Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
ich habe mir ja so rote led leisten geholt- damit würde ich das realisieren.
leider habe ich kein lichtpaket ud daher auch keine vorhandene Fußraumbeleuchtung.
Kann man da nenn kabelbaum bei Audi kaufen oder alles selber verlegen? Glaube kaum dass die kabel schon in jedem Wagen liegen werde :(
Wo ist die originale Fußraumbeleuchtung denn angeschlossen?
Genau, die roten Leisten machst du an den Zig anzünder.
Es gibt leider keine einzelen Kabelbaum für die Fussraumleuchte sondern nur einen kompletten Kabelbaum für Vorn (Comfortkabelbaum)
der allein kostet aber schon über 300 Teulos. Da musst du dir also selber Kabel bauen und ziehen.
Dann an das Bord STG an PIN7 Stecken/Anschließen und das 2 Kabel auf Masse. Dort wird es auch bei Fahrzeugen mit Lichtpaket
angeschlossen. Ist also dann genauso wie bei Autos mit Lichtpaket nur eben mit deinen Kabeln
LC
cool danke für die info- kannst du mir nur noch sagen wo das bordsteuergerät im a3 sitzt?
in der nähe vom sicherungskasten?
Nein, das befindet sich unter dem Ablagefach Fahrerseite hinter der Verkleidung ... die muss dazu raus
das steht auch hier im Thread wie das geht. Für mehr Infos über Bord STG, Fussraumleuchte und Co benutz mal die
Suchfunktion. Da gibt es noch viele weitere Infos und Details drüber.
Du kannst aber auch noch abwarten. Denn ich will bei nächster Gelegenheit und Lust :) in meine Blog
die Nachrüsterei der Originalen Fussraumleuchte noch etwas genauer Dokumentieren und Beschreiben
LC
@ Midelja hast du eine teilenummer der Fussmatten? Danke dir
Die Matten bekommst du bei Hoica.de. Hier im Forum gibts dazu auchn Fred. Da hat er noch andere Bilder gepostet.
Christoph
Dann nimm doch lieber die original S3 Matten...
Ei die will ich doch han ;)
also ich muß sagen ich finds absolut peinlich (ist meine meinung) sich "S3" teile zu bestellen bzw. anzubauen etc. wenn man nicht mal nen S3 fährt. Dann hätte man ja gleich nen S3 kaufen können?
ich habs lieber mit S-line gemacht da ich auch ein S-liner fahre also find ich machts passend ;)
aber über geschmack läßt sich ja bekanntlicherweise streiten :D
Sorry,
wer im Steinhaus sitzt ..........
Ein freistehendes "S" steht meiner Meinung nach mehr für einen "S", als für eine Linie;)
Drückst Du, haben die Macher das "Line" vergessen ?;):D
g-j:)
Sorry,
g-j:)
Ah......
scheiße das ist mir jetzt die ganze zeit nicht aufgefallen (gleichmal schauen bei hoica)
ich hätte gedacht ich hätte S-line gewählt...mom ma
okay son shice
dan mal schön dank g-j, das ich jetzt weiß das ich 70 € ausm Fenster geworfen habe :(
Die fußmatten sehen von der Farbe nicht so aus wie ich dachte, das material ist grober wie das andere, die lange wartezeit und als wäre es jetzt nicht genug sagst ma noch das da nur ein S ist :(
einziger wehrmutstropfen: die haben gar kein s-line, aber dafür A3 :( ach menno
so mist wahrscheinlich muß ich sie mir jetzt nochmal bestellen dank G-j
jetzt hab ich schon mit den kennzeichenhalter probleme gehabt jetzt das noch..ppfff
menno,scheiße, nie wieder hoica so...
Du hast nicht zufällig sowas bestellt ?
g-j:)
sone hätte ich gesucht aber nicht gefunden :( vllt. verkaufe ich die Fußmatten bei ebay :(
Schau Dir das mal in 3 Monaten an;)
Selbst Glühlampentauchlack hält nicht lange, die Farbe verbrennt regelrecht mit schwarzen Rückständen auf dem Leuchtmittel !
g-j:) der solche Erfahrungen schon hinter sich hat (vor Jahren -> Polo Coupe).
Diese Erfahrung kann ich so nicht teilen, ich habe bei meinem vorherigen Audi 80 die Beleuchtungslampen des Kombiinstrumentes rot gelackt, um statt der orangestichigen Beleuchtung ein sattes Rot zu erhalten.
Ich kann mich nicht erinnern, dass diese beim Tausch eines defekten Lichtes nach längerer Zeit verbrannt aussahen.
Allerdings hatten diese nur 1,2 Watt oder so ähnlich.
sLindi
