Fragen zum S3
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2758 Antworten
diverse Beiträge, die mit dem Thema "Fragen zum S3" so gar nichts mehr zu tun hatten, sondern sich mit Wahlen, Politik oder Zukunftsprognosen befassten, wurden entfernt oder editiert. Bitte bleibt im weiteren Verlauf beim Thema des Threads und beachtet die Beitragsregeln von Motor-Talk - danke!
ballex
MT-Team | Moderation
Hallo, weiß jemand zufällig ob beim Steuerketten Tausch der Mechaniker an den Krümmer muss bzw. wird dieser abmontiert etc.
Hort sich lauter an als vor DEM Tausch.
Es kommt von Vorne...
Also das Auspuff Geräusch ist lauter... aber es ist vorne innen auf der Autobahn deutlich lauter.
Andere Steuerzeiten
@klaus7373 schrieb am 15. März 2021 um 20:49:02 Uhr:
Andere Steuerzeiten
Kannst Du mir das ein wenig Erläutern. Verstehe es nicht.
Danke
Gut möglich das die Steuerzeiten nicht 100% passen, dadurch härterer Motorlauf und damit resultiert der veränderte Klang der AGA.
Würde das nochmal in der Werkstatt prüfen lassen.
Ich werde mal eher das mit dem Krümmer erwähnen... vermute eher daher... der Motor hört sich nicht laut an... eher wie wenn ein Loch in der AGA besteht
Welches Motoröl fahrt ihr im S3?
Bei mir steht bald wieder der Wechsel an. ;)
5W50 Sport Ester
5W/40 Castrol Edge
Der Garantiewegen 5W30, aber alle 10-12tkm gibt es frisches Öl.
Ansonsten macht man mit 5W40 von ADDINOL Super Light nichts verkehrt. Bestes Öl zum Top Preis!!!
Also seit ich den Wagen habe wechsel ich auch alle 10-12tkm mit Fuchs Titan SuperSyn Longlife 5w40 .
Ziemlich verschickter Name ich weiß, aber bisher war ich sehr zufrieden damit.
Vom Addinol habe ich schon mehrmals hier im Forum gelesen, dass es die Leute verwenden.
Nur ich frage mich, wieso nutzen gerade viele dieses Öl, liegt es an den Additiven?
5W40 ist für "normale" Zwecke und "normalen" Stage1-2 ausreichend, ab 3 definitiv 5W50 Ester.
Alle 7000-8000 km erfogt ein Ölwechsel.
Alle 7000,- ein Ölwechsel????? Was geht ab? ???Man kann es auch übertreiben..... jeder will er will....ich finde das völliger Blödsinn...... Feuer frei!!!
Ich werde auch demnächst auf das 5W-40 ADDINOL Super Light umsteigen da das hier so viele empfehlen. :D
