ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Freiläufer ?
Freiläufer ?
Themenstarteram 28. Juni 2006 um 7:54
Wer kan mir sagen ob der !,6 Ltr.,55kW-Motor (ABU-Motor)
ein s.g. Freiläufer ist ?
Gruß Micha B.
46 Antworten
am 28. Juni 2006 um 20:32
Jetz stellt sich nur noch die Frage:
Warum gibt es so wenig Freiläufer..? Was is da der Nachteil, den es ja geben muss, sonst wären bestimmt alle Motoren freiläufer, denn wer will absichtlich, dass beim Zahnriemenriss der ganze Motor hinüber ist?
Tschö.
weil du für hohe leistung in der regel hohe kompressionswerte brauchst, d.h. es sollte möglichst wenig raum zwischen kolben und zylinderkopf bleiben, d.h. auch die dort befindliche luft (gemisch) möglichst stark komprimiert werden.
und da ist einfach irgendwann ne technische Grenze zwischen Abstand Ventil / Kolbenboden erreicht, bei der dann eben der Kolben doch auf Kollisionskurs stehen würde.
