Forum323 & 3
  4. Mazda
  5. 323 & 3
  6. Gang eingelegt - fährt nicht
Themenstarteram 14. März 2022 um 21:18
Hallo zusammen.
Ich hatte heute das Problem das ich bei der Kreuzung den 1. Gang reingab aber ich nicht wegkam.
Hat jemand eine Idee was das zu bedeuten hat?
14 Antworten
Hattest du vielleicht den 3. Gang eingelegt??
Wie lange besitz du diesen Wagen schon?
Zitat: Hat jemand eine Idee was das zu bedeuten hat?
Das bedeutet, dass der Gang nicht richtig eingelegt wurde und somit keine Kraftübertragung auf die Räder stattfand.
Wie bist du den letztendlich weg gekommen? Mit dem 2. Gang???
Boah, bei so einer Frage bekomm ich Plaque.
Um die Frage zu beantworten.....du bist stehen geblieben!
@der_Nordmann schrieb am 16. März 2022 um 21:19:30 Uhr:
Du hast aber schon Ihren Namen gelesen ! ? !
Im Profil steht Männlich??? :confused:
Aber eine einfache frage zu beantworten ist auch nicht möglich.
Wie ist "Sie" letztendlich von der Kreuzung weg gekommen??
Bestimmt hat "Sie" das Auto stehen lassen und ist noch zu Fuß unterwegs. :D
Oder.........Sie/Er/Es hat vergessen den Fuß von der Bremse zu nehmen.
@SonjaH schrieb am 14. März 2022 um 22:18:13 Uhr:
Hallo zusammen.
Du hast vergessen den Fuß von der Bremse zu nehmen!!
Um hier vielleicht nochmal etwas diplomatischer zu antworten, als meine Forenkollegen das gemacht haben:
Wenn du den 1. Gang (bei laufendem Motor) eingelegt hast, von der Kupplung gegangen bist (oder auch nicht, weil es sich um ein Automatikgetriebe handelt), und das Auto sich nicht in Bewegung setzt, kann das viele Ursachen haben. Ohne mehr Infos wie Modell, Baujahr, Motor, Getriebe, weitere Symptome (z.B. Warnlampen) und Eckdaten, kann hier niemand helfen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass es sich um ein manuelles Getriebe handelt und der Motor lief beim Einlegen des 1. Ganges, ist zum Beispiel die Kupplung schon unwahrscheinlicher. Ein Defekt dort geht meistens mit schwer einlegbaren Gängen einher.
Hat der Motor beim Gasgeben mit eingelegtem Gang und beim Einkuppeln ohne Last frei hochgedreht oder ist er abgestorben? In einem Fall ist der Antriebsstrang irgendwo unterbrochen (oder z.B. hätte auch einer der Hydraulikzylinder des Kupplungssystem hängen können), im anderen Fall klemmt es irgendwo. und selbst dann kann es unterschiedliche Ursachen haben, je nachdem, ob sich das Fahrzeug ohne eingelegten Gang schieben lässt. Falls nämlich nicht, könnte zum Beispiel auch ein Bremssattel festgegangen sein.
Und genau deshalb ist die Anfrage ohne jegliche Infos und Kontext leider ein wenig sinnlos.
@Tank-Like Wir hatten (Insbesondere ICH) anfangs nachgefragt wie Er/Sie/Es von der Kreuzung weg gekommen ist. Selbst auf eine so einfache Frage haben wir bis HEUTE keine Antwort erhalten.
Was soll ein solches verhalten???
Dazu muss ich nicht einen ganzen Roman schreiben......hätte; wenn; könnte sein usw.
(Wenn derjenige gar keine Ahnung hat helfen auch 100 Vorschläge nicht)
Ich erwarte auf eine frage nur eine Antwort.:)
Nur so kann der evtl. Fehler eingegrenzt und sinnvoll geholfen werden.
Ich zitiere Dich mal: Und genau deshalb ist die Anfrage ohne jegliche Infos und Kontext leider ein wenig sinnlos. Wie recht du doch hast.
Da versucht man zu helfen und bekommt keine Rückmeldung :confused:
Schönes WE euch allen.
PS: Ich hatte in jungen Jahren auch des Öfteren den 3.Gang eingelegt gehabt.:eek:
Sagt dir der Begriff Bedienerfehler etwas?
Trollalarm:D
@Mosel-Manfred schrieb am 17. März 2022 um 16:36:56 Uhr:
Trollalarm:D
:DJetzt wirst du Armin aber ungerecht ;)
.... und vor allem gegenüber der Trollöse @SonjaH
:D
@Mosel-Manfred Hast du das Thema von Anfang bis Ende gelesen??
Wenn ich an Stelle von Er/Sie/Es @SonjaH gewesen wäre hätte ich schon längst auf eine der provokanten Fragen reagiert bzw. geantwortet.
Meine Frau kann dass auch.......Beleidigt tun (nicht sein) und schweigen.
Es hatte schon einmal jemand ein Thema eröffnet und wurde unvermittelt Krank.
Hatte sich dann nach kurzer Zeit gemeldet und auch Entschuldigt.
Dass ist soweit auch vollkommen in Ordnung.
Mal sehen ob noch etwas in dieser Richtig folgt??
Genauso dieser Thread.
https://www.motor-talk.de/.../tachowelle-trennen-323f-bg-t7251994.html
Auch keine Antwort.
@armin-g
Sicher habe ich das Thema von Anfang an gelesen;
so umfangreich ist es ja nun auch nicht!
:D
Irgendwie muss muss er sie es ja von der Kreuzung weggekommen sein... ;)
Und dann meldet man sich abends um kurz nach 22:00 Uhr extra hier bei MT an, um das Problem zu schildern ; ohne weitere Infos und hofft auf die zielführende Antwort?
Wie blond kann man sein?
Thema durch!:D
Themenstarteram 18. März 2022 um 14:38
Sorry bin nicht blond sondern bin ohne einen obergescheiten weitergekommen.
Ist nur die Antriebswelle gebrochen.
Aber danke für deinen Tip
@Mosel-Manfred @der_Nordmann
Mein Gebet wurde erhört.........wir haben eine Antwort bekommen. Hurra.
Wenn ich vorher gewusst hätte wie das Zauberwort heißt.
Aber die Sonja ist bis jetzt immer noch Männlich. Ob das so richtig ist?
@SonjaH schrieb am 18. März 2022 um 15:38:21 Uhr:
Das hat mit obergescheit beim besten willen nichts zu tun.
Eine "nur gebrochene Antriebswelle" kommt ja nun nicht so oft vor!!!
Einfach melden hätte auch gereicht.
@SonjaH Wenn du zumindest die Laufleistung und das Bj. angegeben hättest wären die Fragen anders gestellt worden.
Wir versuchen hier schon seit Jahren den Themenstartern zu helfen, aber ohne die Mithilfe des Betreffenden ist so es gut wie unmöglich.......wie du eben selber erfahren musstest.
  4. Mazda
  5. 323 & 3
