- Mitsubishi
- Für alle Coltmodelle: Super Sound ganz kostenlos!
Hi Leute,
ich bin ja bekannt für meine Spielereien und Bastlereien ;-) Wenn ihr ein Colt fahrt, egal ob CA0 oder CJ0, euch ein Sportauspuff bzw. Sportluftfilter zu teuer erscheint und ihr trotzdem einen guten Klang haben wollt, dann probiert einfach folgendes aus: Wenn ihr die Motorhaube geöffnet habt, schaut euch einfach mal den Luftfilterkasten eures Colt´s bzw. Lancer´s an. Ihr seht, dass der Filtereinsatz zwischen den zwei Kastenhälften sitzt und auch dadurch gehalten wird. Jetzt kommt folgender Arbeitsauftrag ;-) : Die Kastenhälfte, die mit dem Ansaugschlauch zur Drosselklappe verbunden ist, wird NICHT entfernt. Es wird die andere demontiert! Diese ist mit 3 Schrauben verschraubt und ist mit dem Luftschlauch von dem Resonatorkasten zusammengesteckt. Kasten aufklipsen, Filtereinsatz rausnehmen, 3 Schrauben lösen und Luftschlauch zum Reso-Kasten abziehen. Jetzt den Filtereinsatz mit Klebeband oder ähnliches fixieren (beim fixieren könnt ihr euren Ideen freien lauf lassen ;-) ). Achtet darauf, dass der Luftfiltereinsatz richtigherum eingesetzt ist. Einige Bekannte von mir haben ihn falschherum eingesetzt! Klingt zwar doof, aber es ist schon vorgekommen! So. Jetzt fahrt mal und lauscht den Sound des Ansauggeräusches. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Colt so ein extremes Potenzial zum Laut sein hat ;-) . Das Ansauggeräusch ist wirklich richtig geil, wenn ich das mal so sagen darf. Würde mir, alleine schon wegen dem Sound das Auto holen wollen *g*! Na ja. Viel Spass beim basteln und vorallem viel Spass beim lauschen!
WICHTIG!!!!HINWEIS!!!!!!!
ICH ÜBERNEHME KEINE GARANTIE, DASS ETWAS KAPUTT GEHT! BEACHTET AUCH, DASS DIE BETRIEBSERLAUBNIS ERLOSCHEN IST UND DAS AUTO NICHT MEHR DEN AUFLAGEN DER StVZO ENTSPRICHT! ES IST AUF EIGENE GEFAHR! ALSO RATE ICH DAVON AB! ;-)
23 Antworten
naja, es reicht schon das stück ansaugrohr vorm kasten zu entfernen. das fällt bei ner kontrolle auch nicht sofort auf...
allerdings halt ich von solchem gebastel nicht viel - ich hab bei mir nen twister drin und der klingt wirklich verdammt gut. zudem saugt er kühle luft aus der frontschürze und nicht, wie beim offenen filterkasten, direkt die warmluft aus dem motorraum...
@r4pt0r
Natürlich! Es gibt selbstverständlich auch Leute, die sagen: Das ist nix! Ist ja auch klar. Würde mir selber auch nicht den Auspuff ausbrennen ;-) So´n Twister bringt zwar auch mehr Leistung. Aber wenn sich das Gehäuse erwärmt, hast du schlechte Karten. Außerdem ist der Sound mit dem Kasten viel kräftiger, als mit einem offenen Luftfilter (tested). Klar. Das Stück hatten wir auch vorher schon entfernt. Hört sich auch ganz nett an. Aber es ist schon etwas zu leise für mich. Jedem das seine ;-)
Zur Polizei.
Unsere Grünen "Freunde" haben mich letztens mit dem Colt meines Kumpels rausgezogen. Die sagten:"Machen Sie mal bitte die Motorhaube auf." Also die haben nichts gemerkt, obwohl ich sie erst im letzten Moment gesehen habe und dabei im 3. Gang mit 45 km/h Vollgas fuhr ;-) . Im oberen Bereich wird das Geräusch richtig knatternd, bollernd laut. Das Armaturenbrett viberiert mit! Das ist wirklich extrem!
Zur Leistung.
Für diesem Sound würde mein Kumpel jeden PS auf der Strecke lassen. Da bin ich widerrum anderer Meinung. Wenn man schon diesen Ballersound hat, dann soll man natrülich auch die Leistung dafür haben. Das geht am besten mit CA0 GTi Colt mit 140 PS ;-) Aber wenn es um Leistung geht würde ich sogar, schweren Herzens, den Luftfilter bei diesem Auto original lassen und mir eine Gr.A drunterbauen. Da habe ich mehr von!
Bis dann!!
powered by Sportluftfilter
also der twister sitzt hinter der batterie, bis er da warm wird muss man schon ne weile stehen damit keine frischluft reinkommt...
der twister macht bei 4000rpm, also der drehzahl die bei 30, 50, 70, 100 und 120 am spritsparendsten ist (mittlere drehzahl) ein sonores brummen. klingt auch ziemlich nett!
leistung bringt er nicht, zumindest glaub ich nicht dran dass man nur durch nen anderen filter mehr leistung bekommt... größeres drosselklappengehäuse bringt da schon eher was.
und zur gruppe a anlage: kannst du gedanken lesen? ;)
mein GTi bekommt diesen winter ne gruppe a anlage und nen fächerkrümmer verpasst. das mittelrohr (das wo der VSD mit drinhängt) rostet mir nämlich langsam aber sicher weg. bin schon nur noch am reperaturmatsch draufschmieren - einmal ordentlich über die autobahn und es fliegt wieder ab...
hier das ist schon ca. 4 jahre alt und sogar so das man es nicht entdeckt:
http://www.coltmania.de/tips/tip2.html
Gruß!
Gruß!
jup, genau diesen mod meinte ich. dabei wird ja nur ein stückchen vom ansaugrohr entfernt...
Hi Leute,
diesen Trick kenne ich ja wie gesagt schon. Gr.A hört sich beim 1,3er CJ0 richtig gut an. Aber wo wir dazu noch den Luftfiltersound hatten, hat man nichts mehr von der Auspuffanlage gehört. Fächerkrümmer, original Kat, durchgehendes Rohr bis zum Remus-Endschaller. Das ist eine gute Kombi. Der Stutzen bringt ja schon einiges an Dämmung, da er ja, wie alle Coltfans wissen, die Verbindung zum Resonatorkasten in derr Stoßstange bzw. Kotflügel bildet. Der Blindkasten, der auf dem Ansaugschlauch sitzt, ist auch eine Art Schalldämpfer. Dieser dient dazu, das die Schwingungen in der Luft reduziert wird und das Ansauggeräusch leiser wird. Wir haben es mal entfernt. Aber gebracht hat es wirklich nix. Na gut. Der Klang ist bisschen knalliger geworden. Aber da muss man schon gute Ohren haben. Ich würde den Luftfilterstutzen entfernen und einen K&N-Tauschluftfilter einsetzen. Das würde mir reichen und wäre die beste Kombination. Dazu noch eine Gr.A und dann geht´s ab! ;-) Reparaturmatsch ist natürlich auch eine Lösung! ;-)
Bis dann!!
@r4pt0r
hi ich such für meinen colt cjo bj. 99 nen luftfilter aber bis jetzt hab ich nur nen austauschfilter gefunden da der aber net soviel an sound bringt und ich dein posting gelesen hab wollte ich mal von dir wissen wo und welchen twister du in deinem colt drin hast, was der gekostet hat und ob du irgendwelche probs. beim eintragen hattest.
gruß lebeau
ist der normale twister (der XL ist ab ~150PS). kostet bei ebay ~100€. beim eintragen gibts keine probleme da ein gutachten dabei ist und auf der webseite von green gibts noch ein tüv-schreiben dasden twister auch für nicht im gutachten gelistete fahrzeuge freigibt.
eintragung nach §19.2 ist also problemlos möglich, kostet ca 35€...
ok danke weist du ob ich den auch in meinen 75PS starken colt ihne weiteres einbauen kann da du ja geschrieben hast das der ab 150PS ist?
der XL ist ab 150PS, der normale ist bis 140PS... (was von 140 bis 150PS verwendetz werden soll weiß wohl nur green :P)
da du den 1,3er hast ersparst du dir auch das adapter bauen für den luftmassenmesser - deiner hat ja keinen...
ok dank dir dann werd ich mal gucken wo ich sonen twister auftreiben kann.
Geile Idee!!!
Hey!!
Habe das mal ausprobiert an meinem CJ0. Echt geiler Sound!! Das ist ein aufruf an alle zu nachmachen!!!!!!!! So ein dicker Sound!! Mein Nachbar hat einen VW Golf 3 mit 90 PS und nur Sportluftfilter. Der glotzt immer doof, wenn ich mit kurzen Vollgasstößen aus der Garage fahre!!! Wirklich dick!!! THX sportluftfilter!!!!
Herzlichen Glückwunsch ...
1.) Das Du sowas pubertäres nötig hast ...
2.) Viel Spaß, wenn dein "mörderlautes" Auto von den Herren in bald blau und jetzt grün/weiß zum Gutachter geschleppt wird.
Kostet zwischen 1000 und 2000 Euro und gibt 3 Punkte wegen Fahrens ohne Betriebserlaubnis.
Da nützt es nix, das der Polizist vielleicht "nix" sieht, der läßt in dem Fall die Karre einfach zum Gutachter schleppen. So einfach ist das für den.
*kopfschüttel* Wie kann man nur so naiv sein ?!
MFG Kester
@Rotherbach
Hör mir mal zu! Das ist meine Sache. Und wenn ich meinen Colt zwar illegal lauter mache, dann ist es meine Sache. Das hat dich nicht zu interessieren!! Es gibt viele Leute, die das auch so bei ihrem Auto gemacht haben. Willst du mich irgendwie angreifen oder was?! Habe ich dir was getan?! Ich habe nur gesagt, dass ich es geil finde und die anderen Leute es auch mal machen KÖNNTEN!!! Wenn du ein Problem damit hast, dann tuts mir leid!! Hör einfach auf mit dem Sch**ß!!
