Fragen zur Standlüftung
Ich werd noch wahnsinnig mit der Standlüftung. Wie bekomm ich das Ding dauerhaft zum Laufen? Ich stelle im MMI "Solarbetrieb" ein und "Standlüftung" auf an, so weit so gut. Nun läuft das Ding auch, falls Sonne scheint was die letzten Tage ja endlich mal der Fall war. Problem, wenn ich aussteige und später wieder im MMI nach der Standlüftung sehe, dann steht die wieder auf "aus". Ist das normal, oder ist mit Standlüftung garnicht der Betrieb über das Solardach gemeint?
<style type="text/css">FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}</style>
42 Antworten
@Rene2209 schrieb am 12. Januar 2015 um 16:49:43 Uhr:
Man kann aber auch die Standlüftung codieren, obwohl man keine Standheizung hat, so wie bei mir. Dann erscheint im MMI das Menü für die Standheizung und man kann die Timer für die Standlüftung programieren.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/standlueftung.php
Rene´
habe nach der Anleitung bei Stemei die Standlüftung im VCDS freigeschaltet.
(A6 Allroad BJ2010 ohne Standheizung und ohne Solar / Schiebedach)
Funktioniert jetzt.
Kann Lüftung programmieren.
2 Fragen:
Was ist "Anpassung der Venting Shut-Off und Venting Aid" was bewirken hier welche Einstellungen?
Bekomme jetzt eine Fehlermeldung "STeuergerät Standheizung nicht erreichbar im Fehlerspeicher.
Könnte jemand was dazu sagen? Ich danke Euch vorab
Die Standlüftung gibt es nur im Verbindung mit der Standheizung (SH)
Da der Lüfter zwar da ist der für die Programmierung gebraucht wird aber die die SH, findet das Programm den Grundbaustein "SH" nicht und gibt ein Fehler aus. Die Lüftung ha ein extra Steuergerät und arbeitet dann.
Damit musst Du wohl leben ;)
Denkt bei diesen Spielereien auch an eure Batterie !! :D
Danke für die Antwort.
Mit der Fehlermeldung im Fehlerspeicher kann ich leben, dachte nur ich hätte was falsch gemacht.
Wenn es sonst keine Auswirkungen gibt...
Hat mal jemand gemessen, wieviel Ampere die Standlüftung an einem warmen Sommertag zieht?
Kann jemand was zu "Anpassung der Venting Shut-Off und Venting Aid" sagen?
Was bewirken hier welche Einstellungen?
Hallo, handelt es sich bei der Standlüftung einfach nur um eine Umwälzung der Luft oder wie ist Bitte die Funktionsweise?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlüftung 4F' überführt.]
Etwas mehr Infos !
Du redest von der normalen Lüftung oder von der Standheizung oder vom Solardach ?
paar Infos wären in der Tat angebracht. Die Standlüftung tauscht die Innenluft mit der Außenluft aus, also keine Umwälzung sondern ein Austausch. Ich habe das paarmal getestet und es bringt kaum was, wenn im Hochsommer die Sonne auf den Wagen knallt ist es trotz Standlüftung viel zu heiß im Innenraum....
Ja, er hat die Standheizung mit der Standlüftung
Bei Standlueftung - bei meinem ueber das Solardach betrieben, kommt Aussenluft in den Innenraum. Habe dazu noch Waermeschutzverglasung und bin, allerdings ganz im Gegenteil von Atomickeins, immer wieder erstaunt ueber der Funktion und sehr zufrieden damit. Es ist im Inneraum wesentlich kuehler und macht richtig Spass, einzusteigen.
beim Solardach läuft der Lüfter auch länger/öfter als wenn ich den über den Timer für 20 oder 30 Minuten laufen lasse.
Ja ok, da hast du recht! 20-30 min bringen nix.
genau, und ohne Solardach geht das voll auf die Batterie - deswegen nur 30 Minuten....
Ok, habe kein Solardach, also wird es nicht viel bringen
Probiere es aus und entscheide selbst ob es für Dich was bringt.
Eine angenehme Temperatur konnte ich für mich (im Hochsommer) mit der Standlüftung nach 30 Minuten nicht erreichen, es ist dann immer noch viel zu heiß im Wagen und man verbrennt sich die Finger am Lenkrad.
Ich öffne meist mit der FFB alle Fenster vor dem Einsteigen und lasse die Fenster dann für ca. 500m nach dem Losfahren auf um den Hitzestau raus zu lassen. Dann werden die Fenster geschlossen und ich lasse die Klimaanlage arbeiten - kurz darauf kommt schon kühle Luft, die das ganze angenehmer macht :)
