Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. G31 / G30 auf LCI Heckleuchten umrüsten / umbauen
BMW 5er G31, BMW 5er G30
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 20:53
Ich würde gerne meinen G31 auf die LCI Heckleuchten umrüsten. Hat das schon jemand versucht und ist das möglich ?
Danke für euere Hilfe
226 Antworten
Na ja, Bastelbude kannst es nicht nennen. Denke eher an optischer Aufwertung. ATU Tuning würde ich auch nicht machen wollen. Die Frage ist ob sich das lohnt für den Preis, muss aber jeder für sich selber entscheiden und wie du selber geschrieben hast Geschmäcker sind verschieden.
Aktuell ist es mir auch zu teuer... Ich denke, ich verbaue die selbst und lasse dann nur die Programmierung bei BMW machen. Da es ja OEM-Leuchten sind, sehe ich da kein Problem zwecks des Umbaus. Zumal ich ohnehin die Werksleuchten behalten werde. Mal schauen... So dringend ist das Ganze jetzt auch nicht.
Ist das so einfach? So wie ich hier lese musst du Kabel nach vorne zum Steuergerät verlegen. Ob der Händler halbe Sachen macht bezweifle ich. Kommt aber auch auf dem Händler an.
Das verlegen und Umpinnnen traue ich mir durchaus zu. Ob ich Lust dazu habe, oder ob ich es einfach im Zuge einer noch anstehenden Reparatur einfach mitmachen lasse, das muss ich noch entscheiden :D
@u81 schrieb am 16. September 2022 um 03:07:12 Uhr:
@u81 schrieb am 16. September 2022 um 03:04:41 Uhr:
Also seit dem Update auf 03/21 keine Fehlermeldung mehr gehabt. Läuft einwandfrei. Und dauert 5 Minuten. 3 Tage ????? Wollen die das Auto zerlegen oder was ??
Die triviale Codierung hatte bei mir nicht funktioniert.
Nach 4 Tagen Werkstattaufenthalt scheinen die inneren Bremsleuchten jetzt wieder zu funktionieren. Was konkret seitens BMW Zentrale programmiert wurde weiß ich nicht, da ich keine Möglichkeit hatte mit dem Servicemitarbeiter zu sprechen. Interessiert mich aber trotzdem selbst, werde ein Update geben.
Nach weiteren 4 Tagen Werkstattaufenthalt scheinen die inneren Bremsleuchten jetzt wieder zu funktionieren. Was konkret seitens BMW Zentrale programmiert wurde weiß ich nicht, da ich keine Möglichkeit hatte mit dem Servicemitarbeiter zu sprechen. Interessiert mich aber trotzdem selbst, werde ein Update geben.
Leider konnte der Servicemitarbeiter mir keine Auskunft geben, da sich BMW direkt ins System meines Fahrzeugs codiert und die Änderungen vorgenommen hat. Bisher funktioniert es, weiß aber nicht warum.
Nach der aktuellen Software wurden jetzt bei mir irgendwelche Widerstandswerte geändert. Seitdem keine Fehlermeldung mehr und alles ist top
Als Anmerkung möchte ich noch auf die Fehlerhafte Pin Belegung in der Original BMW Einbauanleitung erwähnen dort wird dann beim Neu einpinnen der nun mehr 6 Kabel (voher 5) für die Hecklklappe in das Buchsebgehäuse links wie rechts die Pin Belegung falsch beschrieben. Es geht da um Pin 5 und Pin 4 jeweils linke wie rechte Seite diese sind einfach zu tauschen und dann geht auch der Blinker in der Hecklklappe mit, ansonsten blinkt das Rücklicht bzw Bremslicht.!!!!!!!
Passt bitte mit diesem Hinweis auf: Ich habe es vergangenes Wochenende selbst umgesetzt und ja, vor dem Durchführen der BMW Maßnahme LCI Rücklichter in ISTA, sind die Signale auch vertauscht und ich hatte auch die 2 Pin-Belegungen gewechselt.
Leider nach erfolgtem Einlernen war es dann gerade falsch, d.h. Blinker war auf einmal inneres Rücklicht und Rücklicht war Blinker. Also musste ich wieder Verkleidung abnehmen und Pin Belegung tauschen.
Daher Empfehlung: ersteinmal an die BMW Anleitung halten und so wie beschrieben umsetzen, dann ISTA und danach erst testen und zusammenbauen.
Der Umbau selbst ist es meines Erachtens schon wert. Es ist eine Aufwertung des Fahrzeuges und sieht richtig gut aus.
nachdem ich das hier nun alles gelesen haben, drei Fragen:
1) Wenn es eine Maßnahme in ISTA gibt, ist dann das Hinzufügen von HELC mit ESYS nicht mehr nötig?
2) Warum muss man eigentlich bei LM24 die VIN angeben, wenn man den Nachrüstsatz bestellt?
3) Kann man den Umbau selbst machen und dann beim :) die Nachrüstung offiziell nachtragen lassen, so dass in Zukunft kein Thema mehr ist bei Updates?
THX!
Wer auch immer Dir die Änderung über Ista durchführt, kann auch deinen Fahrzeugauftrag ändern sodass in Zukunft alles so bleibt.
@MichaelF83 schrieb am 1. Januar 2023 um 18:54:22 Uhr:
Das Können ist nicht das Problem. Möchte es aber offiziell hinterlegt haben und nicht einfach einen modifizierten FA ins Fzg. geschrieben haben, der vom offiziellen abweicht, da ich noch Garantie habe.
Dann lass es von einem professionellen Nachrüster durchführen.
Alternativ nun die Frage an dich, zu Punkt 3, da schon ein wenig Zeit vergangen ist:
Hattest du mal bei deinem nächsten Händler nachgefragt?
Denn hier auf Antworten zu warten macht nicht unbedingt Sinn, da die Händler sehr unterschiedlich bei sowas vorgehen.
Thorsten
@KL1 schrieb am 1. Januar 2023 um 20:51:00 Uhr:
Thorsten
Hallo Thorsten,
ja, hatte Ende des Jahres nachgefragt. Angebot bekomme ich aufgrund der Systemumstellung bei denen im Laufe des Monats. Kommt mir auch auf ein paar Tage / Wochen nicht an.
BG
Abend
Wird das BDC bei einem kompletten Fahrzeugupdate automatisch wieder entsperrt oder muss das BDC anschließend händisch entsperrt werden?
Viel Dank.
  4. BMW
  5. 5er
