ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Fußraumbeleuchtung nachrüsten
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 15. November 2016 um 18:20
Hallo Leute.
Hat sich schon jemand mit dem Nachrüsten von der Fußraumbeleuchtung beschäftigt?
Am liebsten die Originale.
Könnte es die selbe wie im Golf 7 sein?
Ich hab mich dann mal heute etwas “verbogen“ und hab dann mal zwei Fotos von der Fußraumbeleuchtung vorne gemacht. Auf dem ersten Foto sieht man die Beifahrerfußraumbeleuchtung. Am oberen Bildrand sieht man das Scharnier des Handschuhkasten. Auf dem zweiten Bild dann die Leuchte des Fahrerfußraum. Sie sitzt längst über dem Gaspedal.
Gruß und ein schönes Pfingstwochenende
mgmddorf
242 weitere Antworten
242 Antworten
@-Inspektor- @mgmddorf @startracker_77
Wie habt ihr denn die Fußraum Beleuchtung hinten eingebaut? Ist die über die vorne steuerbar? Wenn ja, würde ich das gern nachbauen, wenn ihr mir verratet wie. :-)
Eigentlich ganz einfach. Die Sitzgestelle haben hinten eine Aussparung, da passen die Leuchten vom Golf 7 rein. Dann Kabel durch die Schweller unter den Einstiegsleisten zur Koppelstelle für die Sitzverkabelung unter dem Sitz verlegt, mit dem Kabel der FRB vorne verbunden und unter dem Sitz noch eine Steckverbindung eingebaut, falls der Sitz mal raus muss.
Man kann auch das Kabel direkt in die Stecker der Sitzkoppelstelle auf freie Plätze einpinnen, das habe ich mir allerdings gespart. Wenn, dann unbedingt Batterie abklemmen wegen Seitenairbags.
Evtl kann man dann noch die Spannleiste des Sitzflächenbezuges hinten an der Position der Leuchte etwas ausschneiden, da diese die Leuchte teilweise überdeckt.
Steuerung erfolgt dann direkt mit der vorderen FRB.
Wenn du den Vordersitz mal ganz hochpumpst und dich hinten drunterlegst, sieht man schon, wo die Leuchten hinkommen.
Die vorderen Leuchten von Touran passen hinten übrigens nicht, da sie zu klein sind für die Aussparungen im Sitz. Daher die vom Golf 7/Tiguan.
Das sind meine LED - Leuchten.
https://www.ebay.de/.../401493558193?...
Ich hatte bereits vorn Fussraumlicht. Habe einfach nur die hinteren parallel angeschlossen. Natürlich sind sie steuerbar parallel zu den vorderen. In den Vordersitzen sind bereits Aussparungen für die Leuchten, meine haben dort reingepasst.
Der Aufwand war sehr gering bei mir. Ca. 1h, alles sauber verlegt, Kabel entlang des original Kabelbaums.
dann will ich als dritter Befragter auch noch meinen "Senf" dazu geben. ich wollte es mir einfach machen und hab dies hier bestellt: https://kfz-premiumteile24.de/.../...-Polo-Tiguan-Sharan-Caddy-CC.html . So weit so gut. Allerdings stellte die saubere Verlegung des einteiligen Kabelstrangs doch einige akrobatischen Herausvorderungen. Die saubere Verlegung in Höhe der originalen Zuleitungen unter dem Sitz war doch aufwändiger als ich gedacht hatte. Der Stoff der Sitzfläche ist mit einer Kunststoffschiene gespannt, die leider das Loch für die Leuchte zur Hälfte abdeckt. Ich konnte die Schiene aber im Bereich der Öffnung mit einem Cuttermesser aussparen (Fotos folgen bei Gelegenheit). So ist die Ausleuchtung in ihrer Gänze gegeben. Da der Kabelstrang einteilig ist, brauchte ich ihn nur parallel zur Fahrerleuchte anklemmen. Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Danke euch schon mal!!! Fragt sich jetzt welches „Set“ am besten ist. :-)
Ich habe vorne auch Fußraumbeleuchtung (Ambiente). Das heißt ich führe die Kabel dann vom Fahrersitz zur Fahrerseite nach vorne und vom Beifahrersitz zur Beifahrerseite. Wie habt ihr sie dann dort parallel geschaltet? Stromdiebe?
wie schon geschrieben, ist es bei mir ein durchgängiges Kabel. einmal an Masse angeschraubt und nur den Plus auf das Kabel zur Fahrerfußraumleuchte aufgelötet. Dann Kabel über den Schweller zum Fahrersitz und von da aus zum Beifahrersitz. Zum Einbausatz gab es eine Anleitung vorab. Ist aber wohl nicht für den 5T, passt aber schon.
Ok, wusste nicht das man sauber von einem Sitz zum anderen kommt. Dachte man muss immer zu den jeweiligen Einstigsleisten. Ist genug Spiel, dass man nicht aus versehen das Kabel bei dem Sitze verstellen abreißt? Und passt die Lichtfarbe und Helligkeit zu den vorderen?
Ich habe die bestehenden Kabel angeritzt / angezapft. Wenn es um Details geht, die originalen Leuchten waren bei mir kleiner, ich musste vorn kleine Änderungen vornehmen. Ich habe die vordere rechte an die hintere rechte und links mit links verbunden. Hinten habe ich die Kunststoffschiene einfach eingeschlagen, hält auch so alles
@dukebtd schrieb am 30. Oktober 2018 um 16:22:25 Uhr:
Kabel laufen mit den anderen Kabeln (Sitzheizung/Belegungserkennung usw.) zusammen, keine Gefahr. Lichtfarbe identisch mit vorne.
Hi kann mir einer schnell sagen wir ich den Haubengriff abbekommen.. Will da nicht dran rum ziehen wie blöd
Da ist oben seitlich zur Seitenwand ein Rastpin hinter der Rundung am Griff, den muss man raushebeln. Dazu den Griff leicht ziehen. Manchmal fällt der Pin hinter die Verkleidung, aber die machste dann ja eh ab. Dann den Griff nach rechts abziehen.
Jap habs gesehen.
Ist es normal das man dann tausende Fehler Meldungen bekommt wenn man wieder alles anschließt?
Oder liegt es daran das ich noch nicht codiert habe?
Normal, weil der Stecker ja ab war...
Also codieren und nen reset machen richtig?
Genau
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
