Front Assist und ACC nicht verfügbar
Hallo Leute,
bislang hatte ich keine Probleme mit meinem Golf.
Heute kam dann die Fehlermeldung Front Assist und ACC nicht verfügbar.
Ich dachte vielleicht regelt sich das wieder von alleine, aber leider nicht. Auch nach Motor aus, 30 min warten ist der Fehler noch da.
Hatte jemand die Fehlermeldung schonmal? Könnte es morgen von alleine wieder weg sein? Oder kann da nur die Werkstatt helfen?
Frank
Wenn der Frontassist 2x ausgelöst hat (nicht nur die Warnung, sondern auch mit Bremseingriff), deaktiviert sich ACC aus Sicherheitsgründen (meine ich zumindest). So war es bei der Markteinführung vom Golf, als die Händler den Kunden die Systeme präsentieren wollten. Hätte man nach jedem Versuch den Motor ausgeschaltet (Zündungswechsel), hätte es sich nicht deaktiviert. Ich meine, dass es so war.
89 Antworten
@.Maxi. schrieb am 3. Mai 2019 um 23:53:27 Uhr:
Du hast aber schon vorher (vor Anpassung der Apk's) den Login Code eingegeben oder?
Ich fürchte, den Code habe ich anfangs vergessen und erst nach der zweiten fehlgeschlagenen Anpassung meinen Fehler bemerkt. Könnte ich dabei etwas kaputtgemacht haben?
[Von Motor-Talk aus dem Thema '"ACC deaktiviert", aber keine Fehlermeldung' überführt.]
Nicht unbedingt. Aber ohne Login kannst du halt viele Kanäle nicht bearbeiten bzw treten beim Speichern Fehler auf. Ist ja auch klar (ohne Berechtigung).
Du verstehst das hoffentlich.
Aber versuch es doch nochmal mit Login. Oder du fährst zum Freundlichen und lässt einen SOLL-IST Abgleich machen. Dann hast du wieder eine saubere Basis.
ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2018.
Heute mitten auf der Fahrt zeigt mir das Auto an, dass der Frontassist nicht verfügbar sei.
Vorne am Radar/Sensor ist nichts.
Auto habe ich mehrfach neugestartet oder abgestellt.
Ich war sogar in der Waschbox.
Trotzdem geht der Fehler nicht weg.
Weiß einer woran es liegen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontassist nicht verfügbar?' überführt.]
Hast du einen Abstandstempomat? Und funktioniert der?
Ja, habe ich und nein leider funktioniert dieser nun auch nicht mehr.
Hi, dass hatte ich letzten Monat auch, bei mir musste der Sensor unter der Stossstange neu kalibriert werden.
Hat bei freundlichen ca. 30 min gedauert
Vielen Dank, dann muss ich das mal einen Händler vorschlagen.
Geht das auf Garantie und wieso taucht das Problem spontan auf?
Lese ambesten erstmal den Fehlerspeicher aus und schau ob was drin steht.
Ja, ging auf Garantie
Bei mir trat das plötzlich bei starkem Regen auf der Autobahn auf.
Der 🙂 hat gesagt, wäre in einem sehr engen Fenster eingestellt gewesen und er hätte das Fenster jetzt etwas vergrößert.
Deiner ist BJ 2018. DAS muss auf Garantie gehen.
@Mr.Freakky schrieb am 7. Mai 2019 um 22:22:47 Uhr:
Du brauchst überhaupt nichts vorschlagen. Solange Du nicht einen ausgewachsenen Truthahn auf die Hörner genommen hast, fährst Du einfach zur Werkstatt und sagst, daß sie das in Ordnung bringen sollen.
Aaaargh!
War ein User-Problem.....
Ich hatte ACC zuvor wohl noch nie mit der 0/1 Taste am Lenkrad ausgeschaltet gehabt, sondern nur mit Set/ Reset.
Sprich: ACC war nicht kaputt, sondern nur, aehm, deaktiviert halt.. .
Ich hab das mit dem Polo auch gerade.
Was muss da gemacht werden um es wieder zu aktivieren?
Siehe Bordbuch, ACC, einschalten
Hallo Frank
Konnte den Acc defekt behoben werden? Was war es nun?
Danke
Lg Michael
