ForumMk3
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 3. August 2014 um 8:57
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Anleitung + Software + Treiber
Hallo Leute,
2186 weitere Antworten
2186 Antworten
@_Philip_ schrieb am 6. Februar 2018 um 16:53:04 Uhr:
@24adonis schrieb am 06. Feb. 2018 um 15:20:57 Uhr:
Reifendruck Sensoren arbeiten über ABS,
Wenn eine reife wenig Luft hat, dann kommt Meldung.
RDKS Sensoren zeigten genau welche Reife hat wenig Luft.
Das ist so beim Focus nicht richtig.
2011 - 4/2014 haben die Reifendruckkontrolle über die ABS-Sensoren
Ab 5/2014 wird über Sensoren in den Reifen gemessen
Jedoch zeigt keines der Systeme an, in welchem Rad Luft fehlt sondern gibt nur die Meldung, dass eines der Räder zu wenig Luftdruck hat.
Genau, das ist von Werk nich freigeschaltet kann man mit FoCCCus Freischalten.
Rdks Sensoren, kommen jede Reife eine Sensor das wegen zeigt genau welche Reife wenig Luft hat.
Was muss ich einstellen, damit es mir angezeigt wird?
Sensoren sind von Werk aus verbaut.
@_Philip_ schrieb am 6. Februar 2018 um 17:25:00 Uhr:
Meins du über ABS Sensoren angezeigt?
Nein. Ich habe von Werk aus die Sensoren verbaut und bekomme (so wie bei allen Focus) keinen Druck im BC angezeigt.
Mir ist nicht bekannt, wie das beim Focus funktionieren soll.
Mir wird auch nur unter Information angezeigt das ich dort den Reifendruck speichern kann.
Mehr nicht.
Geht da noch mehr ?
@marcellus92 schrieb am 6. Februar 2018 um 17:43:04 Uhr:
Mehr nicht.
Geht da noch mehr ?
Glaube ich nicht, da ich schon ziemlich viel mit Focccus ausprobiert habe und es diese Funktion auch nie von Werk aus gab.
Wäre aber gut, wenn es doch möglich wäre.
am 6. Februar 2018 um 16:54
Über den Abs Sensor sind die werre nicht immer präsent irgendwo angezeigt. Die Umdrehungen der Reifen auf einer Achse werden permanent verglichen und wenn ein Reifen mehr Umdrehungen macht als der andere (oder andersrum) wird Alarm geschlagen.
Kurz und bündig, es liegen ohne echten Sensor am Ventil keine Druck (Bar) werte vor :)
Edit: Klappt bei mir seit 2 Jahren super, hat mich zwei mal vor einem Platten gerettet :D
@Patonon schrieb am 6. Februar 2018 um 17:54:47 Uhr:
Das ist mir alles so bewusst, aber habe einen Focus mit Baujahr 5/2014. Der hat die Sensoren in den Reifen und nicht mehr wie davor die Messung über ABS/Drehzahlsensoren. Trotzdem kann der Focus auch mit Sensoren im Reifen keine Drücke anzeigen.
@_Philip_ schrieb am 6. Februar 2018 um 17:39:50 Uhr:
Drück Luft wird nicht angezeigt, das wird mur wen wenig Luft hat angezeigt, kommt Meldung Alarm im Display.
Unterschied ist das rdks zeigt genau welche Reife wenig Luft hat und wird schneller gemessen als ABS.
@24adonis schrieb am 06. Feb. 2018 um 18:18:35 Uhr:
Nein! Im Focus nicht! Bei manchen Autos ist das so, aber nicht beim Focus.
am 6. Februar 2018 um 17:27
@24adonis schrieb am 6. Februar 2018 um 18:18:35 Uhr:
Hi
Versuch doch bitte Mal zu verstehen:
Einige hier haben einen neueren Focus (oder ich nen C-Max). Der hat RDKS in jedem Reifen, aber das System ist von Werk ab von Ford leider so, dass es keine Druckwerte anzeigt. Was Du schreibst ist nämlich leider bei Ford nicht so - auch mit RDkS zeigt das System weder an welcher Reifen ein Problem hat, noch welcher Reifen wie viel Druck hat.
Lässt sich das irgendwie ändern?
Ps: meine Begeisterung hält sich regelmäßig in Grenzen für das Ganze, wenn ich beim Reifenwechsel feststelle, wie lang das System braucht bis es ein Problem meldet - 15km sind gar nix, beim letzten Mal hat das System sicher noch nach 60 rumgejammert ...
@daniu_the_real schrieb am 6. Februar 2018 um 18:27:08 Uhr:
Hi
Nein das zeigt nur welche Reife Problem hat, wieviel Luft wird nicht angezeigt.
Kann mir dann einer erklären , wieso es zwei Möglichkeiten im BC gibt?
Ich kann nur unter Information den Druck speichern lassen.
Mit Focccus kann man unter Assistenz ein neuen Eintrag sichtbar machen. Reifendruck oderso. Was macht diese Einstellung ?
am 6. Februar 2018 um 18:17
Hallo, ich bin hier relativ neu im Forum. Ich habe mir die Anleitung und ein großen Teil durchgelesen. Ich habe einen Focus mk3 bj 09/2017. ist es richtig dass bei diesem Modell zur Zeit keine Freischaltung von komforkmermalen möglich ist? Mein Wagen hat alles für DAB+ an Bord, Antenne und Radio mit Modul inkl. Jedoch fehlt die Freischaltung.
Hat da jemand einen Tipp?
@Chris-Focus-MK3-2017 schrieb am 6. Februar 2018 um 19:17:12 Uhr:
Mit Forscan kann man auch freischalten, dafür musst du bei Forscan Seite registrieren und eine kostenlose license holen für 3 Monte.
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
