Galafunktion beim Concert
Audi A3 8P
servus!
kann es sein, dass das concert was ab 05 verbuat wurde keine eistellbare galafunktion mehr hat? beim alten (bj 03) konnte ich das noch einstellen. jetzt wird das teil aber einfach nur lauter wenn ich über kopfsteinpflaster fahre.
kann man das irgendwie ausstellen? und wenn nicht übers concert an sich, wie dann? hab das gefühl, bei mir ist die gala funktion bissl überempfindlich. der macht mir das zu laut, dass ich es dann immer mal bissl runterdrehen muss, und sobald ich wieder runter bin vom kopfsteinpflaster, muss ich es wieder lauter drehen, das die galafunktion ja leiser macht...verwirrendes thema, aber hilft ja nix 😉
gruß
19 Antworten
Re: Galafunktion beim Concert
Original geschrieben von Orthogonalklöte
servus!
gruß
Das Concert II hat die GALA Funktion (sofern man KEIN Bose hat), auch MJ06.
Aber das Problem was du hast hört sich eher nach nem Bose System an!
Denn: Bei Gala wird die Lautstärke abhängig von der Geschwindigkeit geregelt, also NICHT wenn du über Kopsteinpflaster fährst, wiel da fährst du ja nicht schneller..
Bei Bose-Systemen hingegen wird die Lautstärke abhängig von den Fahrgeräuschen geregelt, also wird die Anlage bei einer Fahrt über Kopfsteinpflaster und den daraus resultierenden lauteren Fahrgeräuschen lauter.
ist dieses GALA immer aktiv oder kann man das ein/ausschalten?
Man kann die Stufen verändern. Ich weiß nicht ob man es auch komplett abschalten kann. Im Menü des Concert kann man jedenfalls Einstellungen vornehmen. Wenn dus nicht selbst in der BA findest, schau ich für dich gern mal nach.
komisch. in meinem ersten, BJ 03, concert und bose hatte ich die gala funktion einstellbar im menu vom concert drin. jetz 2 jahre später ist das also geändert? aha...
ja wie auch immer. also kann man da gar ncihts dran rumstellen, dass die anlage nicht so laut macht?
gruß
*sinnlos*
ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass das concert überhaupt ein menü hat. bis jetzt habe ich nur den klang eingestellt. dachte nicht, dass das concert so "high-tech" ist und ein menü hat.. 🙂
wie kommt man in das menü? will das am heimweg von der arbeit gleich mal testen..
Les dir das doch auf der BOSE Seite durch - da ist es schön beschrieben
AudioPilot@
Bj 03 und Bj 04 hat noch kein BOSE mit Lautstärkenregelung über ein Mico daher auch kein Anpassung der Lautstärke an Umgebungsgeräuschen und somit wieder eine GALA Funktion.
Gruss Scotty
servus!
gruß
erzähl mir mal das zweite wichtige ding im leben !
Wie komme ich denn beim Concert ins Menü?
Ich rede jetzt nicht vom kalten Buffet nach dem Konzert! 😁
Probiers mit der Taste "MENU"
Na spinne ich denn? Mal gucken.. die Taste Menü ist mir noch nie aufgefallen.
Danke!
ích habe die taste auch erst gestern das erste mal benützt.
wie soll denn der menüpunkt heissen, in dem man die galafkt. einstellen kann?
GALA ?!?!?
Gibts (ab MJ04?) aber nur bei Radios OHNE Bose. Sonst haben die den oben beschriebenen AudioPilot.
PS: RTFM
