Gateway Verbauliste für einen 1.8 118kw TFSI
Kann mir jemand eine lister der Verbauten Gateways vom 1.8 TFSI senden?
Klar, es ist Ausstattungsabhängig. Aber es gemt mir um eine generelle “BASIS” für das Fahrzeug und den Motor. Es gemt um einen A4 Avant mit 1.8 TFSI 118 kw BJ 2008 Motorcode CDHB.
Den Rest kann ich dann mit PR liste afpassen.
Ich möchte einem Bekannten helfen bei der Korrektur seiner Codierung im Fahrzeug. Alles ist wohl von einem VCDS amateur verstellt worden und die Gateway Verbauliste hat zu viele Steuergeräte, die gar nicht in dem Fahrzeug forhandlen sind.
Alternativ din Steuergerätescan mit VCDS auf allen Kanälen…aber das kann ja lange dauern?!
Daher eventuell schneller mit Eurer Hilfe.
Viele Grüsse
Fernschnellgut
3 Antworten
Wo ist das Problem alle abmelden die sich beim Scan nicht melden dafür brauchste keinen Scan
Verstehe sein Problem auch nicht...
Geh mit VCDS auf Scan, dann Gateway Verbauliste - dann zeigt er die Übersicht und welche Steuergeräte nicht erreichbar sind. Dann machste nen Screenshot und gehst dann aufs Gateway in die Verbauliste und machst den Haken weg bei denen, die nicht erreichbar waren...
Vielen Dank. Das hat wunderbar funktioniert.
Ich hatte diese Funktion im VCDS noch nicht genutzt.
Es war so viel verstellt und so viele fehlende Steuergeräte angemeldet, ich vermute mal das Gateway kam aus einem anderne Fahrzeug, da es auch neuer war als das Baujahr des Wagens.
Jetzt sind nur noch 3 relevante Fehler wegen dem Generator vorhanden. Wahrscheinlich Probleme mit dem LIN Bus Signal im Generator Regler. Ich habe hier schon die relevanten Posts hier im Formum gelesen und warte jetzt auf einer Ersatz-Regler zum Einbau.
