frontcombo
ich hab vorhin beim Tevi mal bisschen rumgestörbert und sah immer nur boxen für vorne wo die hochtöner in den Tieftönern mit drinnen ist...
ich such aba frontsystem wo die beiden seperat sind und ohne irgendwelche zusätlichen adapter teile =D
weil im standart opel corsa sind sie ja auch ohne adapter, da is der tieftöner unten an der tür und der hochtöner im türgriff..
kenn mich da net aus, weiß net ob der platz reichen würde für so einen adapter...
lg hoffi
92 Antworten
Is ne geile Sache!
gibt leute die essen sowas wirklich......
PS: im forum fehlt das kotzsmiley !!!
hmm muss ich mal zum Tevi fahren und versuchen ;) wenn das nicht klappt "aufbrechen und versuchen zu löten, wenn das nicht geht was aber gehen muss weil unten ja die platinum scheibe is mit dem ganzen dingens :P muss ich mir ne neue bestellen oder in ebay/händler gucken^^
jetzt kommen eh erst mal m3 spiegel drauf :P
ihhh
so hab meine ground zero von der hutablage in die türen gebaut..
aber ich hab sie mal ohne frequenzweichen reingehaun weil die anschlüsse sind ja eh vorhanden..
meint ihr ich hab damit sooo sehr einbüßungen ohne die weiche bei den geräten?
hoffi
Wat für Anschlüsse sind wo vorhanden?
Ohne Frequenzweiche ist allerdings erstmal doof...
vom hochtöner zum standart hochtöner kabel und so auch mim tieftöner.
lüsterklemme jeweils dazwischen.
Der Name Lüsterklemme sagt schon das die an Lampen gehören, vornehmlich allerdings in der Gebäudeinstallation.
Und die Hochtöner einfach an die Originalkabel zu klemmen ist ziemlich doof da sie jetzt NICHT von den tiefen Frequenzen getrennt werden und bei den Tieftönern ist es grad andersrum.
Wobei es bei den Tieftönern nich so schlimm ist, DIE werden dadurch nicht kaputtgehen.
ja aber wenn ich z.b etz
hochtöner<------>freuenzweiche
tieftöner<-------->frequenzweiche
frequenzweiche<----- standart kabel? oder echt durchziehn bis zum radio? bzw lautsprecher kabel nach hinten zur endstufe legen?
Alle drei Methoden sind machbar, Hauptsache du hast die Weichen vor den Lautsprechern.
oh man :/ aba es sind ja 2 kabel jeweils vom alten anschluss.. soll bzw kann ich dann z.b vom hochtöner die 2 kabel + und - in ein "Amplifer" stecken und den anderen vom tieftöner ? und dann halt ganz normal anschliesen? kann mir das grad net wirklich vorstellen.. hatte beim tür auseinander bauen leichte probleme.. der fensterkurbler wollte einfach nicht raus gehn -.-
Äh was?
Ich habs mir 3 mal durchgelesen und kapier nich was de willst.
ich mal ein bild mit paint mom ;)
so, also wie im bild beschrieben.
habe die alten lautsprecher abgeschnitten und dann einfach die neuen lautsprecher angeschlossen ohne iwelche weiche.
wenn ich nun die lautsprecher an die weiche schliese bleibt ja "Amplifier" übrigt. nun hab ich aber jeweils 2 kabel enden übrigt. vom hochtöner 2 und vom tieftöner 2.
meine frage nun kann ich jeweils aus 2 kabel eins machen?
Schon, wird ja auch aus der eine Leitung die vom Radio kommt zwei gemacht.
Also ausm Radio in die Tür und da als Y an die Hoch- und Tieftöner.
