Funkfernbedienung nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken eine Funkfernbedienung nachzurüsten. In der SuFu hab ich nur 3 uralte und wenig informative Threads gefunden.
In der Bucht gibt es recht preiswerte Sachen (will nicht das billigste um 16-20 Euro, denke da an ca 50 Euro). Hat jemand Erfahrung damit? Fahrzeug siehe Signatur.
37 Antworten
Also am MJ95er Warnblinkschalter gibt es grün (für links) und blau-grün (für rechts) - die direkt zu den Birnen gehen.
Also ... 21Watt bei (max.) 14V = 1,5A ---- 3 x 21W parallel => 4,5A
du meintest wohl:
21Watt (bzw. 1,75A) bei 12V werden bei 14V zu 28,6Watt (bzw. 2,04A) ----
---- 3*2,04A = 6,12A
@tdi14 schrieb am 12. Februar 2024 um 19:01:12 Uhr:
@Zug_Spitzer schrieb am 12. Februar 2024 um 18:06:47 Uhr:
du meintest wohl:
21Watt (bzw. 1,75A) bei 12V werden zu 28,6W (bzw. 2,04A) bei (max.) 14V ---- 3*2,04A parallel => 6,12A
Hi, 'interessant' ;-) .... ging von 'knapp' 13,8V Lichtmaschine aus ;-))... O.K., also 3 x 1,75A = ? ;-)
@all Übrigens ... in dem link oben steht bei der 'Verkabelungsanleitung' -->
"Grau, Braun, Pink -> abisolieren (nicht benötigt)"
😰 DAS kann man auch 'leicht falsch verstehen' 😛
Bei 13,8V sinds dann aber noch immer 2,01A pro Birne, nicht 1,75A 🙂
Genau !
Das mit den 14,Volt kann man ruhig vergessen.
Man schließt ja das Auto nicht bei laufendem Motor auf oder zu!
Demzufolge kann man mit den 13,8V rechnen!
Auch die 13,8 V sind zu hoch…
Wenn du knapp unter 13 bist, ist das schon viel.
Aber betrachten muss man das schon, denn drauf drücken kannst jederzeit… -und dann?
Neu löten?
Gruß Didi
Bitte! Das Herumgealbere zw. Zug_Spitzer und mir mit den 13.8V bzw. 14V war doch nur ein Scherz 😁
Natürlich muss man die Diode bzw Relais mit ordentlich Reserve dimensionieren, sodass die tatsächliche Stromstärke deutlich niedriger als der Maximalwert im Datenblatt ist, allein schon wegen der Lebensdauer. Wie bei Elkos und anderen Bauteilen.
Wenn man also zw. 5 bis 6 Ampere herumstreitet, dann gehört mindestens eine für Bus zu. 10 Ampere ausgelegte Diode her - so auf die Art.
Ob die Bordspannung beim Aufleuchten des Blinkers dann 12, 13, oder 14V ist, ist unwichtig 😉
Außerdem ist das ZV-Funkmodul eh schon fix und fertig für den Laien vorbereitet (plug&play)
