Garagentoröffner (Homelink) nachrüsten
ich habe mir einen Bi-Turbo am 5. Dezember bestellt.
Habe vergessen den Garagentoröffner mit zu bestellen.
Jetzt das Problem wenn ich die Bestellung ändere verlängert sich die Lieferzeit.
Ist es möglich den Garagentoröffner nachzurüsten? Kostet ja nur 155,- Euro und so viel Technik wird in dem Ding wohl nicht drin sein!
DANKE
anbei die Bilder
Für kostenlos ist das für mich eine super Alternative. Das Geld stecke ich lieber in andere Dinge.
michyl
305 Antworten
alles orginal!
Wenn der Sender im Innenraum ist, verspielst ja den großen Vorteil vom Homelink wieder.
Ich wollte ihn schon in den Front Bereich machen;) ... Aber ich hab keine Lust die Front Mal wieder runter Zu nehmen... Die wird Ja nicht besser Dadurch :/. Werd den Sender wohl erstmal provisorisch vorn irgendwie fest machen Und denn verbauen , wenn ich endlich mal nem chromrahmen gefunden Habe Für meinen grill.
Noch ne frage: wie und wo bist du mit dem Kabel vom Innenraum nach vorne gegangen?
Die Front muss nicht ab! Nur oben die Abdeckung in der Mitte.
Ich bin durch die Durchführung im Kotflügel, irgendwo gibt es Bilder davon.
Hast du den Sender an der Seite von oben aus eingeklebt ?
Ne der sitzt am Orginal Platz.
Da kommt man von oben ran? Ich dachte der muss vorne zwischen SRA und grill in der höhe...
Ne, da kommt man super von oben ran, mach einfach mal die zwei Kunststoff bieten raus, und seh es dir an.
Werd ich mal machen. Ich danke dir :)
Groooooooße Probleme :
Habe den Kabelbaum nach original Belegung verkabelt. Hab oben, wie uncelsam gesagt, die WS/VIO Leitung genommen zum Taster. Unten am Bordnetz an PIN 4 (BL/WS).
Codiert habe ich folgendes:
Borndnetz: Garagentoröffner vorhanden
Komfort: Garagentoröffner vorhanden
Informationselektronik: Kommunikation mit Garagentoröffner
Nach Busruhe wurde mir im CAR Menü kein Homelink angezeigt. Also habe ich im Greenmenü die anzeige quasie "zwangsaktiviert", indem ich bei Car/irgendwas/irgendwas die anzeige Homelink von 0 auf 5 angehoben habe.
Danach war diese auch Vorhanden. Nur leider Ausgegraut. Beim klick auf Homelink erscheint die Meldung "Das gewählte System ist dezeit nicht verfügbar".
Felercode in der Informationselektronik lautet wie folgt :
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 J HW: 4G0 035 666 A
Bauteil: H-BN-EU H48 0798
Revision: -------- Seriennummer: 426J30B7619834
Codierung: 050100010003E1EF05128B3E00000003E00101020000000000
Betriebsnr.: WSC 38878 001 104857
VCID: 2F6B602B7E3B1459C75-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 710 C HW: 4G1 919 710 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 149372 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.20
Zeit: 17:52:24
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Der Taster ist beleuchtet, und beim druck auf I blinkt die rote Lampe. beim druck auf II und III blinkt die rote Lampe wild umher und hört dann auf. Ich habe im EDKA keine andere TN für bj 2011 gefunden als 4G0 959 719 6PS. Diese TN hat auch mein Taster. Der Sender Vorne hat 4G0 907 410. Es gibt noch einen mit index "A". hierzu habe ich aber keine Weiteren Informationen.
TN vom Komfortsteuergerät lautet 4H0 907 064 BN
Die Frage ist jetzt, WO liegt das Problem, oder was habe ich falsch gemacht?
Hi
BN Stg (09) Byte 20 Bit 7 codieren, dann geht's.
Kann leider nicht Über die Lcode 2 Bit 7 setzen. Hast du nen binär wert Für Bit 20? Im Moment steht Er auf 00101110 und im Feld steht 2E. ES sind keine Häkchen gesetzt Und auch keine verfügbar
Ich werd bekloppt es geht :) Tor Macht er schonmal, nur das teckentrup Tor Mag Er irgendwie nicht. Aber is ja noch nen bisschen hell draußen ^^ .jemand ne Ahnung , was Bit 7 da aktiviert hat?
Kommunikation mit dem MMI.
Aha ok ;) das fehlte. Irgendwie will er auch nicht Mit dem Tor kommunizieren. Das Tor hat Einen carteck 20.2 Antrieb. Habs schon mit der Anleitung hoch Und runter probiert aber wird nix. Selbst wenn der audi einen neuen Fernbedienungsplatz nimmt Und dieser dann an den antrieb angelernt wird funktioniert Es nich. Gibt's da evt nen update Von dem sender? Versionsnummer ist 7 Status ist 2 und ländercode 1
