- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Füllstandssensor Waschanlage defekt - Wechsel ?
bei meinem V60 D3 (07/2015, 115 tkm) zickt der Sensor für den Füllstand der Scheibenwaschanlage.
Obwohl der Behälter schon "überläuft", zeigt mir das Kombiinstrument "...das man nachfüllen soll" an.
Die Funktion der Waschanlage ist aber vollkommen iO.
Die Infomeldung ist jetzt nicht dramatisch aber kann man den Sensor am Behälter eigenständig wechseln oder würde die Behebung ein komplett neuen Behälter bedeuten ?
Danke
2 Antworten
ZITAT: Bei mir war der Sensor etwas verdreht und hat somit nicht den leeren Behälter angezeigt. Die Schweinwerferreinigungsanlage ging bis zum letzten Tropfen. und den hab ich erst bemerkt als es zu spät war.
Habe den Sensor ausgebaut und wieder eingebaut. Das wars. Den prophylaktisch beschafften neuen Sensor hab ich noch im Regal liegen.
Man kommt durch das Radhaus auch recht gut ran. Linkes Vorderrad demontieren, Radhausschale lösen und los gehts.
Diese Reparatur kostet bei Volvo 120-150€ inkl Sensor
Sufa bemühen. Linkes Rad raus und Pappe abschrauben. Dann den Kopf reinstecken. Manchmal hat sich lediglich der Sensor gedreht. Dann funktioniert der mechanische Schwimmer nicht mehr. Der Behälter muss in der Regel nicht getauscht werden.
