Fußraumbeleuchtung
Ambientefunktion nachgerüstet, also normale Birnen im Fußraum vorn.
Nun stellt sich folgende Frage:
Umrüsten der Original LED´s mit Halterungen oder einfacher Wechsel auf DIESE .
Was brinegn die Original Led´S im Fußraum an Helligkeit ? Geht so, Mies oder Top ?
Hat wer die Hypercolors drin ?
99 Antworten
ich hole dieses alten Fred mal wieder hoch...
Ich habe bei meinem Avant mit Ambientebeleuchtung folgende LED-Fussraum Module von Benzinfabrik eingebaut:
http://www.benzinfabrik.de/.../
Nun hab ich folgendes Phänomen: Als Ein-/Ausstiegsbeleuchtung funzen diese einwandfrei, ein schönes helles reinweisses Licht. Allerdings während der Fahrt als Ambientebeleuchtung leuchtet nur das vordere Paar abgedunkelt im Fussraum. Doch sobald eine der hinteren Türen aufgeht, leuchten die hinteren mit 1s Verzögerung auch wieder richtig hell.
Kommt hinten bei der Ambientebeleuchtung während der Fahrt nicht genug Spannung an? Hat das zufällig mal einer durchgemessen? Komischerweise leuchten die vorderen ja auch während der Fahrt...
Habe schon mit Benzinfabrik telefoniert aber die haben sowas auch noch nicht gehört. Ich hoffe einer von euch hat da ne Idee!
Grüße aus Hannover, André
Mal ne andere frage,
Gibt es eine Möglichkeit für Leute die kein lichtpaket haben
Die fußraum Beleuchtung während der Fahrt Leuchten zu lassen
Ohne das man das Steuergerät wechselt?
Vielleicht eine zweite led einbauen und wo anders anschließen? Oder die vorhanden Leuchte
Wo anders mit anklemmen?
Nich wirklich.
Man könnte den Saft für die fußraum Beleuchtung von irgend nem beleuchten Schalter abzwacken. Allerdings gehen die dann nicht mehr beim aus und einsteigen sondern nur wenn Licht brennt.
Lass dir das doch einfach mal codieren. Vielleicht reicht dein Komfort stg ja.
Hatte letztens nen 2005er avant da. Der hatte kein Lichtpaket ab werk aber man konnte Ambiente codieren und siehe da alles gut
Codiert hatte ich das ganze schonmal, sprang dann aber immer auf 0 zurück die Ambiente Einstellung.
Dann reicht dein Komfort stg leider nicht.
Gibt dann leider keine wirklich zufrieden stellende Lösung.
Nur eben Tausch des Komfort stg. Hat mich übrigens mit Komponenten Schutz entfernen lassen knapp 100 Euro gekostet
aber wenn du schon fußraumbeleuchtung hast, vielleicht kannste das codieren:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/fussraumbeleuchtung.php
Genau das hat er bereits codiert. Und da sein Komfort stg nicht reicht geht's nicht
Hallo Leute,
ich habe meine Ambientebleuchtung hinten (nicht LED) nachgerüstet, hatte noch von den alten Türpappen die Ausstiegsbeleuchtung und hab diese genommen. Vorne war schon ab Werk mit Glühbirne verbaut.
Ich hab alles angeschlossen und codiert wie beschrieben, dennoch leuchten die Lampen hinten nicht, wenn ich die Tür auf mache. Außerdem kann ich die Helligkeit im MMI ändern (springt auch nicht zurück), aber es wird nicht heller oder dunkler.
Muss ich, um die Beleuchtung während der Fahrt zu nutzen, die Lampen auf Original Led's umrüsten?
Informationen zum STG46 (Komfort)
Hardware TN: 4F0 907 289 G
TN: 4F0 910 289 G
hey,
ich hab heute mal den Pin 14 und 23 gemessen und es kommen keine 12 Volt an, sondern nur 0,5-0,6 V. Dann scheint es ja, als sei die Codierung nicht richtig. Die Ambiente in den Türen und im Fußraum vorne leuchtet nun auch und lässt sich dimmen. Anmerkung: Fußraumbeleuchtung vorn war schon ab Werk verbaut.
Ich hab die zwei sachen eingestellt.
1. STG 46 (Komfort) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Wert um +0008192 erhöhen (alt 262.385 / neu 270.577)
1. STG 07 (Head) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal 1 auswählen
4. Wert um +00002 erhöhen (alt 5420 / neu 5422)
Muss ich evtl. noch die Ambiente bei der Fahrzeugkonfiguration ändern?
Anzeige-/Bedieneinheit (vorn)
Steuergerät Codierung
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Fahrerinformationssystem (FIS)
+2 - Ausfürung Südamerika
+4 - 4-Tasten-Bedienteil
x?xxxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - interner Verstärker (Soundsystem)
+2 - Karosserievariante "Avant"
+4 - Lederausstattung
xx?xxx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Sitzeinstellung vorn
+2 - Sitzeinstellung hinten
+4 - Rechtslenker
xxx?xx: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Einparkhilfe hinten
+2 - Refendruck Kontrollsystem
+4 - Luftfederung
xxxx?x: Fahrzeugkonfiguration
+1 - Adaptive Cruise Control (ACC)
+2 - Ambientebeleuchtung
+4 - Einparkhilfe vorne
xxxxx?: Ländercodierung
1 - Deutsch
2 - Englisch (GB)
3 - Englisch (US)
4 - Spanisch
5 - Italienisch
6 - Französisch
7 - Portugiesisch
8 - reserviert
9 – Chinesisch
Original geschrieben von oliver266
hey,
+4 - Rechtslenker
+4 - Luftfederung
1 - Deutsch
2 - Englisch (GB)
3 - Englisch (US)
4 - Spanisch
5 - Italienisch
6 - Französisch
7 - Portugiesisch
8 - reserviert
9 – Chinesisch
Kann mir keiner helfen?
MFG Oliver
Hallo Leute. Ich habe mal ein Problem. Ich habe meine Fussraumbeleuchtung frei geschalten, diese ist aber nur vorne verbaut. Leider kommt per VCDS jetzt immer eine Fehlermeldung, das die hinteren Fussraumbeleuchtungen nicht funktionieren. Weis jemand wie ich die hinteren auscodieren kann ?
ich komm über die Zentralelektrik leider nicht in die Langcodierung weil das meiner noch nicht unterstützt.
Oder ich muss mit der Fehlermeldung leben. Will ich aber nicht :)
Müssen hinten bei der Fussraumbeleuchtung noch kabel gelegt werden oder ist da alles schon vorhanden ?
@maaaal schrieb am 30. November 2014 um 22:07:04 Uhr:
Geht nicht weg zu codieren.
Kabel liegt gar nichts.
Also müsste ich sie nachrüsten oder mit dem Fehler leben. Schade
Oder eben Widerstand an die beiden Pins vom Komfort hauen.
Also Pin 13 und Pin 14 mit nem Widerstand versehen. So könntest den speicher übergehen
