Funkuhr "aktivieren"?
Aus aktuellem Anlaß ist mir doch heut morgen aufgefallen, das meine A6-Uhr überhaupt kein Funksignal hat/nutzt. Das hat doch eigentlich jeder drin - oder? Läßt sich das aktivieren/deaktivieren? Da muß doch auch links neben der Uhrzeit so ein Symol sein, wenn Funkempfang ist. Da hatte ich beim TT hier nie Probleme damit. Das war auch immer die einzige von meinen ...zig Uhren im Haushalt, welche genau ging :)
Sollte ich dazu event. mal im Handbuch nachlesen....? ;)
Grüße, rene
@Wolff16244 schrieb am 26. Oktober 2015 um 09:53:08 Uhr:
wo und wie holen sich die dinger eigentlich das signal ???
Die holen sich die Zeit vom DCF77, das ist der Langwellensender, der, von einer Atomuhr gesteuert, die Funkuhren in Deutschland mit der genauen amtlichen Zeit versorgt. Der Sender steht in Mainflingen bei Frankfurt am Main (50°01' Nord, 09°00' Ost) und arbeitet auf der Frequenz 77,5 kHz mit einer Leistung von 50 kW.
Die Bezeichnung "DCF77" ist das Rufzeichen der Internationalen Frequenzliste IFRB. Das Rufzeichen "DCF77" wird (je zweimal nacheinander) dreimal stündlich als Morsezeichen gesendet (während der 20. bis 32. Sekunde der Minuten 19, 39 und 59). Das Rufzeichen entstand aus "D" für Deutschland, "C" für Langwellensender, "F" wegen der Nähe zu Frankfurt und "77" entsprechend der Sendefrequenz. Der Sender wird von der PTB betrieben.
383 Antworten
..kann ich mir kaum vorstellen das Du keine hast. Mein Freundlicher hatte auch zunächst behauptet : Sie haben keine Funkuhr. Nach der Umcodierung hatte es 2 Tage gedauert bis das Bäumchen kam.
Olaf
ciao olaf
leider hat mein dicker wirklich keine funkuhr, was auch gemässe dem ausstattungscode stimmt.... *snief*
mein freundliche hatte 2x diese aktiviert und bei 2x konnte ich sogar sehen, das es aktiviert wurde, aber leider ist kein baum zusehen.
naja nun muss ich eben wieder vonhand umstellen.
wünsche dir einen erfolgreichen tag.
gruss aus der schweiz
adrian
Falls es noch jemanden interessiert, die Uhr hat sich erneut selbst umgestellt, auch ohne Schlafanzug :D
***Staubi***-> mal wieder einen fachlichen Beitrag geschrieben hat :cool: :p :rolleyes: :D
Olaf
Ich habe auch definitiv KEINE Funkuhr obwohl Digitaluhr im KI. Mein Ausstattungscode ergibt genau dieses Ergebnis.
In meinem Text ist der Hinweis auf Exportvarianten beim A6 4B. Wird wohl für die Autos, die in die Schweiz gingen, ebenso sein.
Hallo Leute,
komme eigentlich aus 'nem anderen Forum :rolleyes:
Bei meinem Dicken Baujahr 1996 Modell 1997 hatte ich schon desöfteren mal ne Stellglieddiagnose beim KI gemacht, um die Anzeigen zu prüfen (denn das KI bleicht ja gerne aus).
Als alle Anzeigen leuchteten bemerkte ich auch, dass es einen Sendemast gibt.
Der hat aber nie bei mir geleuchtet, außer eben in der Stellglieddiagnose.
Beim Achter isses nun so, dass ab Baujahr 1996 die KIs eine Vorbereitung haben, wo das Funkuhrmodul eingesteckt werden kann. Daraufhin hab ich mir bei Ebay ein solches Funkuhrmodul gekauft.
Gestern nun bin ich endlich mal dazu gekommen, das Teil anzustöpseln.
Leider hab ich bis jetzt noch keinen Empfang, wobei aber der Wagen zum größten Teil in der Tiefgarage steht und daher evtl. auch keinen Empfang hat.
Zur Codierung: Bin mir fast sicher, dass es bei meinem alten Auto gar keinen so hohen Wert für den Kanal gibt.
So sagt es zumindest http://de.openobd.org .
Wenn ich mein Diag-Kabel wieder habe, werde ich es trotzdessen mal versuchen.
So, wie ich es im Audi-V8-Forum in der FAQ gelesen habe, reicht es (zumindest beim A8), dieses Modul zu installieren.
Weiter steht dort, man kann ein beliebiges Modul von Audi verwenden (der Autor verwendete eines aus nem Audi TT).
Falls also Euer Wagen laut Ausstattungscode dieses Funkuhrmodul nicht haben sollte, wäre es also in dem Fall relativ einfach nachzurüsten, falls die Sache bei den beiden Modellen gleich ist.
Zur Überprüfung könnte ja jetzt mal jemand sein KI ausbauen und nachschauen, ob die entsprechende Buchse da ist.
Ein Bild, wie die Buchse auszusehen hat, seht Ihr hier:
http://i3.tinypic.com/6ouyghz.jpg
Das Modul sieht folgendermaßen aus:
http://i1.tinypic.com/8ghmh6v.jpg
Ich habe das Modul, wie gesagt bei Ebay gekauft und dafür 15€ bezahlt. Original irgendwas um die 50 €.
Gruß, Chris.
Verdammte Funkuhr! :-(
Bei mir steht auch U1C in der Ausstattungsliste, kann ich die Funkuhr jetzt nachrüsten?
Wenn ja, passt diese Teilenummer bei meinem KI (4B aus 5/2004): 4D0 919 145 A
combatmiles
Und wie wird das KI ausgebaut? Wie lange braucht man und ist es für einen Laien machbar?
Ganz einfach. Lenkrad ganz nach unten und die abdeckung übern Lenkrad nach vorne abziehen. Darunter sind zwei Schrauben, diese lösen.
Anschließend den Sicherungskasten öffnen und dann kann man oberhalb des Sicherungskasten hinter das KI und es nach vorne drücken.
Das klingt gar nicht schwer. Muss man auch noch auf bestimmte Kabel aufpassen? (bzw. sie vor dem herausdrücken abschliesen?)
Muss man nach dem Ausbau das KI wieder anlernen oder bleibt alles gespeichert?
Mist! Wie muss ich genau mit dem VAG-COM vorgehen damit ich in den Kanal mit der Funkuhr komme.
Ist das der Kanal mit dem Can-Bus? Der antwortet bei mir nicht also ist er bei mir noch nicht verbaut.
Ich würde zu gerne versuchen die Funkuhr zu aktivieren bevor ich das KI ausbauen versuche.
@leidorfer
spar dir das mit VAG Com, schau im Kofferraum in der Reserveradmulde. Da ist ein Aufkleber mit vielen Codes. Wenn da U1c steht kannst nix aktivieren. Diese Codes stehen auch im Serviceheft auf der ersten Seite.
Ich frag mal morgen meinen Freundlichen was er zur Nachrüstung sagt, dann werd ich euch berichten...
auf welcher Sicherung (Nr?) liegt die (Funk-)Uhr?
Würde diese kurz ziehen, damit er wieder versucht das signal per Funk zu bekommen...
Oder muss ich nach der 3 Tages frist zum :) um die Funkuhr wieder aktiveren zu lassen?
Grüße!
Funkuhr liegt auf der Sicherung wie das Kombi! Ist ja auch da dran geklemmt.
Mit VAG auslesen und wieder aktivieren...
So, nun war ich beim :) - der hat mir die Funkuhr wieder aktiviert. Bis jetzt ist das Symbol aber noch nicht da... abwarten!
Leider kann ich jetzt nicht mehr zwischen den verschiedenen Funktionen umschalten (Durchschnitt KM/h, Durschnitt L, Momentanverbauch...) Es wird immer die Max. Reichweite angezeigt. Menü für Standheizung usw kann ich öffnen. Ausschalten kann ich es auch. Nur nicht mehr zwischen den Funktionen blättern. Ist sowas schon vorgekommen?
Ich denke ich muss dort nochmal vorbei... Hoffentlich nix größeres!?
Grüße, Jan
Grüße, Jan
Ich denke der :) hat Dir das KI falsch codiert. Dürfte zwar nicht passieren, aber Nobody's Perfect.
Das der gut alte Onkel Murphy bei Dir zugeschlagen hat wäre auch denkbar, aber das wollen wir ja nicht hoffen.
Grüße, Jan
Hast du U1C? Dann bringt auch das codieren nix!
Wenn der Frendliche mein KI getauscht hat (auf Garantie natürlich) bau ich meine Funkuhr ein. Liegt schon zu Hause und wartet gierig auf den MAst! ;-)
