Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Nicht plug'n play, aber machbar. Domi hat das schon getan. Vlt. noch etwas einkürzen (nur so lang wie die Alu-Dekorleiste) und statt der weissen eine blaue LED zu verwenden, ist auch kein Ding.
Gruß DVE
Original geschrieben von lowo
Find ich auch ganz nett mit der Orangenen Farbe. Welches Produkt hast du denn genommen!?
ich habe einfach die Originallampenhalterungen mit Glühbirnentauchlack bepinselt. Da sie keinen direkten Kontakt zum Leuchtmittel haben und die LED-Sofitten eh nicht so heiß werden, ist eine Verbrennung des Lackes eh nicht drin.
Der Lack hat bei Conrad 3,19 Euro gekostet. Ich hab zwei Schichten aufgetragen. Umso mehr Schichten, umso orangener wird es natürlich.
LL
Meine leuchten beim Ausstieg weiß bzw. wenn Motor ausgemacht wird oder Zündung und sobald die Türen geschlossen werden und der Zündschlüssel umgedreht wird rot :) sofern es draussen dunkel ist und Abblendlicht an ist. Dann noch in den Türschalen links und rechts und in der Mittelarmlehne habe ich eine original Audi Leuchte eingebaut die normal im Handschuhfach sitzt und mit 2 roten Led´s bestückt. Das sieht sehr stimmig aus und vor allem man sieht was in der MAL :). Die MAL habe ich dazu komplett zerlegt und mit dem Cuttermesser die Aussparung ausgeschnitten. Im Fond ist natürlich auch der Fussraum beleuchtet in rot. Ich habe SMD Led´s als Band verwendet.
Haben wir davon schon Bilder gesehen :confused::D
Gruß DVE
Sieht wirklich schick aus. Mal bei Domi vorbei schauen ob er dafür nen Blogartikel geschrieben hat ^^.
Deine Ambientebeleichtung bei dem Türöffner ist ja auch recht hell. Nachgerüstet? Oder hast du die Lampe verstärkt, bzw. Leuchtmittel dahinter gegen LED ausgetauscht?
Nakaron
An den Türöffnern habe ich nichts verändert. Eine der roten LED in der Deckenleuchte habe ich verstärkt. Dadurch ist jetzt die Mittelkonsole stärker beleuchtet :cool:
Gruß DVE
Gruß DVE
Ich hab die Original Ambientw Konsolenbleuchtung drin. Wie hast Du Deine verstärkt? Meine leuchtet nämlich echt popelig ;-)
LL
Hab den Vorwiderstand getauscht (statt 1,5k nur noch 500 Ohm) und eine hellere 3mm LED eingepflanzt.
Kann ich beide LED's tauschen oder wird es dann zu hell? Überwacht wird die Beleuchtung ja nicht vom Fis oder?
LL
Da wird nichts vom FIS überwacht - wär ja noch schöner. Klar kannste auch beide LED tauschen. Ist nur die Frage was das bringt. Die auf der Fahrerseite leuchtet auf den Mitteltunnel (Bereich vor dem Schaltknauf). Die auf der Beifahrerseite strahlt zum MMI Display. Wenn ich die letztere auch noch verstärkt hätte, würde nur das Display knallrot angestrahlt. Und das wollen wir doch nicht.
Also, schau wo die jeweilige LED hinleuchtet (die andere kurz abdecken) und entscheide dann was Sinn macht.
Gruß DVE
Naja, ich hab nur nen stinknormales Radio drin.
Aber besten Dank für die Aufklärung. Ich werd dann heut mal zu Conrad einkaufen.
LL
Hi DVE,
danke nochmals für den Tipp. Habe gestern Nacht noch die zwei neuen LED's eingesetzt und einen 500Ohm Widerstand angelötet. Alles fein wieder verpackt und eingebaut.
....und dann hat es nicht geleuchtet. :D Der Fehler war aber nicht so schwer zu beheben, da ich bei einer LED nur Anode und Kathode vertauscht hatte.
Jetzt funzt es!
LL
Und entspricht das Ergebnis (Helligkeit) Deinen Erwartungen? Bilder werden immer gerne genommen :)
Den originalen Widerstand hast Du aber entfernt?
Gruß DVE
Naja,
meine LED's, welche ich neu eingelötet habe sind nicht die hellsten, zeigen aber eine deutliche Verbesserung gegenüber den matten Originalen. Außerdem tut der kleinere Widerstand noch den Rest.
Bilder folgen natürlich. Ich habe die Kabel abgeknipst und zusammen mit dem neuen Widerstand das ganze Konstrukt nachgebaut ;-) Also ja, ich habe den alten Widerstand rausgenommen.
LL
Wenn ich es noch recht weiss, habe ich diese hier mit 11.000 mcd genommen ...
http://www.leds.de/.../3mm-LED-rot-11000mcd-12-2-0V.html
