Front Umbau auf FL Front
Audi A5 8T Sportback
Tag die Herren,
ich hab mir zwar erst vor kurzem den A5 Sportback gekauft, Bj 11.2011.
Aber ich überlege gerade ob ich 2013 die Front, sprich alles was man für das FL braucht um zu bauen!
Jetzt ist die Frage, was brauche ich?
Ich hab mal genauer geguckt, aber nicht gemessen. Ich denke Scheinwerfer und Stoßstange reicht!
Ok Grill noch. Aber die Kotflügel sollte passen!?!?
Was mich noch stutzig macht ist die Motorhaube, ich denke die alte passt aber bin mir net sicher, da die gerade gleich ist nur die Scheinwerfer anders wirken!
Kumpel meinte noch neue Steuergeräte für die Scheinwerfer aber das weis ich nicht!
Vll kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vll jemand das gemacht bzw auch vor?
Mfg
Und ganz vergessen zusammen:
Ich habe herausgefunden wie es möglich ist Kurvenlicht Scheinwerfer FL zu verbauen und zu verwenden ohne das man ein neues Bordnetz vom FL benötigt und das alte Bordnetz vom VFL verwenden kann dies dürfte hier für einige sehr interessant sein und der Aufwand ist sehr gering :-)
Werde dazu aber noch eine gesonderte Anleitung erstellen somit können zukünftig auch die umrüsten die Kurvenlicht hatten und auf FL umbauen aber kein passendes Bordnetz vom FL finden 😉
Die Anleitung wird es dann auf meiner FB Seite geben:
https://www.facebook.com/.../
Mfg Marco
EDIT:
Habe die Anleitung fertig und sie ist online 😉 Wenns Fragen geben sollte einfach melden :-)
845 weitere Antworten
845 Antworten
@Hoenni07 schrieb am 11. April 2023 um 19:48:33 Uhr:
@S4Avant2012 Lass däm Jung doch singe Spass.😉
ich finds schön, wenn man mal verschiedene Meinungen und Geschmäcker hat, weil sonst wäre alles ja viel zu langweilig🙂
@mxri_o schrieb am 11. April 2023 um 15:45:02 Uhr:
Passt die Audi A5 Facelift Motorhaube auch auf den S5 und muss diese dann S-line sein oder nicht und ist die Sportback identisch mit der Coupé haube ? und nun nochmal das selbe mit dem Kotflügel, ist der Audi A5 S-line Kotflügel der selbe wie der S5 Kotflügel und ist dieser vom Sportback identisch mit dem Kotflügel vom Coupé ?
Facelift Motorhaube gibt es nur 1 Ausführung für Coupe, Sportback und Cabrio.
Kotflügel dito wobei hier sogar vor Facelift und Facelift identisch sind.
Moin, mal eine Frage. Liebäugel mit nem S5 VFL Schalter,der einen FL Front Umbau bekommen soll.
Haube vom FL ist das kleinste Problem
Bleibt aber die Frage woher ich eine FL Front beziehen kann, eine gebrauchte Originale S-Line/S5 Facelift front oder doch eher eine Nachbau Front? Und dann gibts noch die RS5 FL front ... Im Endeffekt wäre mir die Optik so am liebsten, aber ob das jetzt VFL, FL, RS bla bla ist, kann ich leider nicht einordnen. https://i.imgur.com/jDkc5TW.jpg . Ich nehme mal ich kann jeden X-Beliebigen Grill nehmen korrekt?
Bei den Scheinwerfern, da hätte ich gerne den Weg des geringsten Widerstands, sprich so günstig wie möglich, so wenig Arbeit wie möglich. Aber die FL Glubscher. Wenn im S5 Xenon verbaut wurde, ist ein Umrüsten auf Halogen FL nicht ohne weiteres möglich oder? (Zwecks LED Birnen Einbau). Halter für die SW brauche ich dann wohl auch andere oder?
Bin über jede Antwort dankbar.
* Dieses Bild ist eine S5 FL Front.
* Jeder FL Grill past in jede FL Stoßstange.
* Original RS5 passt nicht, Übergang Kotflügel anders.
* Nachbau RS5 passt
Für mich schönste FL Stoßstange ist die SEP Sport Edition plus
Wer baut freiwillig Halogen ein... Die sind extrem hässlich.
Je Seite 2 neue Halterahmen für die Scheinwerfer (unten / oben)
Ja ok, ich habe nur die Produktfotos gesehen und dachte da könnte man wunderbar LED Birnen reinzaubern (hatte ich in meinem alten A5 B8, sah nicht sonderlich anders aus als Xenon). Aber das sieht beim Halogengehäuse echt furchtbar aus im B8 Facelift.
Danke für deine Antwort.
Wie ist das wenn man Kurvenlicht hat und es aber nicht braucht kann man dann auch welche einbauen ohne Kurvenlicht?
Muß dann rauscodiert werden,da sonst Fehlermeldung.
Kann man nicht rauscodieren !
Das heißt,es kommt immer eine Fehlermeldung?
Durch Codierung und Abziehen vom AFS-Steuergerät lässt sich ledigich die Fehlermeldung verhindern. Die Leuchtweitenregelung funktioniert nicht und das Fahrzeug bekommt keine HU mehr. Allein durch Codierung kann man keinen funktionstüchtigen Umbau von mit auf ohne Kurvenlicht machen.
Tauscht man das AFS- gegen ein LWR-Steuergerät, passt Verkabelung und Codierung an, funktioniert's.
Hat wer den noch ein passendes Steuergerät für Kurvenlicht da?
Gibt es da iwo eine Anleitung zum verkabeln und codieren ?
Hey ho ich bin neu hier.
Ich hab da ein kleines Problem.
Ich habe einen Audi S5 B8 der auf Facelift front umgebaut wurde. War nicht Ich sondern der Vorbesitzer.
Dann habe ich beim Ausbau des Handschuhfachs bemerkt dass das Steuergerät für Leuchtweitenregulierung nicht angeschlossen war.
Dann habe ich das Steuergerät angeschlossen und das Auto hat mir sämtliche Fehler geschmissen von Motorsteuergerät über Allradantrieb bis hin zum Sport Differential.
Hab das Steuergerät wieder abgesteckt. Und die Fehler ließen sich wieder löschen.
Außer der Fehler von der Leuchtweitenregulierung.
Kann mir wer sagen wie man das mit der Codierung und dem abziehen des Steckers macht damit die Meldung nicht mehr kommt im Fis.
Als Übergang bis Ich es richtig umgebaut habe.
Ich dachte es wäre richtig umgebaut.
Bevor ich das Steuergerät angeschlossen habe hatte ich auch keine Fehler Meldung im Fis.
Bitte um Hilfe.
Lg flo
Kommt eine adaptive light Fehlermeldung?
Ich erinneren mich an einen Fall da half nach dem Umcodieren nur das Abklemmen der Batterie für ein paar Minuten.
Du hattest wirklich nur das Steugerät angesteckt und an der Codierung nicht verändert?
Problem ist ich habe den Wagen so gekauft und dachte am Anfang ist es ein Facelift hätte mich besser informieren sollen das weiß ich jetzt im Nachhinein.
Im großen und ganzen war der Umbau für mich dann trotzdem kein Problem weil es ich wie ich finde besser aussieht und es hatte auch alles funktioniert.
Bis auf die leuchtseitenregulierung was ich aber damals nicht wusste dass das mit dem Umbau zusammenhängt.
Und ich habe wie gesagt nichts gemacht ich habe nur den Stecker gefunden und dachte mir ah das ist das Problem warum die Leuchtweite Regulierung nicht geht.
Dann habe ich das Steuergerät angesteckt und plötzlich kommen alle Fehler.
Allrad Steuergerät Motorsteuergerät ABS Steuergerät und noch weitere. Dann habe ich noch Steuergerät wieder abgesteckt und konnte mit VCDS Gott sei Dank die anderen Fehler alle löschen und sie kamen auch nicht wieder.
Jetzt ist nur der Fehler mit dem adaptiv light im Fis.
Und natürlich ist der Fehler Alrw Steuergerät keine Kommunikation auch hinterlegt. Codiert habe ich selber noch nichts.
Jetzt bräuchte ich quasi die Info ob man das irgendwie überbrücken kann damit der Fehler im Fis nicht aufleuchtet bis ich den Umbau dann anständig mache.
