Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
du könntest es so wie viele andere auch machen.
für den ein/ausstieg die originale verbauen und ans boardnetz anschließen und für wärend der fahrt dann die 15euro lösung mit smd-stripes und anschluss am zigerettenanzünder.
ein und ausstiegssignal gibts sonst nur an der Deckenleuchte ...
Ja das wäre ja eine brutale Lösung, absolut dafür ;)
Bringt mich zu meiner nächsten Frage, welche LED Stripes sind dafür gut geeignet, also nicht zu hell und angenehm, nicht störend? Ich bevorzuge die LED Farbe weiß, wie meine anderen LED im Innenraum von hypercolor. Sollten auch passend dann zu den LED sein, die in die originale Version reinkommen.
Irgendwie bin ich suchlich momentan überfordert...
Die Anleitung für das originale nachrüsten habe ich, keine Sache.
Nur welche Teile brauche ich alle für die LED-Stripes Lösung? Könnte mir das jemand nochmal schnell mitteilen? Gerne auch alles per PN, wenn sich mir einer annehmen will:D
ich hab damals normale led-stripes zum kleben genommen mit 9LEDs, allerdings in rot
waren damals von ebay, wobei 9leds schon recht hell waren. (richtiges pornoambiente:D)
sorry für die teils verwackelten bilder:D
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=686360
Kann ich diese Anleitung problemlos benutzen für die Nachrüstung an einem Index F BNSTG?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese weißen Stecker auch habe?!:confused:
Die Codierung sollte auch funktionieren für den Index F, halt ohne Beleuchtung während der Fahrt, oder?
nö kansnt du nicht, diese anleitung ist für ein MJ10 da ist der anschluss ans boardnetz anderst.
aber die sollte gehen (unter elektrik):
http://www.motor-talk.de/.../...om-tts-umfeldbeleuchtung-t2817273.html
ich hab meine Frage hier glaube ich schon irgendwo mal geschrieben, nur kann ich sie leider nicht mehr finden.:mad:
Deswegen nochmal: :D
In Locke Lokis Anleitung stehen 3 verschiedene TN´s für die Einzelleitungen drin.
000 979 150E ist klar (Bordnetzstg). Passt das bei mir auch? MJ 08 oder benötige ich eine andere TN?
So nur weiß ich jetzt nicht wofür ich 000 979 009E und 000 979 133E brauche? Ist das nur für MJ 10?
Ich benötige ja nur einen Pin für das Bordnetzstg und 2 Pins für die Lampen (kann man ja durchschneiden).
PS: Auf der Seite von Micha hab ich nochmal eine ganz andere TN gefunden: 000 979 021
Was genau brauche ich denn nun, damit ich die Fußraumbeleuchtung vorne original nachrüsten kann?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen würde. Vielen Dank.
150e anschluß bordnetz bis mj09
009 ist für die beleuchtung an den schaltern, ablagefach und led fussraumlampen
021 ist für die normalen fusslampen
133 sagt mir erstmal in dem bereich nichts...135 und 136 sagen mir was...das sind mutter und vater für die hintere fussraumbeleuchtung siehe hier
ich hoffe das hilft dir;)
lg
Ja danke, das hilft mir schonmal weiter.
Ich bestell jetzt einfach die 150E 1mal und die 021 2mal. Das müsste auch von der Logik her, was die Anschlüsse angeht, ausreichen. Zumal, wenn dir, Micha, die TN schon teilweise nichts sagen, dann geh ich auch davon aus, dass das stimmt, da du das ja schon alles selbst umgebaut hast. :p;)
stoooooooop!!!!!!
ich hab einen fehler gemacht!!!;)
also ich hab grad nachgeschaut!!!
000 979 021 ist die alte pin bezeichnung, die wurde durch 000 979 133 ersetzt!!!!
index e ist der normale kontakt und ea mit goldkontakt!
ein dickes sorry!
ich werde es direkt in meinem blog ändern!!!!
hab nämlich grad mal die rechnungen gewälzt und da fiel es mir auf!
lg
super vielen Dank, dass du dir sogar am Sonntag die Mühe machst und nach alten Rechnungen siehst.;)
na ich wollte dich nicht ins offene messer laufen lassen;)
es soll ja auch alles passen...und die rechnungen hab ich elektronisch und da ging es fix;)
lg
Danke. Sehr nett von dir. Bin noch unverletzt.:D
Ist es möglich beim MJ09 die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt mitleuchten zu lassen?
Ich habe schon im Forum gelesen, dass es nicht möglich ist zu codieren.
Aber hier steht, dass es ab MJ07 möglich ist.
Was stimmt jetzt?
Viktor
beim 2009er nicht- erst ab 2010er
