ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Fragen zum S3
Fragen zum S3
Audi A3 8V
Themenstarteram 9. Juli 2016 um 6:19
Hi
Ich fahre den Skoda RS , und überlege wieder zu Audi zu wechseln .
Nun stolpere ich erst mal über einige Kleinigkeiten .
Ich liebe meinen 8 Zoll Monitor ( wegen der Größe!!!!!!) mit guter Navigation ,und meinen
Radargesteuerten Tempomaten .
Beides finde ich weder im A3 noch im A4 . .....und nicht im S3
Bin ich zu blöd , oder hat das Audi nicht .
Außerdem , hat der S3 einen ähnlichen Klang wie der GTI ( den ich rotzig gut finde )
Mein Skoda ist da eher sehr bieder . Ich hätte den Wagen gerne mit DSG , verändert das was an der Klangsituation grade beim Gaswegnehmen .
Außerdem , im neuen S3 wird das 7 Gang DSG verbaut , kann ich als relativer Laie einfach davon ausgehen, das es das "bessere" ist, wegen ein Gang mehr , und auch robust , weil es in anderen höher motorisierten Audis schon zum Einsatz kommt ?
Last but not least .
Hat das S3 Cabrio(!)( das Aktuelle , weil das kommende wird es dann auch haben ) eine elektrische Kofferraumentriegelung ....Ihr wisst , das Ding was aus 10 Metern per Knopfdruck den Kofferraum aufgehen lässt .....
Über Antworten , auch Teilantworten freue ich mich
Mehr Fragen kommen bestimmt ;-)
Lieber Gruß
slibo
@Schnuffelig schrieb am 12. Januar 2019 um 14:35:03 Uhr:
Geile Thema ..... :-) es erleichtert mir also das fahren wenn mein Auto mir sagt ich fahre zu weit rechts übern Rand und ich fahre ohne zu blinken links rüber und ich habe links neben mir ein Auto übersehen und ich habe vergessen das Fernlicht auszuschalten und und und...... Leute die das alles brauchen und dazu ne Menge Kohle ausgeben sind echt beim Autofahren nicht bei der Sache und sollten wirklich mit dem Bus fahren....die Sachen die der Sicherheit dienen sind völlig okay wie ABS ESC....notbremsassistent .....aber selbstständiges einparken :-( oder Anhänger Assistent.....wer’s nicht kann ......lasst es am besten :-) Feuer frei :-) bald ist auch mal gut oder wer zahlt gerne bald 8.000,- wenn man alles Systeme hinzubestellt :-(
Selten so viel - Verzeihung - Bullshit in einem so kurzen Beitrag gelesen. Natürlich braucht man das alles normalerweise nicht und sollte ein Auto auch beherrschen, wenn diese Helferlein nicht an Bord sind. Ich fahre viele Rennen, brauche für die Nordschleife etwa 8:30 und würde behaupten, dass ich nicht der allerschlechteste Fahrer bin. Dennoch hat mein S3 für den Alltag das Assistenzpaket und ich habe das total bewusst bestellt. Warum? Ich stehe fast jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Stau - Stauassistent an und ich komme total entspannt ins Büro und rege mich viel weniger auf, als wenn ich selbst die ganze Zeit Bremse, Gas gebe, etc. Ob nun das Lenkrad vibrieren muss oder das Auto selbst lenkt wenn man zu weit rechts fährt - in 999 von 1.000 Fällen vermutlich nicht. Aber wenn auch nur ein einziges Mal, einer dieser Assistenten dazu beiträgt, dass irgendwo, irgendein Autofahrer in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch bedingt durch einen Zwischenfall wie ein Niesen oder einen Herzinfarkt, auf der Straße bleibt und nicht das Kind am Straßenrand erwischt - waren das die am besten investierten Euros meines Lebens.
2758 weitere Antworten
2758 Antworten
Hier mal ein Test vom S3 gegen CLA35 und BMW M235i Gran Coupe :)
https://youtu.be/CCKTgDz9_mg
Ich hol das nochmals hoch ;) - Danke euch :)
Moin Jungs,
Ist der Öl-Filter korrekt für meinen S3 Bj. 2019 OPF Motorcode: DNUE
--> Mann Filter HU 6013 z
Sollte in unseren Modellen, ob mit oder ohne OPF gleich sein?
Besten Dank für eine Info und Grüße
Das müsste er eigentlich sein.
Das ist die Teilenummer von Audi, den habe ich letztes Jahr gekauft und verbaut in meinen S3:
06L 115 565 B
23,46€
@NeoHazard schrieb am 17. Juni 2020 um 14:21:43 Uhr:
Das ist die Teilenummer von Audi, den habe ich letztes Jahr gekauft für meinen S3:
06L 115 565 B
23,46€
Finde da nur die Vergleichsnummer mit der Endung "562 B" ...
Sollte aber passen... die werden kaum den Ölfilter ändern.
Danke Dir!
@Matzel. schrieb am 17. Juni 2020 um 14:42:09 Uhr:
06L 115 565 B
23,46€
Danke Dir!
die richtige ETNR ist 06L 115 562 B die passt für folgende MKB
CJXD, CYFB, CJXD, DJHA, DJHB, DJJA, DLRA, DNUE
Die 06L 115 565 B von NeoHazard ist bestimmt ein Tippfehler die Nr gibt es nicht.
Ihr habt recht, hab mich am Smartphone vertippt.
06L 115 562 B
Ist die Richtige Nummer!
Ist es normal, dass man bei einer TPI (Softwareupdate) für den Leihwagen bezahlen muss. Dachte sowas geht auf Garantie. Die habe ich eigentlich noch.
Man bekommt erst ab einer bestimmten Dauer für die Maßnahme ein Leihwagen kostenlos. Ich meine es war eine Stunde. Ein Softwareupdate dauert nicht so lange.
Warum braucht man bei nem 10min Update einen Leihwagen?!
Yep, ab einer Stunde gibt es einen Leihwagen. Mach den Termin so, dass sie den Wagen sofort in die Werkstatt fahren und das Update durchführen. Die halbe Stunde kannst Du Dir dann die Autos im Verkaufsraum anschauen ;)
weil sie für das haldex problem den wagen einen tag haben wollten, falls da mehr sein sollte. schlussendlich kam nur ein update drauf
Mal eine Frage meinerseits :
Nach meinem Weg von oder zur Arbeit läuft vorne im Motorraum der Ventilator nach abstellen des Motors an. Fahrstrecke sind ca. 5km Stadtverkehr.
Auto ist ein S3 Bj 2018 knapp 12000 km Laufleistung.
Ist das normal? Das Öl ist nach der Fahrt noch nicht mal auf Betriebstemperatur.
Kommt mir etwas seltsam vor.
Ja ist normal ;)
Haben wir im Sommer alle mit unseren FL
Das ist schon erstaunlich, zumal es heute morgen glaube 17 Grad hatte.
Hat das einen bestimmten Grund?
Ist bei mir nicht jedes Mal so. Habe ich erst nach längeren Fahrten mit entsprechender Temperatur.
