Fussraumbeleuchtung
möchte meine Fussraumbeleuchtung tauschen. Es sind ja (Lichtpaket) LED Leuchten drin. Die sind mir jedoch zu schwach. Könnt ihr mir sagen wo ich passende Platinen bekomme ?
Danke.
Wer es nicht braucht ... einfach sein lassen.
Darüber zu diskutieren ist unnötig und spammt nur den fred zu.
609 Antworten
@derenny schrieb am 25. März 2015 um 06:45:45 Uhr:
@Chaos190187 schrieb am 25. März 2015 um 06:37:57 Uhr:
ja, du musst die ambientenbeleuchtung codieren. war bei meinem auch so.
nun ist alles top
Wenn ich oben bei den Leseleuchten und beim Drehknopf für das Schiebedach die 2 Ambiente LEDs habe lässt sich auf jeden Fall der Punkt im MMI aktivieren?
Und wenn ich in der Tür solche Ambiente Streifen haben möchte muss ich dann von den LEDs oben abgehen?
wenn du eine Fussraumbeleuchtung hast; dann lässt sich diese auch als Ambientebeleuchtung codieren!
du hast ja die Beleuchtung im Fußraum schon. meiner Meinung nach sollte es sich auch dauerhaft codieren lassen.
mit den roten Lichtleisten kommt es drauf an was du haben möchtest.
wenn sie mit der Ambientenbeleuchtung, also der Fußraumbeleuchtung, dimmbar sein sollen, dann musst die an die Fußraumbeleuchtung anschließen.
über den menüpunkt Ambientenbeleuchtung lässt sich nur die Fußraumbeleuchtung regeln.
wenn die lichtleisten nicht dimmbar sein müssen, kannst auch den Strom von den elektrischen Fensterhebern in der Tür abzapfen.
vielleicht gibt es hier ja noch jemanden der weiß, wo man den Strom sonst noch für eine dimmbare Leiste abzapfen kann.
Meinst du solche Leisten??
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?...
Wenn ja, die sind nicht dimmbar. Gehen entweder an oder aus.
Ja solche meinte ich eigentlich. Schade. Gibt es andere die ich dimmen kann? Ich glaube diese sind mir zu hell wenn ich die an lasse. Deshalb wollte ich welche die ich dimmen kann. Entweder in rot oder in weiß.
Mit freundlichen Grüßen
Diese in der Form dimmbar, wirst du sehr wahrscheinlich nicht finden. Dafür benötigst du eine komplexere Schaltung und auch andere LEDs.
Die Spannungen beim der Ambientbeleuchtung gehen von ca. 3-4V und 12V, wenn die Türen offen sind.
Habe hier welche gefunden... Die lichtleisten sollen dimmbar aber nur einfarbig in der Tür sein.
Meint ihr das das mit den funktioniert?
Ich bezweifel sehr, dass sie auch nur ansatzweise leuchten, wenn die nur ca. 4 Volt bekommen.
Ambientebeleuchtung in der Türe kann, wie schon beschrieben, auch in den Türen freigeschaltet werden...
Falls nicht möglich - müssen die Türsteuergeräte getauscht werden.
Dann ist pro Türe ein extra Ausgang vorhanden welcher übers MMI dimmbar ist, sprich unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung von den Schaltern.
Die Spannung ist bei minimaler Dimmung fast bei 10Volt - aufpassen beim Messen, eine RMS Gerät zeigt hier falsche Werte an. Spannung wird durch eine PWM erzeugt
An diese habe ich nun (http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm) 8J0 947 409 A in der rot Beschaltung, gehängt. Die Leuchten habe ich unter dem Handlauf verbaut - beleuchtet die Tasche.
Die Leuchtstreifen haben mir einfach zu Billig ausgesehen - und sind auch nicht dimmbar.
Original sind sie eine Leuchtkörper, welcher über eine stärkere Led beleuchtet wird...
Jedoch habe ich noch keinen passenden für den A4 8k gefunden
Mein Fehler! Werde ich mal nachmessen.
Kann ich den Kanal dann einzeln im MMI regeln?
@cinepleex schrieb am 26. März 2015 um 00:21:19 Uhr:
Nein der Kanal, wird mit der Ambientebeleuchtung mitgeregelt - wird beim A6 genau für diesen Zweck verwendet.
Aber dann kann man doch gleich die Leiste an der Fußraumbeleuchtung anschließen?
Moment, das Steuergerät der Tür würde dann 10V liefern und die Fußraumbeleuchtung ca. 3V?
Verstehe dir Frage nicht ganz!
Es gibt den Modus Fussraumbeleuchtung und Ambientebeleuchtung.
Wird die Türe geöffnet, wird auf den Leuchten welche sich im Fussraum befinden der Modus Fussraumbeleuchtung aufgeschaltet. Die Leuchten (Ausgänge) in den Türen aber nicht. Diese bleiben im Ambientemodus.
Wie gesagt der Spannungsbereich der Ausgabe im Ambientemodus, egal welches Steuergerät (Türen hinten, Türen vorne, Bordnetzsteuergerät) beträgt zirka 4 - 10 Volt, je nach Dimmung im MMI.
Ist der Modus Fussraumbeleuchtung aktiv, geben die 2 Ausgänge (vorne, hinten) am Bordnetzsteuergerät mit 12V aus.
Ups, ich meinte die ganze Zeit mit Fußraumbeleuchtung, bereits die freigeschaltete Ambientbeleuchtung. Und da ein anderer Spannungbereich gefallen ist, dachte ich, dass du damit vielleicht das Türsteuergerät meinst, welches womöglich eine andere Spannung ausgibt.
Da lag aber ich falsch. ;)
@christianengl0 schrieb am 26. März 2015 um 00:19:41 Uhr:
Hättest du auch Bilder von der Beleuchtung?
Verstehe ich das dann richtig das man die Beleuchtung in den Türen Unabhängig vom der Fußraum ambienete Beleuchtugn regeln kann oder alle nur zusammen?
So wie ich es verstanden haben, nein. Sind nicht unabhängig voneinander regelbar.
