ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Audi A3 8PA Sportback, Audi A3 8P
Themenstarteram 12. Oktober 2007 um 18:58
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 weitere Antworten
590 Antworten
so habs fertig, wirkt aber wesentlich rötlicher als auf den bildern da es auch nur ne handycam ist.
am 5. Mai 2008 um 18:39
@ Midleja
Echt P...o ;) Darf ich mal bei dir mitfahren?
ich hab gleich alles gemacht den die hälfte sah nur bescheiden aus:
Transparentfarbe 3,25 €
Pinsel 0,71 €
_____________________
Gesamt 3,96 €
halbe stunde Arbeitszeit und ich find es sieht nichtmal billig aus
und das letzte Bild
Original geschrieben von Ferkel13
@ Midleja
klar kostet ab jetzt aber extra, im Rotlichmileu zahlste ja auch :D
wann gehen die originalen im A6 denn an? beim türöffnen und beim fahren?
so würde ich das eigentlich gerne haben
Ich hätte ne idee du suchst dir beim händler den A6 und steigst mal kurz ein und wieder aus :D
am 5. Mai 2008 um 20:12
:D
@wuppertaler
Damit du das bewerkstelligen kannst, musst du die Fussraumbeleuchtung nachrüsten und dann eine extra Beleuchtung (von
mir aus eine 2'te Fussraumbeleuchtung) an die Innenraumbeleuchtung z. Bsp.: Ziganzünderbeleuchtung mit dran hängen.
Du kannst sogar die Originale A6 LED Beleuchtung mit nutzen ... damit du auch A6 Feeling hast :)
Aber mach keine Flutlicht, sonst gibbet ärger mit den grünen.
LC
nich das nachher alles blendet beim fahren :D
am 5. Mai 2008 um 20:28
Pinsel 0,71 €
Gesamt 3,96 €
Schau Dir das mal in 3 Monaten an;)
Selbst Glühlampentauchlack hält nicht lange, die Farbe verbrennt regelrecht mit schwarzen Rückständen auf dem Leuchtmittel !
g-j:) der solche Erfahrungen schon hinter sich hat (vor Jahren -> Polo Coupe).
am 5. Mai 2008 um 20:30
g-j muss wieder allen Lampen-Anpinslern die Illusionen nehmen :rolleyes: :D
Gruß Marcus
Habe seit zig Monaten die Birnen gegen weiße LED's ausgetauscht und bin zufrieden. Kein Defekt, dafür kann man die Leseleuchten nur noch mit ner Schweißerbrille anmachen :D :D
Original geschrieben von labelchanger
:D
@wuppertaler
LC
sollte eigentlich gehen. schade, dass es nichts derartiges gibt im a3 was diese funktion hat, also bei einsteigen leuchtet und beim lichtschalter "ein" leuchtet.
find das schon sehr schön wenn die leuchten angehen wenn man einsteigen will. oder gehen die beim a6 nicht mit dem türöffnen sondern mit der innenbeleuchtung bei "ZV Auf" an?? Theoretisch könnte man die leuchten ja auch ans Coming Home hängen oder leuchten die dann während der fahr nicht?
Pinsel 0,71 €
Gesamt 3,96 €
ich werde dich nach 3 monaten daran erinnern ;) das mit dem polo hätte ich dir auch sagen können :D drum hab ich ja jetzt audi :D
am 6. Mai 2008 um 10:42
Ich habe mit dem Glühlampenlack bis jetzt auch keine so guten Erfahrungen gemacht.
Aber vielleicht hat sich da ja etwas getan. Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen ;)
Bei mir sahen gelackte Birnen nach 1,5 Monaten aus wie Kirmes :(
@wuppertaler
Du kannst natürlich auch die vorhandene Fussraumbeleuchtung parallel anzapfen und mit an die Ziganzünderbeleuchtung hängen.
Dann hast du genau die Funktion, wie du sie gerne hättest. Bei Türen auf ... Licht an, Bei türen zu und Zündung an ... Licht aus
und bei Einschalten des Ablendlichtes geht dann die Fussraumleuchte als Fahrtbeleuchtung auch mit an.
Dann hast du aber die gleiche Beleuchtungssärke und Farbe während der Fahrt, wie auch beim Einstieg.
Und das wäre mir bei dem Standardhalogengelb zu grell. Deswegen dachte ich gleich an eine andere Beleuchtung
in dunklem Rot oder ähnliches
LC
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
