Fußraumbeleuchtung in fond nachrüsten
Hallo leute,
ich vollte fragen ob mann das fußraumbeleuchtung in fond nachrüsten kann, da ich kein Lichtpaket in meine auto habe fehlt das licht in fond, vorne habe ich LED ´s nachgerüstet und damit die LED´s wie beim Lichtpaket immer an bleiben, muss ich eine leistungsmodul einbaun lasen, daher wollte ich gerne auch in fond licht haben wenn das möglich ist.
Danke für jeden antwort!
Teilenummer sind:
1. Komfortsteuergerät (Stecker 32polig):
000 979 018 E - Einzelleitung mit 2 Steckern 3,87€
Steckerbelegung: T32d/ Pin 23 für Leuchte hinten links // T32d/ Pin 14 für Leuchte hinten rechts
2. Kupplungstecker der Sitze (wenn man die benutzen will):
000 979 132 E - Einzelleitung mit 2 Steckern 3,80€ (Preis für 2x)
000 979 025 E - Einzelleitung mit 2 Steckern (Gegenstück) 9,10€ (auch für 2x)
Steckerbelegung Kupplung:
Linke Seite: T10i (rot)/ Pin 2 vom Bordnetz zur Leuchte // T10i (rot) / Pin 3 Masse LED zum Massepunkt
Rechte Seite: T10k (rot)/ Pin 2 vom Bordnetz zur Leuchte // T10k (rot) / Pin 3 Masse LED zum Massepunkt
3. Stecker für LED - vorsicht verschiedene LED-Leuchten haben unterschiedliche Stecker:
1 Variante (original):
4E0 947 415 - Leuchte LED á 12,67€ // 4B0 971 832 - Flachkontaktgehäuse á 2,56€ // 000 979 009 E - Einzelleitung mit 2 Steckern á 2,80€
2 Variante (Neue Leuchte, die VAG die Originalen ersetzt hat):
4E0 947 415 A - Leuchte LED á 12,91€// 8E0 972 623 - Flachkontaktgehäuse á 5,36€ // 000 979 018 E - Einzelleitung mit 2 Steckern á 3,87€
3 Variante (LED-Leuchte, die billiger ist als beide Anderen und zudem heller als die Originalen):
8J0 947 409 - Leuchte LED á 7,74 // 4B0 971 832 - Flachkontaktgehäuse á 2,56€ // 000 979 009 E - Einzelleitung mit 2 Steckern á 2,80€
Steckerbelegung Anschluss LED für ALLE Varianten: Pin 2 zum KomfortSTG und Pin 1 Masse!
Dazu natürlich noch Kabelschuhe für den Masseanschluss. Am Besten nimmst du wohl den Massepunkt an der B-Säule (original wäre - warum auch immer - Massepunkt A-Säule)
Grüße Valbene (ach so: Leitungsquerschnitt ist mit 0,35 angegeben)
52 Antworten
Vielleicht hilft Dir dieses hier weiter:
Danke dir,aber leider da hat einer nur an tür leisten probiert, für fußraumbeleuchtung in fond ist nichts zu lesen auch in wiki finde ich nicht.
Danke nochmal Single Malt !
Wenn jemand eine ide hat were ich euch sehre dankbar, da dieses leistungs modul mit einbau ca. 300€ kostet hette ich gerne auch in fond nachgerüstet !
Die Fussraumbeleuchting vorne wird gesteuert vom J519, Steuergeraet fuer Bordnetz.
Die Fussraumbeleuchtung hinten jedoch wird vom Zentralsteuergeraet Fuer Komfortsystem J393 gesteuert.
J393 steuert auch die FRB vorne, ueber CAN und J519
J393 befindet sich hinten rechts im Kofferraum.
Frage ist ob est moeglich ist. Das J393 Modul wird in zwei Varianten verbaut, Serie und High.
Serie steuert Handschuhfachbeleuchtung, innenlicht im Dachhimmel, Kofferraumlicht. Uber J519 wird dann noch die FRB vorne gesteuert.
High ist Lichtpaket, ambientebeleuchtung. Umfeldbeleuchtung.
Tatsaechlich denke ich das eine korrekte Steuerung der FRB hinten nur moeglich ist mit die High variante.
Dann muss J393 ausgetauscht werden, was warscheinlich beim Freundlichen kann, weil bei Umtausch die Component Protection ausgeschaltet werden muss.
Eine billigere Loesung werde natuerlich die FRB hinten gleich parallel zu verbinden mit die FRB vorne......
Solltest du die High variante haben, oder wer weiss, sollte die serie variante es koennen, dann ist vom 32-poligen Steckeranschluss am J393, Pin 23 fuer Linkere FRB hinten, und Pin 14 rechts.
LAsst uns wissen wie deine Arbeiten verlaufen.
hi
Hast du es mittlerweile nachgerüstet??? Die fussraumbeleuchtung hinten???
GRUSS
Das Nicht-High kanns nicht. Soviel kann ich mittlerweile sagen da ich ebenfalls mal nachrüsten wollte.
Wenn du das elektrische Rollo hast ist bereits High verbaut, ansonsten wie bei mir nicht und du mußt das Komfortsteuergerät tauschen.
Elektrische rollo ist vorhanden😁😁😁
also kann ich einfach jetzt die zuleitungen von kofferaum bis zu den Fussraumleuchten ziehen, alles anklemmen und das wars???
Müsstest dann eigentlich nur noch auf LED-Fußraumbeleuchtung umcodieren.
*Sack* 😁
Alo au led hab ich schon umcodiert. Vorne sind die ja schon am Leuchten.
Von welchen Pins bekomm ich den da Saft für die Fussraumbeleuchtung für hinten???
Hab jetzt Ledersitze bei mir verbautohne memory. Wie mach ich das den mit befestigung der lampen in Fondsitzen???
Musst den Leuchtenhalter und die Sitzleisten kaufen. Sitze raus, Sitzleisten drunter, darein kommt der Leuchtenhalter mit der LED. Teilenummern
4F0 881 471 A (Sitzleiste mit Loch für Fußraumbeleuchtung hinten) 23,62
4F0 881 472 A (Sitzleiste mit Loch für Fußraumbeleuchtung hinten) 23,62
4F0 947 113 (2 * Leuchtenhalter Fußraum hinten) - 5,12 EUR / Stck.
4E0 947 415 (4 * LED Fußraumleuchte)) - 10,47 / Stck.
4B0 972 623 (4 * Stecker Fußraumleuchten) - 2,86 / Stck.
Danke für die Info!!!
Die Pinbelegung kennst du aber nicht oder???
Die hab ich auf die Schnelle nicht mehr gefunden.
Das hab ich jetzt gefunden. Die Frage noch, wo ich die Masse dann abgreifen soll???
Dürfte ja auch am STG irgendwo anliegen und zu finden sein.
Da werden wohl noch 2 Kablel pro Sitz verlegt werden müssen!
