Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Original geschrieben von Locke Loki
So Jungens und Mädels,
es ist vollbracht. Mit der Codierung konnte nun auch der :) mein FIS-Menü freischalten. Einen tollen Anruf von Audi habe ich dann auch noch erhalten, dass eine Freischaltung nicht gewünscht ist ;-)
Mein :) hat von seitens Audi auch eine Ablehnung auf die von ihm gestellte Anfrage erhalten. An der Audi-Hotline wurde mir sogar dazu geraten es doch dort freischalten zu lassen, wo ich es nachrüsten lassen habe!
Das ich es selbst original nachgerüstet habe, hat der nette Mann wohl nicht verstanden. Soviel zum Thema Kundenservice.
Ich nehme zu hause die Codierung in meine Anleitung mit auf und stelle sie hier neu rein.
LL
(Der sich jetzt erstmal um den Marder in seinem Motorraum kümmern muss!)
also passt jetzt alles so wie geplant und "dir geht auch wärend der fahrt ein licht auf"?
Original geschrieben von AustriaMI
Original geschrieben von A3 2.0
Jetzt wollte ich fragen ob jemand die Teilenummer für die Lampen(Fassungen) hat, die in die Verkleidung im Fussraum kommen. Eventuell auch mit passendem Stecker.
Als Leuchtmittel wollte ich dann dezente LED´s verwenden.
Vielen Dank schonmal.
jetzt wollt ich mal frage ob das eine ernsthafte frage ist, oder ob du einfach nur zu faul zum suchen bist?, die tn kann man mehrfach im forum finden, unter anderem in diesem thread. als kleiner hinweis, seite 20 oder 21;)
Ja es ist eine ernstgemeinte Frage und nein ich bin nicht zu faul zum lesen. Habe mir den Threat durchgelesen.
Deshalt habe ich ja auch mein BJ angegeben, weil ich mir nicht sicher bin ob die Lampen für mein Modell passen.
Besten Dank auch. :D
Jap, es passt jetzt richtig schön Original ;-) Ich kann die Beleuchtung dimmen und bei der Fahrt leuchtet es.
Im FIS gibt es damit nämlich unter Einstellungen -> Beleuchtung -> Innenlicht -> Fußraumbeleuchtung
Dort kann man die Dimmzahl von 10 - 100% einstellen. Ab 10% leuchtet es dann bei der Fahrt. (Es gibt also keine Funktion "AN" und "AUS", sondern 0% sind bei Fahrt aus und ab 10% bedeutet ab Fahrt an.
LL
Die hier genannten TN's sollten auch bei Deinem A3 passen.
8E0 947 101 Leuchte - 2 Stück 14,60€
893 971 632 Gehäuse (zum Anschliessen an die Leuchte) 2 Stück 3,20€
Ich poste das nur, weil ich die Liste eh gerade offen hatte! Etwas mehr Bemühung kann ja wohl nicht zuviel verlangt sein oder?
LL
Also diese pdf.Datei hab ich auch durchgelesen (gut gemacht).
Vielleicht habe ich dann meine Frage unglücklich gestellt.
Ich wollte wissen ob diese Lampen auch beim 2005 Modell passen.
Aber danke noch für die Mühe.
Du kannst ja Deine Aussparung abmessen und ich meine noch verbliebenen Lampenfassungen und dann können wir abgleichen.
Ich denke aber schon, dass sie passen. Ich komme aber frühestens Mittwoch Abend dazu.
LL
LL
Das wäre echt nett, hab sie aber heute mal "blind" bestellt.
Ach, kann es sein das du in deiner pdf Anleitung einen Zahlendreher hast?
falsch: 8E0 947 101 Leuchte
richtig: 8E0 974 101 Leuchte
LL
Hab auch die 947
Also ich habs so bestellt und auch von der Audirechnung abgeschrieben ;-) Wer nun eine falsche hat, werden wir dann wohl sehen.
Ich messe morgen mal die Lampen nach.
LL
Ja stimmt, aber in der pdf.Datei ist die 8E0974101 angegeben.
Das meinte ich!
Dann ist also die bei Dir geschriebene "Falsche" TN richtig? ;-)
Ich schau heut Abend mal nach. Ich muss eh die Codierung noch nachtragen, der vollständigkeithalber.
Mal ne andere Frage an die Experten...
Ich habe mir orangene LED W5W Lampen bestellt, welche heute ankommen müssten. Benötige ich für den Fußraum auch welche mit Checkwiderständen? (Meine bestellten haben keine, waren aber auch nicht teuer, sodass ich das riskiere)
LL
LL
Soweit ich weiß ja. Fußraum und Kofferraum LED's benötigen nen Checkwiderstand.
So habe ich auch bestellt und funktionieren.
lowo
Bekomme ich eigentlich dann direkt ne Meldung im FIS oder erst beim Auslesen im Steuergeräte Speicher?
Ich wollt aber sogern die orangenen LED's :-(
LL
LL
Beim Kennzeichen sofort ne Meldung im FIS sobald die Zündung und Beleuchtung an ist.
LL
Mhhh. Also im Kofferraum habe ich das mal ohne Checkwiderstand getestest bzw. mit zu kleinen.
Es geht dann erst gar nicht das Licht an. Wie es im Fußraum ist, kann ich dir nicht sagen.
Habe mich an die User-Infos hier aus MT gehalten und hat alles mit anhieb geklappt.
Jedoch kannst die Checkwiederstände nachlöten. Orginal sind es bei Hypercolor 220 Ohm.
lowo
