ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Geber 1 für Bremsdruck (201) ???
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 14. Oktober 2020 um 10:47
Hallo Leute hab folgendes Problem, nach einer Hängerfahrt ging plötzlich mein Bremslicht nicht mehr.
Fehlerspeicher sagte: Bremslichtschalter.
Am gleichen Tag noch getauscht, und das Bremslicht funktioniert auch wieder.
Aber jetzt Leuchten nach ca. 5-10 Minuten Fahren die ABS und ESP Lampe auf.
Vcds dran und er schreibt mir folgenden Fehler (Anhang Foto)
Finde auf Google leider nichts was mir weiterhelfen würde.
Vielleicht hatte hier schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir weiter Helfen ??
Danke und schönen Tag noch.
5 Antworten
Google doch mal 01435
Mögliche Ursachen
Grundeinstellung nicht durchgeführt.
Bremspedalschalter (F) fehlerhaft / klemmt.
Bremsdrucksensor 1 (G201) ist fehlerhaft.
Mögliche Lösungen
Grundeinstellung durchführen.
Zur weiteren Diagnose, entsprechende Messwertblöcke aufrufen.
Bremspedalschalter (F) prüfen ggfs. ersetzen.
Bremsdrucksensor 1 (G201) prüfen ggfs. ersetzen.
Möglicherweise befindet sich der Bremsdrucksensor mit im ABS Block und kann nicht einzeln ersetzt werden.
Quelle
https://wiki.vcds.de/index.php/01435
Themenstarteram 14. Oktober 2020 um 14:27
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Danke
Ich hatte das problem am 2.5 tdi. Der Geber sitzt im Abs Block und ist tauschbar, aber bei mir war es ein Kontaktproblem am Stecker vom geber. Hatte mich da dumm und dämlich gesucht. Seitdem schon mehre Jahren Ruhe... Viele Grüße
Themenstarteram 18. Oktober 2020 um 15:05
Danke werde ich gleich mal Testen den Stecker :)
Ist das Problem wieder aufgetaucht?
