ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Frontstossstange gehen S-Line tauschen möglich?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 14. November 2013 um 18:29
Hey Leute
Ich brauch mal eure Hilfe
Also zu meiner Frage kann ich meine Original Frontschürze ganz einfach gegen eine s line austauschen
Weil die mir optisch besser gefällt????
Habe aber nur einen A6 4f 2.4 130 kW
Würde mich über eure Hilfe freuen
Danke schonmal........
59 Antworten
Naja ich nehme an du übernimmst den alten grill... normal passt alles ohne Probleme nur die s6 tfl hab ich zu wenig Ahnung wie hoch der aufwand ist zum anschließen in der Stoßstange sind die ja schon. ..
Themenstarteram 18. November 2013 um 19:03
Original geschrieben von Quattro210379
Original geschrieben von Lutschieswelt
Danke Jungs
Dann müsste die jetzt aber passen oder ???
Ich bin so nicht ahnend
was soll die so kosten?
Würde mich nur interessieren!
Umbau geht in unter ner Stunde, Tagfahrlicht dauert bissel länger...
450€....!!!!!
Zu teuer?
am 18. November 2013 um 19:12
450€....!!!!!
Zu teuer?
Find ich jetzt mit dem TFL absolut ok!
Aber nur wenn keine beschädigungen dran sind, und das TFL original vom S6 ist!
Und funktioniert
Themenstarteram 18. November 2013 um 19:35
Hoffe doch das sie gehen und original sind!!!
Danke und schönen Abend noch werde euch natürlich berichten!!!
sie sehen auf jedenfall original aus aufm laptop sieht mans besser als aufm handy^^
Hallo, muß das Thema nochmal vorholen.
Wenn ich einen FL auf FL S-Line umbauen möchte, was brauche ich da alles b.z.w. worauf muß ich achten
Kann ich die SRA übernehmen oder hat die S-Line Front ein andere.
Stoßstange hat die Teilenummer 4F0 807 437 AK.
Habe die Sufu benutzt, aber leider nur was für VFL gefunden.
Kannst alles übernehmen:) brauchst nur die Deckel für SWA und Abschleppöse. Meints du die gebrauchte weiße in den Kleinanzeigen? Bei der sind die Halterung gerissen ist nicht so empfehlenswert...
hab grad mal nachgeschaut: Also im Prinzip bleibt alles gleich. Unterschiede gibt laut Katalog nur bei einer Zugabandschelle samt Verschraubung und dem Spoiler, der unter den Stpßfänger geschraubt wird (falls der bei dem neuen Stoßfänger nicht ohnehin schon dabei ist). Die SRA kannst du vom alten übernehmen - anders sind allerdings die Abdeckkappen (falls die nicht auch schon dabei sind).
Munner holln
Valbene
Und neue nebler inkl Gitter ist doch rund statt eckig bei sline
Danke Jungs, für die schnellen Antworten.
Ist nicht die weiße. Die Abdeckungen für SRA und Abschleppöse sind nicht dabei.
Habt ihr zufällig eine Teilenummer?
Mit den Nebler is klar.
Aber was ist mit Zugbandschelle gemeint?
Hmm, sorry, war nicht Zugbandschelle, sondern nur Zugband. Davon gibts wohl bei der S-Line Stoßstange zwei Stück anstatt vier (4f0 807 899 A; Nicht S-Line haben den Index nicht.) Die hängt irgendwie mit der Befestigung des Spoilers unter dem Stoßfänger zusammen, wenn ich das richtig sehe...
Teilenummern sind:
Abdeckung Abschlepphaken: 4f0 807 441 G GRU (nur grundiert)
Abdeckkappe SRA: 4f0 955 275 C GRU (rechts) 4f0 955 276 C GRU (links)
Spoiler, unten: 4f0 807 110 C 1RR + 4x N 909 059 03 (Schrauben) + 4x N 015 437 4 (Schnappmutter) + 4x N 907 750 01 (Blechschraube)
Lüftungsgitter für Nebler: 4f0 807 681 Q 01C (rechts) und 4f0 807 682 Q 01C (links) (bei schwarz-matten Zierleisten ändert sich der Farbcode wohl in "3FZ")
Nebler selbst: 8T0 941 699 B (links) und 8T0 941 700 B (rechts)
Lampen und Stecker bleiben bei den Nebler übrigens identisch!
Danke für die schnellen Infos. Ihr hab mir echt weiter geholfen.
Könnte mir einer noch die Teilenummer für die PDC Sensoren mitteilen?
Habe schon einige Threads durch, aber nicht wirklich was gefunden. Vielleicht suche ich auch falsch!?!
Abend die Herren , wollte eventuell auch auf s line Front umbauen. Fl s -line. Hat das hier nu schon jamand gemacht. Alles mit original Teilen. Vielleicht noch die teilnr von dem Stoßfänger ? Wo liegen da ungefähr die Kosten?
Welche Basis? VfL oder schon FL?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
