- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- G31 / G30 auf LCI Heckleuchten umrüsten / umbauen
Ich würde gerne meinen G31 auf die LCI Heckleuchten umrüsten. Hat das schon jemand versucht und ist das möglich ?
Danke für euere Hilfe
226 Antworten
Das seihr für mich wie eine fehlerhafte Verkabelung aus. Es gab mal eine EBA die vom PIN Layout falsch war. Zu deinen Fragen:
1. Würde erstmal gehen, ist aber nicht zu empfehlen.
2. Mit einem aktuellen Softwarestand (I-Stufe) brauchst du das nicht mehr. Wenn es nötig ist nimmst du ESYS mit einem passenden Launcher und codierst die Werte im BDC.
@renmar schrieb am 30. Juli 2021 um 15:48:24 Uhr:
Handbuch in Englisch:
Als EBA habe ich die genommen, die auch hier im Forum gepostet wurde - Stand laut PDF 03/2021 - hab derweil keine neuere gefunden?
@MichaelF83 schrieb am 19. Oktober 2022 um 14:46:31 Uhr:
Als Anmerkung möchte ich noch auf die Fehlerhafte Pin Belegung in der Original BMW Einbauanleitung erwähnen dort wird dann beim Neu einpinnen der nun mehr 6 Kabel (voher 5) für die Hecklklappe in das Buchsebgehäuse links wie rechts die Pin Belegung falsch beschrieben. Es geht da um Pin 5 und Pin 4 jeweils linke wie rechte Seite diese sind einfach zu tauschen und dann geht auch der Blinker in der Hecklklappe mit, ansonsten blinkt das Rücklicht bzw Bremslicht.!!!!!!!
Passt bitte mit diesem Hinweis auf: Ich habe es vergangenes Wochenende selbst umgesetzt und ja, vor dem Durchführen der BMW Maßnahme LCI Rücklichter in ISTA, sind die Signale auch vertauscht und ich hatte auch die 2 Pin-Belegungen gewechselt.
Leider nach erfolgtem Einlernen war es dann gerade falsch, d.h. Blinker war auf einmal inneres Rücklicht und Rücklicht war Blinker. Also musste ich wieder Verkleidung abnehmen und Pin Belegung tauschen.
Daher Empfehlung: ersteinmal an die BMW Anleitung halten und so wie beschrieben umsetzen, dann ISTA und danach erst testen und zusammenbauen.
Der Umbau selbst ist es meines Erachtens schon wert. Es ist eine Aufwertung des Fahrzeuges und sieht richtig gut aus.
Das mit der falschen Belegung hab ich hier auch schon gelesen, dass die verkehrt wirkt bevor korrekt angelernt wurde, bzw. in meinem Fall eben 'HELC' nichts bringt, da die I-Stufe vom BDC zu alt ist?
