- Golf
- Golf 5
- Freischalten - was ist alles möglich? - Sammelthread
Hallo zusammen, gibts irgendwo eine LIste wo man sehren kann was man alles freischalten lassen kann ( z. B. CH / LH Einstellungen etc. )
Danek für die Info.
:D
Schau mal hier, wenn Du Dich da durchwühlst, findest Du wohl einiges. ;)
813 Antworten
Solange Du hier nicht den kompletten Code Deines 09er schreibst, kann Dir keiner helfen.
habe bei meinem byte 23 im 09 stg auf 0C gesetzt dann hat es funktioniert, da musst halt ein 30byte stg haben sonst geht das ned.
und logisch auch nebler haben;)
na ja das versteht sich ja von selbst oder ned?
ich wollt´s nur gesagt haben.
Habe ein 30byte Steuergerät und NSW habe ich auch ;)
Aber man muss doch einen Binären Code eingeben. und 0C ist kein Binärer Code oder sehe ich das falsch???:confused:
0C ist HEX
aber egal, am besten mit dem LongCodighelper machen ;)
Original geschrieben von DooMMasteR
0C ist HEX
Was ist den ein LongCodighelper?
Wollte das beim :) machen. Nur die wussten den Code nicht.
is ja egal wie man es macht ob man nun bei der codierung 0C eingibt oder den haken beim bit bei der lange codierung setzt. man kann da aber mehrer funktionen auswählen, da ist doch so ein roll menü bei der langen codierung für das byte 23 oder?
Also bei solchen Sachen bin ich nicht so fit.:(
Wäre nett wenn man es mir genau erklärt werden könnte :)
Der Händler braucht den vollständigen Code, weil sein System nicht so benutzerfreundlich aufgebaut ist wie z.B. VCDS. :D;)
Das heißt wenn Du z.B. als O.-Codierung: E58F8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000 hast und ein paar Dinge ändern möchtest musst Du Deinem Händler das vollständig mitteilen.
Also z.B.: F58F8F270004150E471400001400000000097F072100010C000000000000
Dabei sollte der Mechaniker sich nicht vertippen.:D
Da man auf keinen Fall die Codierung von einem anderen Auto nehmen sollte musst Du den O.-Code von Deinem Auto hier posten damit man Dir helfen kann.
Im Anhang ein Bild wie das bei VCDS aussieht. Dort wird ein Häckchen gesetzt und die Umrechnung macht das Programm (bzw. ein Zusatzprogramm) selbst. Also auch das Umrechnen von Hexadezimal in Dezimal.
Wo sehe ich denn den 0. Code?
Kann ich den selber sehen?
Oder kann den nur mein :) sagen?
Der wird vom Händler oder von jedem der VCDS hat aus dem Steuergerät ausgelesen.
Also fährst Du jetzt
1. weiterhin zum Händler oder
2. suchst Dir jemanden der VCDS hat oder
3. kaufst Dir selbst VCDS!!!
Für Fall 2 einfach mal ein wenig Eigeninitiative, oder : Klick 1 oder Klick 2 oder Klick 3 :D
Ich weiß nicht, ob der Freundliche der richtige Ansprechpartner für das ist, ich hab DREI gefragt, Antwort immer: Bei Ihnen geht das nicht bzw einer wollte mir neue Scheinwerfer und neue Verkabelung für 100te von Euro verkaufen. "Privat" hats 2 Minuten gedauert...
. . . . das weiß ich auch.:eek:
Aber man muss ja den Schein wahren . . . !:D;) . . . . . bzw. mit dem System von VW könnten das ganz viele hier (mich inkl.) auch nicht!!!
