ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Fragen zum Standheizungsumbau !
Themenstarteram 7. September 2010 um 17:21
Hallo Zusammen !
Ich bin gerade dabei meine ganzen sachen für den umbau vom zusatzheizer auf standheizung zu bestellen !
Weiss jemand von euch ob die webasto T100 HTM fernbedienung kompatibel ist mit dem empfänger von der funkfernbedienung von der erbspächer und kann man dann alle funktionen der T100 nutzen ?
oder brauch ich das komplette T100 HTM set ?
Möchte morgen alles bestellen und weiss noch nicht welchen umrüst satz genau...das wird von der fernbedienungs geschichte abhängen....
Vielen Dank
Nein, ich finde, die Lautstärke ist für 5 kW Heizleistung "angemessen". :cool:
Und um die 8°-Grenze für den Zuheizbetrieb zu ändern, habe ich eine ganz einfache Methode: Sicherung F23 (20 A) in der UEC ziehen. :D
14 weitere Antworten
14 Antworten
Original geschrieben von HighTime
webasto T100 HTM fernbedienung .. mit dem empfänger von ... erbspächer ...
Von einer derartigen Kombination habe ich noch nicht gelesen und überlege gerade, welchen Sinn das haben könnte. Aber vielleicht hat ja tatsächlich ein Forenmitglied mal einen Original-Handsender TP 4x verloren und zu der günstigen Alternative von Webasto gegriffen ... ;)
Mit Sicherheit sagen kann ich, dass man mit dem Set von Webasto praktisch alles machen kann (Ein- und ausschalten, Zeit programmieren, Abfrage der Innentemperatur, Heizen bzw. Lüften erfolgt ohne Modusumschaltung am Handsender durch die ECC automatisch). Einzige Einschränkung, die mir momentan einfällt ist, dass die maximale Heizdauer von 60 Minuten nicht erreicht wird, weil die STH vorher abschaltet.
Da man bei der Webasto FB die geplante Abfahrtszeit und eben keine Startzeit der STH programmiert, muss eine gewisse Logik im Empfangsteil verbaut sein, um dann im richtigen Moment der ECC zu signalisieren, nun doch bitte die STH anzufeuern. Ich glaube nicht, dass das auch mit obiger Kombination klappt.
Sollten Fragen zum Einbau bestehen, darf ich auf den Link in meiner Signatur verweisen. :cool:
Servus Higtime!!!
Hab eben mal spaßhalber im AppStore geguckt... Da gibt's doch tatsächlich ne App. Mit der du die Webasto Anlage Ein und wuschelten kannst! :)
Dafür müssten dann Bedienteile mit "Call" im Namen verbaut sein. Die T100 HTM dagegen funkt. Sie tut dies, wie eben nachgesehen, auf 868 MHz.
Wollt ihn ja nur... Er weiß schon wies "gemein(t)" war! ;)
Back to topic! :)
War mir schon klar das das bestimmt nich jede Webasto unterstützt... Trotzdem für viele bestimmt ne nützliche Info
Themenstarteram 7. September 2010 um 20:00
Den sinn erkläre ich dir kurz ......
ich habe heute übern tech2 meine standheizung freigeschaltet....siehe da sie funzt.....
nun zum umrüstsatz.......der bei opel aus dem auspuff bestetht.....der original wasserpumpe für die eberspächer dem halter für die pumpe und nem stück wasserschlauch
kostet mich 340 euros.....
nachrüstsatz original eberspächer......wasserpumpe 12 volt für irgendwo ins kühlsysten...abgasrohr mit abgasschalldämpfer und stationärteil für die funkfenbedienung TP44
kostet mich 300 euros
beim opel angebot mus sich noch für 300 euro die funkferbedienung bezahlen bedienung/empfängerkram...
und ob die wasserpumpe im zusatzheizer sitz oder irgednwo darüber im schlauch.interessiert mich nicht.....aber spart zeit arbeit und geld.....
beim unterem angebot ist schon das empfängerteil für die funkfernbedienung TP44 mit dabei.....wenn darüber auch die T100 laufen sollte kostet die mich nen 100ter.....
Wenn mir die Webasto T100 komplett kaufe...funzt dann von dir die angesprochene sache mit der abfahrzeit programierung oder fehlt dazu dann noch was ?
muss der auspuff unbedingt sein ? ist der zuheizer dann so laut mit der serien tröte ?
Alternative.....Wasserpumpe 12 wollt zubehör....29 euro.....auspuff der Original verbauten standheizung preis kommt morgen ? oder weiss da einer was das dingen kostet ? dazu dann das T100 Set
Was deinen Link angeht ......Vielen Dank....der hat mir ja gezeigt aus welchen teilen der umrüstsatz bei opel besteht ......Aber ich will nich so viel fummeln wie du...das dingen erst ganz ausbauen etc. etc.
@D-F-D WindowsMobile und Android User Ignoriert den hinweis zum EIFON.....:D
Ich habe die T100 HTM als komplettes Set bei Ebay für ca. 240 EUR ersteigert. Damit klappt logischerweise auch HTM (sprich Heizzeitmanagment).
Mein Fahrzeug war für das Stationärteil (von Eberspächer) nicht vorgerüstet. Es war also hinter dem Handschuhkasten keine Halterung vorhanden und es lag auch kein Anschlußstecker mit Dauerplus, Masse und den beiden von der ECC kommenden Leitungen dort. Sowohl bei früheren wie bei späteren Fahrzeugen kann das aber sehr wohl der Fall sein, also sollte man nachsehen.
Den Zusatzheizer hat Opel Baur in Lauf aufgerüstet. Allem Anschein nach ist dabei der Auspuff unverändert geblieben. Die tickende Dosierpumpe ist vom Geräusch her dennoch nerviger als dieser Auspuff.
Themenstarteram 7. September 2010 um 21:19
Ich Denke ich werde auch nur die Wasserpumpe nachrüsten mir die T100 komplett holen und dann erstmal schauen....findest du deine anlage laut ?
vieleicht dann noch den auspuff falls es zu laut ist....
ist 8 grad die grenze bei der die standheizung anspringt ? kann man das mittlerweile ändern ?
Themenstarteram 8. September 2010 um 8:10
Moin.....
@Stbufraba......Erstmal Danke für dein Hilfe .....
Wenn ich die sicherung ziehe funzt der dann gar nicht mehr der zusatzheizer ?
und ich kann die standheizung bei jeder temperatur starten wenn gewünscht ?
Gruß HighTime
Bei gezogener Sicherung funktioniert weder Stand- noch Zuheizer.
Die Original-Standheizung startet solange gewünschte Innentemperatur größer als Außentemperatur ist, ansonsten ist Standlüften angesagt.
Sascha
Themenstarteram 8. September 2010 um 10:58
Danke Sascha.....
Das mit der sicherung habe ich mir schon so gedacht......eigentlich.....
Mache gleich mal los um die wasserpumpe zu besorgen und bin noch hin und her gerissen welche FFB ich nehmen soll..... Die webasto T100 oder doch die Eberspächer Easy Start + von den funktionen her sind beide ja fast identisch
schauen wir mal .......
Danke für eure hilfe.....
Themenstarteram 8. September 2010 um 14:35
Eigentlich wollte ich mal eben ne wasserpumpe kaufen und ne FFB .......
erster händler.....die wasserpumpe gibts nicht einzeln nur im umrüstsatz ......danke´
preis für die einfache EasyStart R FFB 340 euro.......nochmal danke ..........
Ich mir gedacht ok.....kaufst du nicht hier sondern fährst eben bei bosch rumm und orderst dir die sachen dort.....
wasserpumpe einzeln ........159 euro......inner bucht für 25-50 euro.......ok...vieleicht macht die von bosch ja auch trinkwasser oder so :rolleyes:
nun zum nächsten problem.....aussage des bosch spezialisten.....Die T100 Funzt nicht an der eberspächer.....
Den guten Mann aufgeklärt das es doch funzt wenn man die anschlussweise berücksichtigt......ok...er abgenickt.....
Dann über die Easystart R+ gesprochen......lohnt sich auch nicht weil die funktion mit der eingabe der abfahtszeit und der automatischen brechnung der heizzeit auch nicht funzt......
ich könnte mit der FFB nur die heizung ein und ausschalten......hmmm.......da führ die berechnung der einschaltzeit und heizdauer die wasser temperatur gebraucht wird.....die würde die standheizung aber nirgends hergeben ......
empfohlen hat er mir dann einmal die easystart R oder die webasto T91 mit beiden kann man nur die heizung einschalten und ausschalten.......
Sind diese aussagen korrekt oder hat einer von euch ahnung mich mal genau aufzuklären was die FFB angeht.....würde sehr gerne die EasyStart R+ nehmen.......wenn ich halt alle funktionen nutzen kann
Desweiteren bräuchte ich ne teilenummer von der wasserpumpe.....am besten von einer die ins kühlsystem eingebunden wird.......
wo soll die am besten hin ? vor die stand heizung oder danach ? heizung eingang oder ausgang ?
ja ich weiss....fragen über fragen.....
Mangels anderer Erfahrungen kann ich nur noch mal was zur T100 HTM schreiben:
die Sache mit dem Heizzeitmanagment ist nicht so ausgefeilt, wie Du vielleicht denkst. Die Kühlwassertemperatur fließt zum Beispiel gar nicht ein. Man kann über den Handsender lediglich die sogenannte Komfortstufe in fünf Stufen (C1 - C5) einstellen, was im wesentlichen mit dem unterschiedlichen Wärmebedarf verschiedener Fahrzeugrößen zu tun hat. Nach meinem Verständnis steuert dies die Heizdauer bis zum gewünschten Abfahrtszeitpunkt.
Außerdem kann man am Stationärteil von Webasto noch einen Temperatursensor anschließen (im Set enthalten, Wert am Handsender abrufbar). Ob dies in die Berechnung einfließt, weiß ich nicht.
Im Endeffekt ist es egal, ob man eine Startzeit (Programmierung über das ECC-Bedienteil) oder eine Abfahrtszeit (mit dem T100 Handsender) programmiert. Nur sollte man sich des Unterschieds bewußt sein.
Tatsächlich nutze ich die STH sehr viel pragmatischer. Morgens genügt ein Blick aus dem Fenster und der Temperaturwert vom Sensor, um zu wissen, wie lange man vorheizen sollte. Dann schalte ich die STH direkt ein und geh´ erst mal warm duschen. :p
Ein einfaches On/Off mit Rückmeldung wäre mir persönlich zu wenig, zumal eine Webasto T91 im Set auch nicht wesentlich billiger kommt.
Zum Einbauort der Pumpe: wenn ich die Eberspächer-Anleitung 09163241 "Aufrüstung der Hydronic D 5 W Z im Opel Vectra C ... mit elektronischer Klimatisierung ECC" (müsste auch hier irgendwo zu finden sein) richtig interpretiere, saugt die Pumpe das Wasser aus dem Heizgerät und fördert es in den Wärmetauscher. Nach den Bildern in dem PDF geht der im Rüstsatz enthaltene neue "Wasserschlauch (mit Kupplung) Wasserpumpe - Wärmetauscher" am Wärmetauscher in den fahrzeugseitig linken Anschluß.
PS: hast Du schon nachgesehen wegen der Vorrüstung für das Stationärteil (Halter, Stecker vorhanden)?
Themenstarteram 8. September 2010 um 20:37
Namd..
Was die funktion der startzeit und dem errechnen der heizzeit angeht....für diese funktion brauch der wohl die wassertemperatur und die temperatur im fahrzeug so wie der typ mir das erklärt hat...die temperatur im fahrzeug bekommt er ja von dem temperatur fühler der bei der FFb dabei ist....aber das steuergerät bekommt wohl keine informationen von der wassertemp. daher soll diese funktion nicht nutzbar sein....
Ich werde mir wohl die EasyStart R+in Carbon gönnen finde sie optisch schöner als die T100.......
Die Wasserpumpe hab ich nun bestellt für 52 euro ......genau die gleiche die bosch verbaut....anschließen werde ich sie wie von dir beschrieben.....
ich hatte viele informationen und auch die umrüst und aufrüst pdfs aus dem 32 seiten thread den es hier schon gibt.....auch dein link in der sig hat viel geholfen.....
Danke dir für die schnellen antworten......
nun kanns von mir aus kalt werden.....
nach dem stecker und halter hab ich noch nicht geschaut.....das wird sehr wahrscheinlich samstag falls mein neuer dvb-t tuner bis dahin da ist.....denn dann muss das handschufach eh raus.....
bei meinem glück wird der bestimmt nich da sein .....aber abwarten.....
  4. Opel
  5. Vectra
