Freischaltungen
Hi zusammen,
in ein paar Wochen kommt unser A4 avant 1.8T.
Welche sinnvollen Einstellungen kann der Freundliche denn noch im System vornehmen?
Wichtig wäre u.A. eine automatische Verriegelung der Türen bei mehr als ein paar km/h. Oder ist das Serie?
Das Thema Audi ist für mich recht neu, von daher (und weil mich die Suche nicht wirklich weit gebracht hat) bitte ich um Hilfe.
Danke
Gruß,
Carsten
21 Antworten
Schau mal hier
da findest du sämtliche Freischaltungen die man vornehmen kann!
Original geschrieben von JJ_Rafael
Schau mal hier
Uff, eine Menge zu lesen. Aber lesen bildet.
Vielen Dank!!!!
Gruß,
Carsten
Du hast danach gefragt 😁
Und es ist von Vorteil wenn man sich auch ein bischen auskennt.
Soll das heißen, Ich kann die Sprachbedienung für NAVI und RADIO nachträglich freischalten lassen. Fürs Handy hab ich die Sprachbedienung dabei.
Gruß Emil
Wenn die entsprechende Hardware (z.B. Steuergeräte) vorhanden sind ja, sonst nicht!
der link ist schön und gut und hilft auch bei entsprechenden problemen weiter, nur dem fragesteller nicht!
es gibt so gut wie nichts zum freischalten.
du kannst zum beispiel die automatische verriegelung rausnehmen oder das gebimmel beim nicht anschnallen abstellen lassen (darfst du aber nicht).
ansonsten brauchst du die entsprechend verbaute hardware.
@regulateur
wieso darf ich das nicht ???
da du schrieibst, dass euer Avant demnächst kommt, gehe ich mal davon aus, dass es sich um einen neuen B7 handelt. Dort ist die Auto-Log Funktion (Verriegeln der Türen( aktiviert. Kann dir der 🙂 jedoch ruckzuck deaktivieren lassen....und dat is erlaubt 😉
Original geschrieben von regulateur
...oder das gebimmel beim nicht anschnallen abstellen lassen (darfst du aber nicht).
Das ist so nicht richtig, es gibt keinerlei rechtliche Einwände die das deaktivieren der Gurtwarnung verhindern würden. Seitens der Händler gibt es zwar hin und wieder bedenken, aber einen realen Hintergrund dazu gibt es nicht. Entsprechende Aussagen vom TÜV liegen vor. 😉
Soweit ich weiß, kann der Versicherer aber Rabatz machen. Da das Auto und dessen Sicherheitseinrichtungen bewertet wurden und dadurch die Versicherungsklasse ermittelt werden, wäre das eine Veränderung, die eine Neubewertung nötig machen können. Wie es jetzt tatsächlich im Versicherungsrecht aussieht, kann ich aber auch nicht mit amtlicher Sicherheit sagen.
Gruß,
Carsten
Die Gurtwarnung zählt laut Aussage TÜV nicht zu diesen Sicherheitseinrichtungen.
Auf die TÜV-Aussage würde ich mich im Versicherungsrecht nicht verlassen. Wenn etwas passiert, zahlt der Versicherer und nicht der TÜV.
Gruß,
Carsten
Korrekt, aber geh mal so ran. Kann ein Versicherer mit 100%iger Sicherheit sagen, das die Gurtwarnung zu Versicherungsbeginn vorhanden war oder nicht? Unmöglich, schon allein die Unterschiedlichen Werkeinstellungen zwischen den Modelljahren und bei EU-Wagen machen dies unmöglich.
Der Versicherer kann aber, übers Werk, den Nachweis erbringen, wie das Auto ausgeliefert wurde. Und nach dem Unfall prüfen lassen, welchen Zustand das Auto dann hat.
Und wenn es um lebenslange Verrentung oder Zahlung aufgrund von Invalidität oder Tod geht, werden sie alle Hebel in Bewegung setzen.
Gruß,
Carsten
dem das Gepiepe eh egal ist, weil er sich immer anschnallt
