Fussraumbeleuchtung hinten nachrüsten?
bei mir sind keine hinteren Fussraumleuchten montiert. Aussparungen an den Sitzen vorhanden.
Läßt sich das nachrüsten? TN für Lampen und Kabel?
Bei welcher Ausstatung ist das Serienmässig drin?
Gruss Mapos
49 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
stimmt- dann schau trotzdem mal fahrerseitig
werd ich am WE machen, wenn ich meinen wagen wieder habe,
aber die TN bräuchte ich ja trotzdem, da ichs ja auch an der Beifahrerseite bräuchte
Original geschrieben von Neronbg
Das könnte das Rätsels lösung sein .
Guck einfach von der Fahrerseite auf die Teilenummer.
Ach und wenn du bei bist , ich brächte sie auch .:D
Wozu brauchst du sie den?? Du hast doch eine SH
Ich weiß nicht ob du es gehört hast aber die SH ist ab Mj10 nvon Max 60grad auf 38grad reduziert worden, jetzt muss ich mir einen adapter bauen um die leistung etwas anzuheben.Dieser würde genau zwischenrein geklemmt.
So also, war grad nach sehen, auf beiden Seiten. Auf der beifahrerseite bleibst beim Airbag-Stecker, da kam die woche nichts dazu, auf da fahrerseite sitzt neben dem Airbagstecker ein dünner 2poliger-Stecker (wohl für die sitzerkennung), naja jedenfalls sind in dem auch alle pins belegt und er sieht auch anderst aus als der den micha in seinem Blog abgebildet hat.
Deshalb kann vielleicht jemand mit SH bei sich nachschauen und die TN von Männlein und Weiblein posten? Das wäre mir sehr hilfreich
hallo!
wenn du die beiden teilenummern aus meinem blog nimmst, sollten die passen!
die sind aus dem
großen stecker!
da der gelbe airbag sowie der schwarze sitzerkennumgsstecker voll belegt sind.
in dem großen sind noch einige pins frei wo du reingehen kannst.
dafür sind der mutter und vater-pin in meinem blog benannt!
gruß micha
Original geschrieben von micha225
hallo!
die sind aus dem
großen stecker!
gruß micha
Stehen in deinem Blog auch die Nummern des Steckers? Dann muss ich die überlesen haben, ich hab nur die beiden pins (Mutter/Vater) in deinem Blog gelesen.
Den ich brauch ja den kompletten großen Stecker, den der fehlt mir ja, hab nur die Aussparung dafür
Hab noch ein Doc aus dem alten Thread gefunden
http://stemei.de/a3/anleitungen/Anleitung_Fond_Fussraumbeleuchtung.pdf
oh den habe ich nicht aufgelistet!
aber die nr findest du auf passatplus in der steckerübersicht!
kann ich aber nachtragen;)
danke, ich hab mal auf die seite gesehe, aber da sind ja mehrere 6polige stecker, welcher ist den der richtige??
ich werd mal nachher nachschauen!
hoffe ich kann dir dann eine info geben!;)
danke, wäre klasse
so...ich habs;)
hab die nrn auch mit in mein blog aufgenommen, in der anleitung für die hintere fussraumbeleuchtung!
7l0 792 762 mutter
8e0 792 710 vater
Danke für die Nrn.
7l0 792 762 mutter
8e0 792 710 vater
hast du vielleicht eine Preisliche Hausnummer?, den auf ninent spuckt er dazu nichts aus (jedenfalls bei mir nicht (mit % zeichen)) und auf passatplus finde ich sie auch nicht.
7l0 792 762 mutter
8e0 792 710 vater
denk mal nicht die welt...max nen zehner pro stecker...aber eher günstiger denk ich!
einfach mal bei audi fragen!
gruß micha
