- Traktoren & Landmaschinen
- Gabelstapler Almocar mit Indenor Motor
Hallo, ich hoffe ich bin in dieser Kategorie des Forums richtig. Ich habe ein Problem, und zwar hab ich einen alten Gabelstapler von Almocar mit einem Dieselmotor von indenor verbaut. Er springt nicht mehr an. Er ist vor ca 3 Monaten gefahren, abgestellt und jetzt geht nichts mehr. Ich habe ihn korrekt entlüftet. Hab neue Glühkerzen verbaut (eine war defekt) und alle 4 Einspritzdüsen abgedrückt. Alle 4 haben das gleiche Sprühbild und machen bei ca 120 Bar auf. Hab vom Anlasser die Kabelanschlüsse gereinigt, weil ich dachte es kommt zu wenig Strom an, da ist aber auch alles guddi. Jetzt hab ich Kompression geprüft. Zylinder auf Getriebeseite hat ca 10bar, links daneben haben 15,4 und der ganz linke hat 15,2bar. Ich habe mit so einem Motor vorher noch nichts zu tun gehabt und hoffe es kann mir einer von euch einen guten Tipp geben. Viele Grüße Robert
18 Antworten
Wollte dir da nicht in die Parade fahren,aber bei meinem alten Transit hatte ich so etwas immer im Handschufach.
AEG
mit startpilot müsste der wenigstens versuchen zu laufen, es sei denn das die Kopfdichtung quer defekt ist. Steuerzeiten mal geprüft?
Die steuerzeiten haben gepasst, er ist ja 3 Monate vor dem abstellen und dannach kläglichen versuchen anzuspringen gelaufen.
Hat der den Absteller mechanisch oder elektrisch, wenn elektrisch dann mal die Spannungsversorgung provisorisch legen und testen.
