Funkschlüssel: Schlüsselbatterie wechseln
Hallo Zusammen,
obwohl ich nach Specifikation die Batterie meines Auto-Schlüssels gewechselt habe, zeigt mein Audi die Fehlermeldung "Funkschlüssel: Schlüsselbatterie wechseln" kurz im Display an. Danach keine Anzeige mehr.
1.) Das Fahrzeug reagiert auf den Schlüssel. Auf- Zu des Fahrzeuges funktioniert.
2.) Batteriekontroll Leuchte blinken bei der Bedienung des Schlüssels kurz auf, wie es sein sollte.
3.) Sogar beim Ersatzschlüssel bekomme ich die Fehlermeldung
4.) Ich habe bereits das MMI neu gestartet und die Service Hotlinie angerufen. Die sagen ich soll zur
Audi Wekstatt fahren.
Hat einer eine andere Idee bzw. Erfahrung. Es kann meiner Meinung nach nicht am Schlüssel liegen,
da das Fahrzeug auf den Schlüssel reagiert und sogar der Ersatzschlüssel die gleiche Fehlermeldung zeigt.
Gruss Matthias G.
3 Antworten
Ich würde mit VCDS oder ähnlich den dazugehörigen Fehler löschen (lassen) und dann mal erst den einen und dann den anderen Schlüssel ausprobieren.
Manchmal sind „neue“ Batterien schon schlapp, wenn man sie einsetzt. Dass es noch funktioniert, ist zunächst normal.
Hast Du Markenbatterien gekauft? Und auch nicht am Flohmarkt wo die schon Jahre auf dem Grabbeltisch lagen?
Wie schon angeklungen, Finger weg von Eigenmarken wie G&G oder K-Klassik.
Bitte auch keine CR2025 (viel weniger Kapazität) verbauen obwohl die reinpassen würden.
Beste aus eigener Erfahrung:
VARTA CR2032
Es gibt da noch einen anderen Hersteller, der sich auf so Longlife-Knopfzellen spezialisiert hat aber der fällt mir grad ums verrecken nicht ein.
Ansonsten natürlich beim Freundlichen Mal den Fehlerspeicher auslesen/löschen lassen.
