ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Funkschlüssel
Funkschlüssel
Opel Astra J
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 13:41
Hi. Das Schlüsselgehäuse war kaputt. Hab mir dann ein neues Gehäuse bestellt und alles wieder zusammen gebaut. Ich hab die selbe Platine verwendet, die selbe Batterie und den selben Schlüsselbart. Es wurde nur das Gehäuse gewechselt. Aber trotzdem startet das Fahrzeug nicht. Das steht nur: Diebstahlschutz überprüfen. Was kann ich tun???
2 Antworten
Batterie leer, richtig eingebaut,Transponder bei Ausbau der Platine beschädigt
Batteriewechsel
Tür mit Schlüssel im Fahrertürschloss entriegeln.Durch Einschalten der Zündung wird der Schlüssel synchronisiert
Transponder auf der Platine beschädigt. Batterie braucht dieser nicht, er wird per NFC vom Zündschloss gelesen. Falls nur von Platine gerissen und Chip noch intakt kann er wieder angelötet werden, sonst muss neuer Schlüssel angelernt werden (Op-Com und Security Code vom Carpass oder BCM ausbauen und EEPROM programmieren).
