G60 startet schlecht
mein G60 startet seit kurzem schlecht...
Erst untertourig (500 U/min) dann geht die Drehzahl über 1100 U/min.
Beim Fahren nimmt er schlecht Gas an, man tritt aufs Gas aber er will nicht beschleunigen.Nach kurzer Zeit gehts dann...
Wenn man in der Kaltlaufphase die Kupplung tritt, sackt die Drehzahl manchmal (nicht immer) unter 500 mU/min und er geht auch manchmal aus.
Wenn die Kaltlaufphase beendet ist, läuft er ganz normal.
Habt Ihr ne Idee?
Danke Michael
32 Antworten
Original geschrieben von da_luck60
Den musste ich auch schon austauschen... Was so was kleines alles anrichten kann 🙄Auf wieviel sackt deine Drehzahl ab?
Nur im kalten Zustand und dann auf den untersten dicken Strich (500 U/min?) des Drehzahlmessers. Hab die Leerlaufdrehzahl über die Leerlaufeinstellschraube mit abgesteckten Temp-fühler eingestellt... ist jetzt besser ab manchmal trotzdem noch!
Original geschrieben von tuskg60
...wie kann ich erkennen, ob der Regler spinnt?Zitat:
Original geschrieben von DigiM
Wie siehts denn eigntl. mit der Lambdasonde aus,OK?Und der Schlauch zum Benzindruckregler+Regler i.O?
Benzindruck messen.....
Benzindruck messen.....Zitat:
...Benzindruck wurde bereits bei VW gemessen, alles OK!
