ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Funkschlüssel defekt! Nur neu bei Opel??? Kosten??
Themenstarteram 26. Dezember 2008 um 17:44
Mein FFB Schlüssel hat sich vor kurzem zerlegt. Auch ein Batterienwechsel brachte kein Erfolg.
Nun muss ich mir wohl 'nen neuen zulegen.
Gibt's die nur beim FOH oder auch günstig woanders ?
Geht auch der vom Astra H ?
Wie sieht's aus mit dem Programmieren ?
Was wird der ganze Spass kosten ?
- *hab' hier die "Suchfunktion" schon benutzt, die funzt genauso gut wie meine FFB * -
Die Anschlusspins der Batteriehalterung lösen sich schon mal aus ihren Lötstellen. Pack mal ein Stück Wellpappe oder Moosgummi von ca. 2mm Dicke zwischen die Rückseite des Gehäuses (also da, wo der Drucktaster NICHT sitzen), und die Innereien des Schlüssels. Das bewirkt oft schon Wunder. Danach das synchronisieren nicht vergessen - durch häufiges Probieren dürfte die Synchronisation hops gegangen sein. Dazu direkt nach dem Einschalten der Zündung einmal eine Taste am Schlüssel drücken. Dann sollte die Zentralverriegelung einmal zu- und wieder aufmachen, und der Schlüssel ist wieder synchronisiert.
Die Lötstellen kann übrigens ein halbwegs geübter Elektronikbastler nachlöten - es gibt kniffligere Lötaufgaben. Mein FOH hat da einen ganz talentierten Lehrling - von dem hab ich übrigens diesen "Trick". Im Zweifelsfall einfach Mut haben - kaputter als kaputt geht nicht ...
Frac
41 weitere Antworten
41 Antworten
Bei Elektronik Reichelt kann man einen neuen Batteriehalter (für CR 2032) für 0,79 Euro bestellen und diesen mit der Platine verlöten. PIN Mass stimmt leicht nicht, muss man mit der Zange etwas biegen. Ausserdem ist die Plastikhalterung im Bereich des Pluspins etwas zu gross, hier mit dem heissen Lötkolben etwas vom Plastik der Halterung wegnehmen. Dann habt ihr einige hundert Euro gespart. Viele Grüsse Werner
ich frische diesen Thread mal auf, da meine Schwester sich einen Corsa C zugelegt hat (Bj. 2005, 0AC68, Z10XEP), bei dem die Fernbedienung des einen "Funk"schlüssels total entkernt ist: man sieht durch zwei große Löcher anstelle der ehemaligen Tasten direkt auf die Anschlüsse für die Batterie... (zweiter Schlüssel ohne ZV-FB). Auf dem Rest ist zu lesen, dass es ein Siemens-Teil mit 433MHz ist, außerdem steht drauf "5WK4 8668 / CE 0499". Wenn man die FB aus dem Schlüssel herauszieht, steht auf der vorher versteckten Stirnfläche aufgedruckt "095 51".
In den Fahrzeugdaten nach VIN ist 433MHz bestätigt.
In den Angeboten bei einem online-Auktionshaus finde ich Teile mit zwei unterschiedlichen Opel-Nummern: 9115103 / 6239018 bei einem Angebot (Art.-Nr 275614794376) und 9115104 / 6239019 bei einem anderen (225378612281).
Weiß jemand, was der Unterschied ist? Ist der wichtig, zu beachten? Wenn wichtig: was sollte ich besorgen?
Nebenfrage:
Hat Jemand Erfahrungen mit "Anlernen" einer ZV-FB in der Pforzheimer Gegend? (Schlüssel mit Transponder funktioniert...)
Danke und frohe Rest-Ostern!
Bahnfried
Willst du nur das Gehäuse oder auch die Innereien?
https://www.ebay.de/itm/282478803216
@Gerd_7 schrieb am 10. April 2023 um 10:52:47 Uhr:
...mit Platine und allem... (und lieber ein Originalteil neu als irgendetwas billigeres aus China). Danke für Deinen Link, aber das reicht nicht. Die unterschiedlichen Opel-Nummern bei den von mir angegebenen Artikel-Nummern beim selben Auktionshaus beziehen sich sicherlich auch auf den Platinen-Teil?
(...und sorry, dass ich im Astra-Forum gelandet bin - der Thread hatte aber mit Corsa C gestartet...)
Viele Grüße, Bahnfried
Na dann viel Spaß.
9115103 ist Opel, 9115104 ist nicht Opel.
Beim Astra G gibt es ja 3 oder 4 verschiedene Platinen für die FunkZV. Ob das beim Corsa auch so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die beim Astra untereinander nicht kompatibel. Also bei den Angeboten auch auf die Bilder achten, das die neue Platine genau so aussieht und die selben Angaben aufgedruckt hat, wie die alte defekte.
Na dann viel Spaß.
...ok, also den 9115103 bestellen.
Seltsam finde ich nur, dass die Verpackung des 9115104 quasi genau so aussieht, wie beim 9115103 - nur dass dabei das Opel-Logo hinter dem Vauxhall-Logo steht (und beim 9115103 zuerst das Opel-Logo. Und die Rüsselsheimer Adresse ist bei 9115104 in einer anderen Farbe und seitlich aufgedruckt...) Eine Hologramm-Originalitätsfolie (oder was danach aussieht) ist bei beiden Angeboten in der Verpackung zu sehen.
@quaelgeist25:
..da muss ich ein Risiko eingehen, da im "entkernten" Schlüssel keinerlei Rest einer Platine vorhanden ist und dieser der einzige mit FB gelieferte gewesen sein muss. Also hoffentlich passt es.
Danke und Grüße, Bahnfried
Genau, 9115104 ist für Vauxhall.
Ich würde für die 9115103 gehen. In England macht Mann Dinge anders, bloß keine EU! Da ich Funkamateur bin, weiß ich, dass nicht überall die Funkgebiete gleich sind. Es könnte sein, das der 9115104 in ein anderes Gebiet des 70cm Bandes (430-440 MHz) sendet. Dann wird das nie funktionieren!
@Biomus
Vauxhall hat auch 433. 92 MHz. Nur die Amis kochen da ihre eigene Suppe.
@Gerd_7, Da sind wohl einige Länder mehr, aber das ändert sich auch ständig, Ich will das nicht mehr beibehalten. Ich habe schon genügend am Hintern! Wenn ich es wissen muss, dann weiß ich wo ich es finden kann... Aber schön, dass du es abgeklärt hast. Danke!
Wollte mal endlich eine Rückmeldung geben:
Das Funkteil mit der Nummer 9115103 ließ sich für den Corsa C meiner Schwester beim FOH klaglos anlernen und funktionierte sofort.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
