ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. FW 2660 und das Regensburgsyndrom
Themenstarteram 5. September 2009 um 18:13
In anderen Threads ist ja immer wieder das Regensburgsyndrom beschrieben worden.
Es geht aber in der Diskussion über Mikrofon und Kabel, usw. etwas unter. Daher hier ein neues Thema dazu:
Nach dem Update auf FW 2660 beim RNS 510:
Wer ist vom Regensburgsyndrom betroffen? Welches Fahrzeug - Welche Kartensoftware?
Wer ist nicht betroffen? Welches Fahrzeug - Welche Kartensoftware?
Original geschrieben von RM911
Wetzlar nach neustart ist ein anderer Fehler als Regensburg , sind auch ca 350km unterschied
Was mich zur Zeit interesiert ist
ist das Regensburg problem da wenn die Firmware von 12xx auf 26xx hochgezogen wurde.
Die firmware wurde weiterentwickelt aber das CAN system von VW umgestellt .
Wie soll dann ein System sauber funktionieren wenn Teile des CAN systems nicht mehr angesprochen werden.
Das ist wie bei der TV Freischaltung für das RNS , wie soll sich das System sauber calibrieren, wenn durch die schaltung die Geschwindigkeit für das RNS heruntergeteilt wird und sich nicht mehr mit der GPS geschwindigkeit abgleichen kann
Was redest du hier fürn Sihecß - merkst du das eigentlich? Arbeite dich mal durch 110 Seiten, oder lies meine Antwort auf deine letzte Antwort in den dem anderen Thread.
387 weitere Antworten
387 Antworten
Wetzlar haben die auch ne Niederlassung, kenne ich vom vorbei fahren...
Das ist interessant, so habe ich darauf noch gar nicht geachtet.
Vielleicht kann mal jemand bei dem es funktioniert den Ursprungsort der FW herrausgeben, am besten per PM....
Die Idee ist mir auch schon gekommen. Ich habe meine FW nämlich aus Bittorrent geholt. Evtl. gibt es tatsächlich verschiedene Versionen im Umlauf und unsere ist irgendwie verhunst.
@sportline155: Könntest Du mir mal per PN deine Quelle nennen oder mir deine FW CD zukommen lassen dann würde ich das testen. Wär cool :)
@Alle: Kann man die selbe FW Version eigentlich nochmal drüberflashen oder geht das nur wenn die Version neuer ist als die alte??
am 10. September 2009 um 9:44
Erneutes Flashen, auch mit der gleichen Version geht,
wenn Du Setup+die 2 Tasten rechts neben dem CD-Schacht drückst...
Oder wenn Du im Hidden-Menue die entsprechende Option freischaltest (Komme nur gerade nicht auf den Namen)...
Ciao
Ich denke mal du meinst die Funktion: "enable software downgrade".
Aber hat das mal jemand getestet. Ich habe gehört da hat jemand schonmal ein RNS mit geschrottet.
Andere Frage: Im Hidden Menu gibts ja auch einen Memory Check und ein "Erase Error Memory". Hat das mal jemand versucht? Ich hab mal den Memory Check probert aber da macht er nix.
Evtl. wird ja der Zwischenspeicher des RNS geheilt wenn man das Error Memory löscht. Habe mich aber nicht getraut das zu probieren (bin ein Angsthase ^^)
hört sich schon fast wie ein eingebauter eigener fehlerspeicher an ?!?!
So gestern war ich mal in einer Großstadt, da war nach dem Start sofort die aktuelle Position da....obwohl Auto 8 Stunden stand....... Bei mir zuhause dauert es einige Augenblicke bis er die richtige Position bringt..... Wahrscheinlich liegt es am Standort..ob das Phantom auftritt oder nicht.. Definitv auftreten tut es in einer Tiefgarage oder einem Parkhaus oder Tunnel ohne GPS Empfang.... Dann dauert es schon mal 1-2 Minuten, wenn man sich wieder bewegt, bis er die richige Position findet.
Gruß Robi
Habe jetzt mal die Software von sportline155 und meine verglichen.
Fazit: Sie ist bis auf das letzte Bit identisch.
Ich denke, dass wir uns lieber wieder auf HW konzentrieren sollten, so in Richtung GPS-Antenne.
sportline155 verwendet eine Originale und hat kein Problem.
Ich eine GPS-Maus unter dem Amaturenbrett und bin leider betroffen.
Vielleicht noch mal posten " Betroffen/nicht betroffen ; Antenne Original/nicht orginal ; unter Amaturenbrett/wo auch immer"
Ich fang noch mal an:
Betroffen ; nicht orginal ; unter Amaturenbrett
Habe noch mal alle Beiträge durchgelesen und man kann festellen, dass bei allen wo sich herauslesen lässt, dass sie eine Original-Antenne verwenden das Symptom NICHT auftritt, bisher nur bei Nachrüstern.
Eventuell wird die Originalantenne seperat mit der Bordspannung versorgt, muß ich noch mal checken.
Gute Idee:
Betroffen; Nachrüst Antenne; unter Armaturenbrett (Lüftungsgitter)
Wie hast du die Software Bitweise verglichen? Welches Tool. Ich habe auch mal eine Software von jemandem angefragt bei dem es geht.
Sollte es an der Antenne liegen frage ich mich aber warum dann manche das MP3 Position Problem haben und manche nicht. Das hängt für mich auch mit dem Zwischenspeicher zusammen, aber eher wohl nicht mit GPS Antenne?!?
Nicht betroffen alles orginal.
@Trashcan67
Kann nur immer wieder den Totalcommander empfehlen - tolles Programm(vor allen für die, die noch den NortonCommander kennen), hat u.a. auch eine Funktion zum Verzeichnisse vergleichen und vergleicht dann alle enthaltenen Dateien auf Binär-Ebene.
Ich meine wir sollten dies als "Ich bin zwei Probleme" sehen
Gute Idee:
-nicht betroffen, Passat Variant, BJ 06/2009, alles original
MP3-Position: eigebtlich nicht, aber aktuell höre ich ein Hörbuch von SH-Karte bei dem es auftritt,
bei den 2 Hörbüchern vorher trat es trotz Update nicht auf!
Otto
am 10. September 2009 um 13:12
Nennt mich Miesepeter, aber:
Ich bin betroffen, GPS-Antenne ist original, auf dem Dach ;-)
Nutze auch die gleiche Firmware wie sportline155.
Also kann die Antenne meiner Meinung nach ausgeschlossen werden.
Hat mal jemand das Navi stromlos geschalten?
Zu dem Flashen mit der gleichen Firmware:
Ich habs schon getestet, alledings mit der Tastenkombination SETUP+die 2 neben dem CD-Schacht.
Das Navi lebt immer noch, aber der Fehler ist auch nicht weg.
Was mich stutzig macht ist der Eintrag hier:
Original geschrieben von alex32323
Mein Navi hat gestern nach dem mehrmaligem Reset in der Werkstatt die aktuelle position angezeigt, das will nicht nochmal auf das "Zeichenbrett von Regensburg"
Ich schreibe mal alex32323 an ob er mal bei seiner Werkstatt nachfragen kann, was da genau gemacht wurde...
Der Fehler hat auch meiner Meinung nach nichts mit dem Standort zu tun. Denn ich lebe in einer Großstadt. Das Navi MUSS die letzte erkannte GPS-Position speichern und demnach auch darstellen, auch wenn kein GPS-Empfang vorhanden ist...
Ciao
und wenns am Can Bus liegt? könnte der was damit zu tun haben vllt...normal wird ja ein aktuelles modul empfohlen mit endung Q oder S ...
am 10. September 2009 um 13:23
Hier der Miesepeter:
habe das hier verbaut:
Code:
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K089041063
Codierung: ED817F4E4002022302
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
Ist auch Original....
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
