Fragen zur Standheizung
Irgendwie beglücken mich die Informationen aus Preisliste, Katalog und Konfigurator nicht so richtig, daher hier mal drei Fragen zur optionalen Standheizung des 4G:
1) Im Gegensatz zur SH in meinem A4 scheint Audi beim 4G standardmäßig keine wahlweise Motorvorwärmung mehr anzubieten (konnte man beim A4 B7 einfach im FIS beeinflussen), was ich sehr bedauerlich finde - kann man da was codieren?
2) Die Fernbedienung hat nun also ein rot beleuchtetes Display anstatt der blinkenden LED der FB beim A4 - klingt mal nett, aber was zeigt mir das Display denn so an?
3) Kann die SH nach Fahrtbeginn (z.B. nach Ausfahrt aus einem Parkhaus) unterstützend aktiviert werden, um den Innenraum schneller aufzuwärmen, als ausschließlich über die Motorwärme und den Zuheizer?
also die STH heizt jetzt den Motor mit! :D:D
Auf dem Bild seht ihr dass bei Zündung an bzw Motorstart sofort auch die 2. LED (~70°) anliegen. Angesprungen ist er ohne Murren also checkt das die Motorsteuerung auch...
@Fotoblitzer: kein Kommentar zu deinem Statement,du kannst es ja gerne so handhaben. Ich bin allerdings einer der wenigen Privatkäufer und mein Horizont geht da etwas weiter als dein Tellerrand..
965 Antworten
vFL oder FL? vFL mußt Du im 5F unter Anpassung den Kanal 6 auf 1 (Entwicklermode) setzen. Dann MMI neu booten. Anschliessend Car + Menu drücken, wobei man vorher ins CarMenu wechseln sollte. Im GEM bitte extrem vorsichtig sein, was Änderungen machen betrifft. Beim FL gibt es das GEM nicht mehr. Da wird (swiw) alles über APKs gemacht.
hab fl somit dieses menü nichtmehr, somit alle apks im 5f geprüft und nix weiter gefunden ausser alle einstellung zu auxial...(keine ahnung grad wie es geschrieben wird) heating geprüft und passen. habe dort auch nie etwas gemacht ausser nachdem update das android auto carplay und interface für smartphone aktiviert.
danke schonmal
Wenn Du magst poste mal eine Adpmap vom jetzigen 5F.
adpmap = codierausdruck ? xD sry
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044
Bauteil: MU-H-LN-EU 042 1425
Seriennummer: A589J0FB002148
Codierung: 017502010000000013110002000A00132F0006E5F17001009F
Betriebsnr.: WSC 41084 001 104857
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 295874BA485E10CE65-807C
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TL HW: -----------
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9FY801JGL
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349OE6000S9
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
Du gehst bei VCDS in die Anwendung Toolbox und suchst Channelmap oder Steuergeräteabbildung je nach Sprache. Anschliessend dort bei Stg 5F eintragen. Login erstmal weglassen und setzt Häckchen bei Messwerte und Anpassungen. Als Ausgabeformat bitte Labelformat. Dann erhältst Du 2 Dateien. 1x Adpblock und 1x Adpmap. Die beiden Dateien hier mal anhängen.
Edit: Okay Du hast also ein MIB 2 High drin. Da mußt Du evtl bei login mal S12345 (grosses S ist wichtig) setzen.
Ich versuche es heute noch anzuschauen. Kann es aber nicht versprechen, da ich jetzt erstmal ne Zeitlang offline bin.
ah ok ... muss ich erst nochmal ans auto. mach ich direkt
sooo also, ich bekoms nicht hin xD
ich öffne diese toolbox, dann gebe ich oben rechts steuergeräteabbildung ein jedoch passiert nichts. gebe ich links in das lange feld nur das S ein öffnet sich fesnter wo ich eine log datei auswählen soll. da nehme ich meine letzte die fügt er dann ein und ich sehe sie unten in dem fenster. aber wo ich nun 5f auswählen oder einfügen soll undso da hört es dann leider auf bei mir sry
Wahrscheinlich habe ich es blöd erklärt.
- VCDS starten
- Auf dem Hauptschirm gibt es "Anwendung" Klicken
- Es öfnnet sich der Anwendungsbereich
- Dort auf Steuergerätabbild klicken
- Kleiner Menu-Bildschirm öffnet sich
- Dort bei Addy 5F Eintragen
- Unter Funktion bei Messwerte & Anpassung je 1x Häckchen
- Bei Login S12345 (sonst versuche es ohne)
- Ausgabe: Label Format (müßtest oberstes sein)
- Start drücken
- Warten: Er scannt jetzt die Messwerte & anschliessend alle APK
- Damit enstehen die genannten Dateien
- Glücklich sein :D Klappt schon
so habe es gemacht, jedoch erstellt er mir nur eine datei, die von den apk's. selbst wenn ich nur die messwerte starte macht er zwar etwas aber es wird nirgends etwas gespeichert.
hier die datei
Ändere mal bitte:
ENG122227-ENG126995-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_clamp_15_off, aktiviert
ENG122227-ENG125813-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_climatization_standstill, aktiviert
Diese Bitte mal ALLE Deaktivieren:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_auxiliary_ventilation
Normal brauchst Du die nicht. Man kann im StH Menu umschalten zwischen Heizung & Lüftung. Im Passat B8 ist es zumindest 100% so und ich wüßte nicht warum es im Audi mit MIB2 anders sein sollte (kannste aber gerne testen)
Sollte obiges nicht helfen, bitte diese noch in Comfort CAN ändern. Klemme 15 macht für mich da irgendwie keinen Sinn. Die StH wird ja übers MMI über das Klima-Stg angesteuert. Die Kommunikation läuft dabei über den Comfort CAN. NUR bei der FFB wird die StH direkt angesprochen. Wobei sie sich trotzdem Infos über die gewünschte Temperatur, etc vom 08er holt
ENG122229-ENG117697-Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03_msg_bus,Klemme 15
ENG122229-ENG117693-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_master_0x01_msg_bus,Klemme 15
ENG122229-ENG117695-Car_Function_List_BAP_Gen2-climatic_slave_0x02_msg_bus,Klemme 15
Das sind übrigens die Sachen, die man beim vFL früher im GEM einstellen konnte.
Strenggenommen:
ENG122229-ENG117735-Car_Function_List_BAP_Gen2-clima_slave_2_0x16_msg_bus, comfort Bus
==> Ist aber egal, da es vorher deaktiviert wird
Der Rest sollte stimmen.
Alles geändert wie du geschrieben hast, jedoch keine Änderung....
Nun spielt alles verrückt. Alles geändert so wie von dir geschrieben und nun schaltet das Radio nichtmehr ab wenn ich Zündung ausschalte und tür öffne. Bleibt dauer an.
Hmmm. Fehlereinträge irgendwo? Wird langsam echt merkwürdig.
Bei den MSG-Bus auch in Comfort CAN geändert? Da hatte ich nochmal ein bischen drin editiert, weil ich das erst später gesehen hatte.
Sowie ich eins ändere egal welches wo du sagtest klemme 15 ergibt keinen sinn, bleibt das Radio an und schaltet nichtmehr ab. Habe jetzt urück auf Klemme 15 gestellt alle 3 Sachen und es funktioniert wieder. Sth jedoch das selbe problem
