ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Audi A3 8PA Sportback, Audi A3 8P
Themenstarteram 12. Oktober 2007 um 18:58
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 weitere Antworten
590 Antworten
am 14. Mai 2010 um 7:01
Werkstatttermin die Zweite:
Auch nach langem Warten keine Möglichkeit die Komfortfunktion freizuschalten. Man muss allerdings dem Techniker zugute halten, dass er alles gemacht hat, was möglich war.
Einige Funktionen können nicht von Werkstätten freigeschaltet werden, da Audi nicht möchte, dass nicht originale Lösungen verbaut werden.
Ich habe mit der Hotline telefoniert und der nette Herr meinte, dass es da wohl kaum eine Möglichkeit gibt. Mein :D stellt nun noch eine Werkstattanfrage, bei die Chance nur marginal ist.
Ich bin já sowas von sauer. Wollen alles können und so toll sein und sind sowas von Sch.... Man das nervt.
LL
(Danke für das Luftablassen)
LL
das ist natürlich sehr ärgerlich, hab mich auch darauf gefreut das originale lcihtpaket nachzurüsten und meine stripes rauszuhauen, aber du machst mir da wenig hoffnung, auf dauerhafte (originale) beleuchtung wärend der fahrt:(
naja vielleicht weiß der eine oder andere ja rat.
So denn. Good News für alle MJ2010, bei denen die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt nicht aktiviert ist, bzw. die es im FIS auch nicht einstellen können.
Ich habe ein wenig ins Nachbarforum (Golf VI) geschaut und dort gibt es folgende Info dazu:
1.) Fußraumbeleuchtung bei geöffneten Türen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung >
BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 0
(dass war schon aktiviert bei mir)
2.) Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 5
(dass war nicht aktiviert, musste also aktiviert werden)
Nun kann ich übers FIS "Beleuchtung - Innen" die Helligkeitswerte der Fußraumbeleuchtung einstellen.
Im Standard ist es auf 0 bei mir - habs auf 50 gesetzt.
Und siehe da, nun ist die Beleuchtung auch während der Fahrt an.
Aber Achtung. Das heißt nun nicht, dass andere Codes vom Golf VI übernommen werden können, da diese generell anders sind. Hier hat es zum Glück geklappt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
super danke, das lässt wieder hoffen
am 14. Mai 2010 um 17:01
Wenn das klappt, bin ich Dir tiefst zu Dank verpflichtet!
LL
LL
Das hättest du schon am 17.04.2010 haben können. ;)
Gruß Dirk
am 14. Mai 2010 um 20:09
LL
Gruß Dirk
Witzbold! :D
Lachen kann ich erst drüber, wenn es klappt.
Witzbold! :D
Du hascht Poscht. ;)
Gruß Dirk
Habe heute auch ein Basteltag eingelegt und nun ist meine Zweifarbige Fußraumbeleuchtung auch verbaut. Die roten LED's leuchten dabei dezent während der Fahrt.
Selber habe ich die Lösung bei der Stromzufuhr, wie vorher schon beschrieben, mit dem Steckersatz an der Aschenbecherbleuchtung genutzt.
lowo
Imgp3366
am 17. Mai 2010 um 10:02
Hallo Leute,
ich darf seit März auch einen A3 mein Eigen nennen.
Es ist ein misanoroter A3 Sportback S-Line 2.0 TDI (170 PS) quattro (MJ07).
Ich habe kein Lichtpaket und wurde durch die schöne Anleitung von Locke Loki dazu ermutigt die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten.
Nun bin ich derzeit noch zwischen folgenden zwei Möglichkeiten am hin- und herüberlegen, da mir einige Dinge nicht klar sind:
1. Die Nachrüstung wie in LLs Anleitung beschrieben nur mit roten LEDs und passenden Checkwiderständen statt der originalen Glühlampen.
Da kommt mir die Frage auf, ob dies nun per FIS so konfiguriert werden können, dass sie eben bei offener Tür mit voller Kraft leuchtet und während der Fahrt gedimmt sein oder ausgeschaltet sein kann.
2. Die Alternative, falls es nicht per FIS konfigurierbar ist, wäre den Nachbau wie in der Anleitung beschrieben durchzuführen und zusätzlich mit roten LED-Bändern für die Ambiente-Beleuchtung im Fußraum während der Fahrt zu arbeiten.
Diese würde ich dann gerne an dem freien Stecker unter der Schaltkulisse für die Aschenbecherbeleuchtung anschließen (kein Aschenbecher vorhanden), zusammen mit der Ablagefachbeleuchtung, die ich dann gleichzeitig nachrüsten würde. Dabei sollte die Fußraumbeleuchtung per nachgerüstetem Schalter in Blinddeckel neben ESP-Schalter ausschaltbar sein.
Wäre es ein Problem oder ein großer Aufwand die Ablagefachbeleuchtung und die rote Fußraumbeleuchtung in Form von LEDs dort zusammen anzuschließen?
3. Außerdem interssiert mich die Beleuchtung am unteren Türrahmen, die den Ausstieg beleuchet, sodass man sieht, wo man beim Aussteigen hintritt. Gibt es da bereits Erfahrungen, wie dies am besten zu lösen ist?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Alex
Original geschrieben von AleXT_22
Hallo Leute,
Gruß, Alex
ab werk wärend der fahrt mit fis steuerbar können sie nur ab mj2010 leuchten, bei allen anderen mj musst du irgendeine quelle anzapfen um wärend der fahrt eine fussraumbeleuchtung zu haben.
zu 3. nachrüsten des lichtpaketes in der tür
Hallo zusammen.
Wollte mir in meinem A3(BJ05)die Fussraumbleuchtung nachrüsten.
So wie ich das sehe sind die Ausschnitte für die Lampen schon in der Verkleidung vorhanden.
Spannung wollte ich vom Zigarettenanzünder abgreifen. (Dauerbeleuchtung/Licht)
Jetzt wollte ich fragen ob jemand die Teilenummer für die Lampen(Fassungen) hat, die in die Verkleidung im Fussraum kommen. Eventuell auch mit passendem Stecker.
Als Leuchtmittel wollte ich dann dezente LED´s verwenden.
Vielen Dank schonmal.
jetzt wollt ich mal frage ob das eine ernsthafte frage ist, oder ob du einfach nur zu faul zum suchen bist?, die tn kann man mehrfach im forum finden, unter anderem in diesem thread. als kleiner hinweis, seite 20 oder 21;)
Hallo zusammen.
Für die hintere Fußraumbeleuchtung benötigst du andere Lampenfassungen. Die von einem Sharan. Einfach bei VW bestellen.
Die Daten zu den Lampen, Kabeln, etc. findest du hier .
Nakaron
am 18. Mai 2010 um 9:00
So Jungens und Mädels,
es ist vollbracht. Mit der Codierung konnte nun auch der :) mein FIS-Menü freischalten. Einen tollen Anruf von Audi habe ich dann auch noch erhalten, dass eine Freischaltung nicht gewünscht ist ;-)
Mein :) hat von seitens Audi auch eine Ablehnung auf die von ihm gestellte Anfrage erhalten. An der Audi-Hotline wurde mir sogar dazu geraten es doch dort freischalten zu lassen, wo ich es nachrüsten lassen habe!
Das ich es selbst original nachgerüstet habe, hat der nette Mann wohl nicht verstanden. Soviel zum Thema Kundenservice.
Ich nehme zu hause die Codierung in meine Anleitung mit auf und stelle sie hier neu rein.
LL
(Der sich jetzt erstmal um den Marder in seinem Motorraum kümmern muss!)
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
