ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Freischalten - was ist alles möglich? - Sammelthread
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. Dezember 2006 um 10:15
Hallo zusammen, gibts irgendwo eine LIste wo man sehren kann was man alles freischalten lassen kann ( z. B. CH / LH Einstellungen etc. )
Danek für die Info.
:D
am 6. Dezember 2006 um 10:43
Schau mal hier, wenn Du Dich da durchwühlst, findest Du wohl einiges. ;)
813 weitere Antworten
813 Antworten
am 27. Mai 2009 um 12:40
das mit dem softtouch funzelt auch nicht bei jedem MJ, ich weiß nicht welches genau, aber bei mir klappte es.
ich glaube der ersten bis MJ06 konnten das noch nicht.
genauso siehts mit dem kurvenlicht aus und das mit der quittierung (ich denke du meinst das zirpen) funzelt nur wenn du ne DWA im auto hast!
also ich wer gerade bei meinem freundlichen.... kleine erklärung die er auch bekommen hat:
habe neues bnsg verbaut.... von einem anderen g5... war anders codiert (laut aussage aber auch dadurch ersichtlich das einige funktionen wie lh/ch nicht mehr vorhanden sind)
jetzt hätte ich das bnsg gerne wieder auf meinen wagen programmiert und zusätzlich nsw freigeschaltet....
da sagte man mir beim freundlichen... ich weiß nicht ob man das bnsg programmieren kann... und falls es geht weiß ich nicht ob die funktionen gehen....
also erklärte ich ihm das ich wegen der nsw-funktion extra das bnsg getauscht hätte auf highline/end.... da meinte der meister... müssen wir sehen ob das geht kann ich so nicht sagen....
so jetzt mal die frage: ist es möglich die softwäre wieder auf meinen wagen umzuprogrammieren (auf dem neuen bnsg)? und zusätzlich die nebler freizuschalten?
2te frage: sobald die nebler frei sind..... werden die dann auch im display angezeigt? (im mom ist es so das die nebelscheinwerferleuchte auf dem lichtschalter (den ich ja getauscht habe da der alte keine nsw-funktion hatte) leuchtet sobald ich die nsl anschalte aber die nsl-leuchte im instrument erst leuchtet wenn ich den schalter auf nsw stelle).
3. frage: ich habe die nsw nachgerüstet und entsprechend der anleitung den kabelbaum in die bnsg-stecker integriert. dann habe ich die nsw an der kabelbaum angesteckt (sind natürlich noch ohne funktion da ja nicht freigeschaltet). dabei ist das rechte standlicht durchgeknallt.... woran könnte das liegen.... wäre ja weniger schön wenn ich da was falsch gemacht hätte und deswegen jetzt dauern iwelche lampen durchbrennen....
schonmal danke im vorrause
mfg Titus
Also Softtouch funktioniert bei jedenm Ver, richtiges BSG vorausgesetzt.
Denn schließlich funktioniert Softtouch bei unseren beiden Ver. Der eine ist MJ05 und der andere MJ08, haben beide aber auch das Highline BSG.
Das Kurvenlicht funktioniert nur mit dem 30 Byte BSG!!!
Der Quittierungston funktioniert tatsächlich nur wenn man eine DWA verbaut hat
am 27. Mai 2009 um 17:39
Denn schleißch funktioniert Softtouch bei unseren beiden Ver. Der eine ist MJ05 und der andere MJ08, haben beide aber auch das Highline BSG.
also doch nicht bei jeden ;) aber dann ists schonmal klar ... ich hab nen highline BnSTG??? cool wuste ich garnicht... :D
das öffnet mir wieder neue möglichkeiten...:cool::p
mfg günni
am 27. Mai 2009 um 21:22
Woran kann ich erkennen das ich ein 30 byte bsg habe?
Kannst du mir dann vll trotzdem die codes für das kurvenlicht, für die quitierung und für den softtouch geben?
Von wann ist denn dein Ver oder welches MJ hast du?
am 28. Mai 2009 um 7:47
Mein Golf ist aus dem MJ08.
am 28. Mai 2009 um 19:56
Kann mir keiner den Code für Das Kurvenlicht und für den Quittierungston der ZV sagen?
Wäre nett wenns doch einer könnte
du brauchst eigentlich keine CODES usw.
einfach nur zu jemandem mit VCDS und der kann die sagen was mit deine SGs moeglich ist und es auch gleich codieren
nicht jedes Auto hat die selben SGs un der funktionsumfang variiert schon sehr
am 28. Mai 2009 um 20:18
Ja ich war mit meinem Auto in der Werkstatt und der Meister meinte das ich die Codes selber besorgen müsste da er sie nicht weiß.
Also kann mir niemand helfen?
fahr zu jemandem der faehig ist....der typ in der werkstatt ist es scheinbar nicht ;)
JEDER mit VCDS macht dir das alles in <5min
am 28. Mai 2009 um 21:18
Ja ich kenn aber keinen der das machen kann.
Irgendjemand wird doch wohl die codierung für das Abbiegelicht/Kurvenlicht wissen......
http://www.motor-talk.de/.../-vcds-user-list-t2114402.html
am 28. Mai 2009 um 21:53
wo kann ich denn beim jetta sehen ob ich das große oder kleine steuergerät hab?
bj 2007?
bj 2007?
sufu genutzt?
X mal die selben fragen....leute das forum hat eine such funktion.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
