ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Fußbremse und Gaspedal
Opel Corsa D
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 20:48
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Opel Corsa D 2007 ein Problem mit der Fußbremse. Als ich den Motor startete, funktionierte das Gas, und als ich die Fußbremse erneut betätigte, funktionierte das Gas nicht. Als er den Motor abstellte und wieder startete, funktionierte das Gas, und als er die Fußbremse nur ein wenig betätigte, funktionierte das Gas wieder nicht.
15 Antworten
Reagiert der Motor gar nicht mehr durch Gasgeben?
Wenn man die Fußbremse los lässt funktioniert dann das Gaspedal wieder?
Wurden die Fehler schon ausgelesen?
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 21:05
Der Motor funktioniert, aber wenn Sie die Fußbremse nur ein wenig betätigen, funktioniert das Gaspedal nicht mehr. Sie müssen den Motor abstellen und wieder einschalten, und das Gaspedal funktioniert, aber wenn Sie die Fußbremse nur ein wenig betätigen, funktioniert das Das Gaspedal funktioniert nicht und es wird keine Computerstörung angezeigt
Vllt. kann mal jemand probieren wie es sich verhält wenn man den linken Fuß auf dem Bremspedal hält und mit rechts (im Leerlauf) Gas gibt - vorzugsweise beim 1.2er 80PS.
Ich kann mir nicht vorstellen das das normal ist, wenn, dann hätten wir darüber schon Beiträge .
Wer hat den Fehlerspeicher ausgelesen, Opel, freie Werkstatt oder selber.
Welches Auslesegerät wurde benutzt ?
Naja, wie oft steht man ohne defekt mit links auf der Bremse und mit rechts auf dem Gas ... vllt. noch in der Ebene.
Eine gewisse Logik könnte ich dem Gedanken abbringen das bei betätigtem Gaspedal - ohne Kupplung - das Gas unterdrückt wird.
@Astradruide schrieb am 12. Juli 2023 um 17:05:38 Uhr:
Das ist in der Tat so. Bei unserem Jeep definitiv. Bei meinem Meriva muss ich ehrlich gestehen es noch nie versucht zu haben…warum auch…. :)
Irgendwo, irgendwann in meinem Leben hatte ich dieses "Feature" schonmal ... es kommt aber nicht mehr zielsicher auf die Leinwand. Habe auch keine Ahnung wie lange es her ist das ich in der Art mal die beiden Pedale betätigt habe.
Ich meine sogar dunkel das es schon länger Vorschrift ist eine solche Abschaltmaßnahme zu implementieren um in einer Notsituation oder krasser Fehlbedienung Bremssystem bei hohen Geschwindigkeiten nicht zu überfordern.
Naja.
Wird eine andere Ursache vom TE haben.
Ich fahre manchmal auf mit dem linken Fuß auf der Bremse, um die Bremse ein bisschen vom Flugrost zu befreien und gebe gleichzeitig Gas.
Das alles bei Schrittgeschwindigkeit oder auf der Landstraße bei 50-70 km/h.
Klappt aber neu bei Saugmotoren gut.
Bei den Turbolader ist das etwas anders, wegen der elektrischen Unterstützung durch die Unterdruckpumpe.
Vllt. prüft es mal einer. mit einem D ... evtl. auch mit festem Bremstritt.
Hä?
Sorry ich peil es grad nicht.
Bei betätigtem Gaspedal wird das Gas unterdrückt :confused:
@Astradruide du meinst nicht zufällig bei betätigtem Bremspedal?
Ich glaub, die Situation Gas und Bremse gleichzeitig zu treten, hatte ich noch nicht.
Irgendwie sehe ich da auch keinen Sinn drin.
Vielleicht am Berg anfahren. Aber das mach ich dann eher mit Kupplung und Gas.
@Pingi68 schrieb am 12. Juli 2023 um 19:12:14 Uhr:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Spitze-Hacke-Technik
ööööööh... ok
da nutze ich dann doch lieber die Kupplung
Zwischengas beim runterschalten (mit Benutzung der Kupplung) ist grad bei heißem Getriebeöl gar nicht so unüblich.
Ich komme mit dem linken Fuß auch öfter mal ganz leicht an das Bremspedal, wenn "sich der Hintermann mal wieder meine TÜV-Plakette genauer angucken will."
Ganz aus Versehen, versteht sich.
Dabei ist der rechte Fuß aber unverändert auf dem Gaspedal.:D
Hacke-Spitze nutze ich öfter beim Anfahren an Steigungen um die Anfahrschwäche (besonders bei eingeschalteter Klima) beim 1,2 TP zu mildern.
Ich habe dabei noch keine ungewöhnliche Reaktion vom Corsilein festgestellt, nicht beim 2005er C und auch nicht beim 2007er D.
Das es eine Unterdrückung der Gasannahme, bei (scheinbar) betätigter Bremse, wirklich gibt kann man nebenan lesen:
https://www.motor-talk.de/.../...me-bei-bremsbetaetigung-t4679259.html
im Netz findet man dazu auch Beiträge zu Sprintern, Fiat
