ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Funkfernbedienung für ZV nachrüsten
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 9:28
Will mir umbedingt eine Fernbedienung für meine ZV zulegen. Jetzt hab mal auf ebay geschaut, was da so im Angebot ist. Bin dann auf diese hier gestoßen
Artikelnummer: 4512170170
hat schon jemand erfahrung damit gemacht und wie schwierig ist der einbau?
gruß
nico
21 Antworten
zu teuer
kauf da RHINO
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 9:45
Zu teuer, echt? Will halt auch eine die funktioniert.
Von RHINO hab ich noch nix gehört, wo gibts die denn?
Danke
nico
Aloha
Also RHINO kenn ich auch nicht. Habe selber die WAECO MT-350 und bin sehr zufrieden damit. Keine Probleme.
Der Einbau war in ca. 3 Stunden erledigt - hatte aber auch eine Einbauanlteiung aus dem Netz.
Greetz Touri
also für solche Alarmanlagen max. 50 Euro
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 11:01
Hab mir grad die RHINO bestellt!
danke
also die RHiNO gibts als BMW edition (MS-207)
und als normale version (MS-208)
Sind beide gleich gut..
habe die BMW Edition.. und bin begeistert,
vor allem wie weit der der Sendeweg ist...
Die 70meter Händlerangabe sind nicht übertrieben...
Hab sogar 100 meter geschaft..
(2 leitpfosten am Strassenrand = 100meter)
achja wie Path schon sagte..:
Nimm für ZU nicht PiN 24 sodern PIN19 (rot/weiss - kabel)..
Dann schleisset er mit Sicherung und man
kan den Türpin nicht mehr mit nen Kabel oder Draht hochziehn...
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 11:36
ja, danke!
hab mir die MS-207 bestellt, nachdem ich deinen threat gelesen habe und du ja so begeistert warst.
hab sie mir mit schlüssel-rohling bestellt, und lass den dann nach machen. wenn ich se hab, werd ich mich vielleicht mal bei dir melden, wenn ich mit dem einbau net so ganz klar komm!
freu mich schon, is dann des weihnachtsgeschenk an mich selbst!
gruß
nico
Hol Dir jetzt schon den PIN-Einsatz für den Stecker bei BMW
61130005197
oder
61130005199
Damit der Einbau nen Kinderspiel wird ;)
achja @Path
hab die PIN-Einsatz dinger nciht reingebommen...
has das hab dann ein paar kabel grob verzinnt und so reingesteckt.. hält bombenfest das ganze...
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 12:05
sorry, aber was fürn pin.
hab leider noch keine ahnung wie schwierig des verbauen ist. ich weiß deshalb auch net genau was du mit den pin´s meinst. wie heißt des genau, ich mein wenn ich zu bmw gehe und sag, ich brauch den pin ......... , dann wissen die ja auch net, was ich jetzt brauch oder? wäre nett, wenn du mir des nur kurz erklären könntest, dann würde ich nämlich heut noch zu bmw fahren!
vielen dank
nico
61130005197
oder
61130005199
Path hat die die teilenummern scho aufgeschrieben..
kosten beide 1,62€
sind zwei kabel die du für den einbau brauchst...
Man braucht nur eines der beiden...je nachdem was sie gerade da haben...wenn hinten so ein Gummipropf dran ist...dann den abmachen damit das Kabel leichter ins Steckergehäuse geht...darauf achten das der Verriegelungspin vom Einsatz an der richtigen Stelle im Steckergehäuse sitzt.
Themenstarteram 16. Dezember 2004 um 13:11
ok, super danke!
Heißt, ich brauch nur die genannte Artikelnummer bei BMW angeben und die wissen dann was ich will?!
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
