ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Audi A3 8PA Sportback, Audi A3 8P
Themenstarteram 12. Oktober 2007 um 18:58
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 weitere Antworten
590 Antworten
@ Gilliearnie: Wie bekommt man denn einen Verbrauch von 1,68 Litern hin? (deine Spritmonitorseite) :rolleyes:
1.883,0 km - damit sollte man sich schnellstens bei der Audi-Effizienztour bewerben :D
am 15. März 2009 um 18:09
ich habe in meinem A3 das Lichtpaket mit Fußraumbeleuchtung vorne.
Könnt ihr mir LEDs (rote) empfehlen die ich anstelle der jetztigen Standard Birnen einbauen kann?
Am besten welche die "Plug n Play" eingebaut werden können.
Wie schwer gestaltet sich der Ausstausch, was muss da alles ausgebaut werden um an die Birnen ranzukommen.
Danke.
Mfg
Widerstände nicht vergessen ;) sonst bleibts dunkel
am 15. März 2009 um 18:44
Gibts da keine LEDs die das scho drin haben ;)
Hypercolor ist ein guter Händler oder?
ich meinte auch nur damit das du darauf achten sollst das sie welche haben ;) .. hypercolor habe ich bisher nur gutes von gehört- die sollten auch welche mit Widerständen haben
am 15. März 2009 um 21:21
Wie komme ich am besten an die Birnen ran?
Hat das A3 Rot einen bestimmten Farbcode, damit ich beim LED kauf etwa auf die gleiche Farbe komme?
Mfg
Danke.
Mfg
jmstyle verkauft doch sowas wenn ich nicht irre...
am 17. März 2009 um 20:16
Ja, werde mir wohl die von JMSytle holen.
Hat vllt wer ein Foto von LEDs im Fußraum, am besten mit roten LEDs, muss aber ned =)
am 29. März 2009 um 15:23
So wollt mich grad an den Ausstausch der Fußraumbeleuchtung machen.
Allerdings is ja der Fußraum beleuchtet wenn der Wagen aufgesperrt ist und die Türen offen sind. Und bei brennender FRB sollte man sicher die Birnen nicht gegen die LEDs tauschen oder?
Wie mach ich das, dass das nicht leuchtet?
Wie komm ich am besten dran? Mit nem Schraubenzieher die Abdeckung wegmachen oder, ich nehme an die ist nur geclipst?
Und der Rest ist eh PnP.
am 29. März 2009 um 15:29
Auto aufschließen, Tür auf, Licht auf einer Seite raushebeln und Birne wechseln. Sollte noch nicht so heiß sein, dass du dir die Finger verbrennst. Anschließend LED`s rein und umgekehrte Reihenfolge. Solltest zu langsam sein :p ist die Birne heiß und ich empfehle Baumwollhandschuhe. Den LED's ist es völlig egal ob sie bei Spannung AN angeschlossen werden, sie nehmen keinerlei Schaden. keine Panik ;)
Viel Spaß damit, ich hatte den Wechsel auch auf die jmstyle-LED'S gemacht und verbaue diese Woche zusätzlich Platinen welche von mir mit LED's bestückt wurden. Ich sage nur eines: Es wird hell! :D
Marcus
Fussraumbeleuchtung in rot.
Von JM-Style.
Grüße,
A3-Rocky
am 29. März 2009 um 15:51
Danke für die Hilfe, aber ich komm ned an die Birne dran. Habs zwar rausgehebelt aber um die Birne is son komisches Plastik teil rum und die Birne sitzt in so nem Metalstück.
das weiße Plastik teil kannst mit nem Schraubendreher raushebeln.
das weiße Plastikteil ist nur aufgeclipst.
Einfach abziehen. Ich habs nach dem Tausch weggelassen.
Die Birne musst nach vorne aus dem Metallsockel herausziehen.
Grüße,
A3-Rocky
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
