ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Fragen zur Standheizung
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 14. Oktober 2011 um 15:39
Irgendwie beglücken mich die Informationen aus Preisliste, Katalog und Konfigurator nicht so richtig, daher hier mal drei Fragen zur optionalen Standheizung des 4G:
1) Im Gegensatz zur SH in meinem A4 scheint Audi beim 4G standardmäßig keine wahlweise Motorvorwärmung mehr anzubieten (konnte man beim A4 B7 einfach im FIS beeinflussen), was ich sehr bedauerlich finde - kann man da was codieren?
2) Die Fernbedienung hat nun also ein rot beleuchtetes Display anstatt der blinkenden LED der FB beim A4 - klingt mal nett, aber was zeigt mir das Display denn so an?
3) Kann die SH nach Fahrtbeginn (z.B. nach Ausfahrt aus einem Parkhaus) unterstützend aktiviert werden, um den Innenraum schneller aufzuwärmen, als ausschließlich über die Motorwärme und den Zuheizer?
also die STH heizt jetzt den Motor mit! :D:D
Auf dem Bild seht ihr dass bei Zündung an bzw Motorstart sofort auch die 2. LED (~70°) anliegen. Angesprungen ist er ohne Murren also checkt das die Motorsteuerung auch...
@Fotoblitzer: kein Kommentar zu deinem Statement,du kannst es ja gerne so handhaben. Ich bin allerdings einer der wenigen Privatkäufer und mein Horizont geht da etwas weiter als dein Tellerrand..
965 weitere Antworten
965 Antworten
Hallo ich habe mir ein a6 mit ab Werk standheizung gekauft kann mir einer
Sagen was bei der Einstellung "wären" bedeutet abtauen versteht sich von
Selbst.
Wann kann ich was am besten nutzen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standheizung frage' überführt.]
Bedienungsanleitung Seite 82
Wenn die Standheizung Ihre Fahrzeugscheiben abtauen soll, wählen Sie "abtauen"
Wenn die Standheizung Ihre Fahrzeugscheiben abtauen und Ihr Fahrzeug erwärmen soll, wählen Sie: "warm"
Ersteres macht Sinn, wenn Dir im Winter egal ist in ein kaltes Auto einzusteigen, die Scheiben gefroren sind und Du halt nur die "ohne Kratzen" frei haben möchtest. Bei "warm" wird das zwar auch gemacht, nur dauert es länger, weil er ja noch zusätzlich den Fahrzeuginnenraum vorwärmt.
ich habe ein Problem mit meiner standheizung, falls es das Thema doch schon geben sollte mit genau meinem Probleme dann entschuldige ich mich für das ne erstellte Thema, nur konnte ich diesbezüglich leider nichts finden.
Vorweg: Standheizung früh morgens per Fernbedienung aktivieren klappt hervorragend und es gibt wirklich keine Probleme dazu.
Zum Problem: Gehe ich im MMI auf Standheizung (dort konnte ich früher Timings aktivieren etc.) steht nun dort nur noch eine Meldung mit "Das gewählte System ist derzeit nicht verfügbar".
an Codierung nichts geändert ist alles auf normalen stand. Habe auch extra nochmal die allererste Codierung vom Fahrzeug durchgesehen und date, Bytes, Codierung ist wie am ersten tag.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen oder hatte dieses Problem schon einmal.
Vielen Dank
VCDS:
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20141111165238
Codierung: 5D3F01
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 26427F8651403F747B-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standheizung' überführt.]
Hier gibt es einen passenden Thread.
https://www.motor-talk.de/.../...en-zur-standheizung-t3537133.html?...
@Magic2812 schrieb am 20. November 2020 um 12:03:19 Uhr:
Funktioniert es im Stand mit Zündung an?
Die Meldung deutet daraufhin, daß eine Bedingung (z.B. Zündung oder Stillstand, etc) nicht erfüllt ist. Das wird normalerweise nicht in der Codierung, sondern in den APKs geändert. Schau auch mal im 5F nach. Ich denke daß hat nix mit Stg 18 oder 08 zu tun.
Hallo und danke
Ja ist leider auch im Stand mit Zündung an so.
Du meinst in den apk in stg 5f nachschauen ?
Ja, schau dort mal. Beim 4G habe ich es nicht mehr 100% im Kopf.
@Magic2812 schrieb am 20. November 2020 um 15:59:25 Uhr:
Hallo und danke
Servus!
Nicht böse gemeint: ist dein Heizungsbedienteil an?
Harald
ja bedienteil ist an ;)
bin alles durchgegangen und alle apks im stg 5F sind nicht verstellt. Danke an Jam123 und auch Lightningman für den hinweis.
habe mal eine geändert und sie wieder zurückgestellt und stg neu gestartet jedoch ohne erfolg.
ich habe mir vor einer weile mein sw updaten lassen auf 3663 für carplay android auto und neuste navi software. kann es damit etwas aufsich haben ?
Habe sonst keinerlei Probleme seitdem, mit der standheizung ist mir nur jetzt aufgefallen als ich sie mal Früh per Fernbedienung aktiviert hatte dann gefahren bin und sie im mmi ausschalten wollte und dies nicht ging.
@Magic2812 schrieb am 20. November 2020 um 17:52:43 Uhr:
War nur eine Frage!
Ich hab auch die 3663 drauf und keinerlei Probleme mit dem Ein- und Ausschalten über das MMI.
so mittlerweile echt alles versucht, sicherungen von standheizung entfernt, update nochmal überprüft und ob es vllt an den FEC codes lag, nochmal vcds alles überprüft ob im stg der standheizung oder im stg 5f, dort auch nochmal geschaut ob andere apk's vllt noch dieses auslösen könnten, nur hilft alles nichts. Komme im mmi nichtmehr in meine standheizung. jemand vielleicht noch eine idee ? bin auch gerne bereit mit jemandem der ahnung hat das er über fernzugriff auf vcds bei mir schaut (teamviewer, etc.) oder man vllt mal die stg's abgleicht mit wem der vllt das selbe hat.
Vielen Dank
Hi!
Hab mal aus einem Scan von meinem A6 die Codierung von der SH mit angefügt.
Harald
Ff72dfed-1165-495f-a302-fe715437e05e
An der Codierung der Standheizung kann es eigentlich nicht liegen, wenn es über FB funzt.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
