Front PDC funktionieren nur kurz bei eingelegter Rückwärtsfahrtufe, bzw. nur kurz im Vorwärtsbetrieb
Mein Allroad hat bei nahezuer Vollausstattung u.a. die Einparkhilfe Plus, mit Umgebungskamera und Parkassistent - inkl. Trailerassistent.
Leider signalisieren die Front-PDC beim normalen Vorwärtseinparken, bzw. die Umgebungskameras der Seite nur kurzzeitig, nach erfolgter Rückwärtsfahrt, mit anschließendem Fahrtrichtungswechsel nach Vorne ihren Betrieb.
Im MMI ist die Einparkhilfe und deren Betrieb mit Häkchen eingegeben und hinterlegt, wird aber wohl nicht abgespeichert ?
Woran könnte das liegen, kann dies auch ein Bedienungsfehler sein, da ich den Audi erst seit ein paar Tagen besitze.
11 Antworten
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht steht ja was Hilfreiches drin.
Nachtrag:
Falls du den Wagen beim Händler gekauft hast, würde ich den mal mit dem Problem konfrontieren.
Was verstehst Du unter "nur kurz"? Die PDC vorne schaltet sich bei >10 km/h ab, wenn Du vorwärts fährst. Die vordere PDC hat zwei Möglichkeiten sich einzuschalten:
1. Du bist rückwärts gefahren. Alle PDCs sind aktiv, auch die Kameras alle 4. Das Bild der Kamera wechselt auf Sicht nach vorne, wenn Du von "R" auf "D" schaltest. Die seitlichen Kameras unter den Spiegeln sind immer mit an. Auch in der Vogelperspektive sind immer alle 4 Kameras an, sofern die Türen geschlossen sind.
2. Du schaltest die PDC manuell über den Schalter in der Mittelkonsole ein, dann sind die Kameras und die PDCs auch alle aktiv.
Die PDC vorne schaltet sich bei Annäherung NICHT automatisch ein, wie bei vielen anderen VAG-Modellen. Die Kameras und die PDCs werden in Vorwärtsfahrt bei einer Geschwiindigkeit von (ich glaube) 10 km/h automatisch deaktiviert.
EDIT: Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst oder die PDC über den Schalter aktivierst, ertönt ein kurzer Signalton. Erst bei Annäherung an ein Hindernis ertönt der Piepton in Intervall, je nachdem wie dicht Du dran bist. Gibt es eine PDC-Störung ertönt ein langer Dauerton, um einen Fehler zu signalisieren (z.B. defekter PDC-Sensor) und danach funktioniert die PDC nicht mehr.
@Rowdy_ffm schrieb am 5. September 2023 um 11:51:35 Uhr:
ein komplettes Zitat genau unter dem Original ohne weitere Texte ist wenig hilfreich. Jemand, der schon 13 Jahre angemeldet ist, sollte das eigentlich im Griff haben :)
Man kann die Beiträge bis zu 2 Stunden nach dem Versenden editieren, falls doch noch was dazu kommen sollte.
Hallo Rainer,
das ist doch mal eine sehr qualifizierte Beantwortug meiner Frage - besten Dank dafür.
Was mir noch ein wenig unklar ist dabei, das ist die 10 km/h ? Aktivierung/Deaktivierung der PDC .
Also ist der sichere Weg beim Vorwärts Einparken, oder bei vermeintlichen Hindernissen, dass man diese Taste kurz drücken muß, das kannte ich so überhaupt nicht von aneren VAG Fahrzeugen !
Aber wie schon gesagt, habe ich den Allroad noch nicht sehr lange, aber ansonsten ein sehr schöner Wagen, bin ganz begeistert von dem Fahrzeug.
Grüße Jürgen
Genau. Auch bei meinem A6 kann ich nicht damit rechnen, dass das Ding beim vorwärts einparken von alleine angeht. Erst Drück, dann Piep.
Es gibt irgendwo im Steuergerät die Möglichkeit die Geschwindigkeitsschwelle etwas anzuheben. Ich meine auf 15 km/h. Das hatte ich vor längerer Zeit mal versucht, aber es hat nicht wirklich etwas gebracht und ändert auch nichts daran, dass man die PDC vorne entweder über den Schalter oder durch vorheriges Einlegen des Rückwärtsganges zu aktivieren. Selbst der 2013er Leon meiner Ex konnte das schon durch Annäherung, nicht aber der A6.
Man gewöhnt sich dran.
ich stelle mir gerade vor, dass ich im Stau stehe, mit Stopp&Go-Verkehr und jedes Mal, wenn es paar Meter weiter geht, geht PDC an und piepst herum. Das würde mich mehr nerven wie ab und zu mal den PDC Taster zu drücken.
Naja, so schlimm ist es nicht. Auch im Stau fährst Du ja nicht auf einen Meter auf den Vordermann auf. Die PDC im Leon meiner Ex hat sich im Stadtverkehr oder im Stau noch nie eingeschaltet.
OK, da ist auch was dran, aber mich stört es nicht sonderlich, wenn ich auf den Taster drücken muss.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten meine Autos nicht mal eine Klimaanlage und die Scheibe wurde von Hand heruntergekurbelt. :D :)
So sieht es aus !
Ich habe mich Heute mal ein wenig damit beschäftigt, und siehe da, alles ist gut, man muß es nur wissen.
Aber einen Dank nochmal an die vielen Unterhelfer hier im Forum - Ihr habt mir sehr geholfen.
Schönen Abend vom Herdorfer
