Garmin MAP Pilot Erfahrungen
Nachdem ja nun schon einige von euch mit der neuen C Klasse unterwegs sind würde mich mal eure Erfahrungen mit dem Garmin MAP Piloten (von denen die ihn haben und benutzen) interessieren. Besonders im Vergleich zum alten Becker System.Merkt man Unterschiede im Bezug auf Kartenaktualität und Performance ? Wie gefällt euch die Darstellung auf dem Display?
Zusatzfrage wenn Ihr nur die Vorrüstung bestellt habt: wo habt ihr dann eure Karte herbekommen?
wie vielen von Euch, habe auch ich einen Teil meiner extrem lange Wartezeit auf den neuen Firmenwagen mit dem fleissigen Mitlesen in diesem Forum verbracht. Wie der Mensch nun mal so ist, habe ich mich trotz meiner schier unbegrenzten Vorfreude auch den kritischeren Themen angenommen und muss sagen das ich in den vergangenen Monaten des öfteren gedacht habe bei meiner Konfiguration vieles falsch gemacht zu haben.
Gerne möchte ich ein paar Dinge u.a. zu diesem Thema beitragen um anderen z.T. noch wartenden ein paar Informationen zukommen zu lassen.
Vorab gesagt, meine vorherigen Fahrzeuge waren aus dem V.A.G. Konzern. Letzter Wagen ein Passat Variant Blue TDI (Euro 6), Highline mit 105 KW, kleines Navi RNS 315 und der großen Soundanlage.
Nachdem vielen Lesen gerade bei diesem Thema wurde mir schon ein wenig Angst und Bange.
Habe aufgrund des Budgets mich für das Garmin entschieden und kann auf gesammt 400.000 km im Vergleich zu VW bereits einen Vergleich ziehen. Unterm Strich empfinde ich das Garmin nicht so schlecht wie manch einer hier vorgibt. Die Frage ist doch womit verglichen wird. zum RNS 315 ist es ein wenig langsamer bei der Routenberechnung, aber noch völlig im Rahmen. Wenn ich falsch abgebogen bin, z.B. in einer fremden Großstadt benötigt das Navi ca. 15-20 sek. um eine Alternativroute vorzugeben. Ja, dieser Vorgang könnte von mir aus schneller sein, aber es ist ja nicht so das ich in diesem Zeitraum "Blind" durch die Gegend fahre. logisches Denken und geografische intuität lassen einen schon nicht in eine völlig falsche Richtung fahren. Dazu muss ich sagen, das ich kein geografisches Genie bin und selbst meinen Wohnort regelmäßig neu kennenlerne;-)
Von daher an alle die sich für das Garmin entschieden haben, immer noch auf euer Auto wartenund bisweilen zweifeln das häkchen richtig gesetzt zu haben ein eindeutiges "alles richtig gemacht"! Abgesehen von der Optik im Vergleich zum Command bereue es nicht. Es bleibt einem ja auch keine andere Wahl zwischen rund 800 € und 3000 € zu entscheiden. Externes Navi versaut definitiv die Optik!
Ein weiteres Thema in diesem Forum ist das Problem Windgeräusche. Ich habe kein Akustikglas und kann in meinem Fall sagen, das ich noch nie ein so leises Fahrzeug hatte. Gut ich komme nicht von der E-Klasse. Meine Passats im vorherein waren von der Geräuschkulisse völlig in Ordnung, aber die C-Klasse ist sehr viel leiser im Innenraum! Auch auf der Beifahrerseite. Bin mir nicht sicher ob ich einfach nur Glück habe oder von der Fahrzeugkategorie ein Upgrade und kein Downgrade hinter mir habe. Bis 200 km/h alles im grünen Bereich! Einzig beim zuziehen der Fahrertür habe ich das Gefühl dabei mehr Schwung aufbringen zu müssen.
Anlage ist bei mir die Burmeester und bis jetzt auch hier: Alles richtig gemacht.
Zum Thema Parkassistenz wurde bereits auch viel geschrieben. Auch wenn es nicht hier rein gehört kurz zwei Sätze dazu. Bei VW beginnt die optische und akustische Warnung vor Hindernissen bei gefühlten 150 cm Abstand. Es gefiel mir auf dem Bildschirm direkt zu sehen an welchem Sensor gerade das Hindernis ist. Nach einiger Zeit konnte man problemlos per Gehör einparken. Bei Mercedes ist dies nicht ganz so penetrant gelöst. Die akustische Anzeige kommt im Verhleich zum Passat sehr spät, aber nicht zu spät. Es sorgt bei mir für mehr Aufmerksamkeit beim Einparken, ohne das es mich nervt. Aich hier alles gut.
Es tut mir für jeden leid der in diesen Fällen nicht so positiv denkt. Für eine Vollausstattung fehlte mir das nötige Budget und ich bin mir den Abstrichen meiner Ausstattung im Bezug aufs Navi bewusst.
Ich wünsche allen Wartenden das die Zeit schnell vorbei geht und allen die geplagt sind von den unannehmlichkeiten die bei Fahrzeugen > 50k nicht hinzunehmen sind (Windgeräusche, Systemabstürze, laute Geräusche im Innenraum durch Regen,...), das die Werkstatt es vernünftig richten kann. In meinem Fall kann ich keine Fehlkondtruktion in den genannten Bereichen feststellen und freue mich auf jeden Tag an dem ich mein Auto starten kann.
So und jetzt gehts ab zur Arbeit.
2402 Antworten
nö, V6 SW28.24 Build 16/23.00
@uliwuppertal schrieb am 1. September 2016 um 22:57:48 Uhr:
aber ich kann nix aktualisieren...da steht ihre Software ist auf dem neuesten Stand....
Hast du schon mal versucht wie von "Ehnieda" beschrieben Ordner gelöscht um das Update anzuregen?
Mit der Anleitung hat es geklappt...perfekt
habe auf meine 16GB-Karte auch gerade das Update aufgespielt. Wie auch schon beim letzten Update auf V6.0 gab es keine Probleme. Das Update ist in einem Rutsch durch gelaufen, habe keine Dateien vorher entfernt und sogar die Blitzer vorher nicht gelöscht.
LG
@andy_neu schrieb am 03. Sep. 2016 um 18:39:33 Uhr:
Hallo, welche Blitzer hast du installiert? Ich wollte mir die SCDB runterladen. Auf deren Internetseite weisen sie jedoch daraufhin, dass es seit dem letzen Update von MB Anf. Aug. Probleme bei verarbeiten der Daten entstehenn können (siehe Screenshot). Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Nachdem erst alles funktionierte mit dem Trick beim Update.Steht heute auf einmal das meine Navigationssoftware defekt ist.Erst kam die Meldung Collision Assistant Out of Function.nach einem Neustart dann kein navi mehr zu verwenden????
Versucht den Backup zurüchspielen?
Kam die Meldung wirklich in englisch oder ist die Sprache bei dir so eingestellt. Probiere auch mal 10 Sekunden die AN/AUS Taste des AUDIO20 zu drücken. Das ist eine Art "Reset" des Radios. Wenn der Fehler immer noch da ist Backup versuchen oder ab zum Händler
Ich habe meine Karte wieder auf den alten Stand zurückgesetzt, jetzt geht es wieder. Ich warte mal bis das Naviupdate ohne Tricks ausgeführt werden kann.....
Ohne Tricks geht es jetzt schon, allerdings mit der 32GB Karte. Ich neige zu der Vermutung dass es mit der 16GB Karte nie mehr gehen wird.
Bei mir ging es wie immer ohne irgendwelche Tricks...
Dann schaue doch bitte mal welchen Stand die Karten bei dir haben. Es gibt 16GB SD-Karten mit Kartenmaterial das äter als V4.0 ist. Bei denen scheint es ohne "Tricks" zu gehen
geht auch problemlos bei den 16GB Karten mit V4 ..................
Nachdem UPdate habe ich x POI auf der Karte. Vor lauter Wald sieht man die Bäume nicht mehr.:rolleyes:
im Menü habe ich nur gefunden: alle POI ein oder aus. Ich würde gerne nur Tankstellen auf der Karte. Finde aber das entspr. Menü nicht (oder nicht mehr - dachte früher ginge dies :confused: )
Tip wäre nett :cool:
