Frontkamera
Hallo an alle
Stimmt das so ???
PR Nr 9S8 ist bei meinem Passat das AID
hab ich dann die Frontkamera ??
Ist es dann die große oder kleine Kamera ??
Grüße PassatV9
Dieser Codierdongle wird zur Aktivierung der Verkehrszeichenerkennung / VZE in Ihren VW Passat B8 benötigt.
Ausschließlich für Fahrzeuge mit PR-Nummer: QK1 sowie 9S6 oder 9S8 (= mit Frontfahrkamera) geeignet.
Ne, ist in der Klima
263 Antworten
@Golfi30 schrieb am 5. April 2020 um 09:07:27 Uhr:
Kabelbelegung der Cam ist beim Mqb gleich, Klemme 31,15, Extentend Bus und die Heizung
also stimmts so wie auf dem bild ?
@Passatb8_2015 schrieb am 5. April 2020 um 09:12:24 Uhr:
Kabelbelegung der Cam ist beim Mqb gleich, Klemme 31,15, Extentend Bus und die Heizungalso stimmts so wie auf dem bild ?
Ja, ist so korrekt.
Ok habe die Verkabelung 3 mal überprüft an der kanns dann nicht liegen :/
Könnte die Codierung des Windshield in Byte 9 damit zu tun haben?
Dass die Heizung dort anders "bewertet" wird??
Ich habe nämlich keine Ahnung was "Clear_glass" im Konzern sein soll.
war auch meine Vermutung aber wenn ichs auf Dämmglas ändere bleibts auch gleich
Ich habe die Vermutung das Clear Glass für normale Scheibe steht. Verkabelung zur Heizung i.o.? PIN 4/ 5 von kam zur Heizung.
ja habe ich gestern nochmal durchgemessen ist i.o. vielleicht hat die heizplatte selber was ? diese habe ich gestern auch gemessen hatte 27 ohm wiederstand
hätte jemand die teilenummer der heizplatte ? oder kann mir meine messung bestätigen ?
hab in einen skoda forum gelesen das die werkstatt wegen diesen fehlercode frontscheibe plus kamera getauscht hat :/ wie gesagt kamera kanns nicht sein da ich eine 2 hier habe mit den selben fehler.
Meine Kamera lief ohne Heizung und Fehler
Mh wär dann echt interresant wo der fehler herkommt
Ist das normal bei hochladen der Parameter Daten? Fehler ist zwar nach löschen nicht mehr vorhanden aber nach hochladen hinterlegt ? Und für wast steht das heading control ? Bekomm den Fehlern bei beiden Containern
Ja die Datensatz ungültig sind normal nach dem Hochladen. Heading Control sind wahrscheinlich die Parameter dass der Lane Assist auch unter 60 arbeiten kann
Wäre auch gern schon so weit. Leider meldet der vcp User sich nicht
Ich glaub ich hab meinen Fehler gefunden bin mir aber nicht ganz sicher was sagen die Experten zu dem Fehler rechts ?
Hast du in der Klima Kameraheizung auf verbaut gesetzt.?
