Fragen zum Luftfahrwerk ("AAS") - u. a. Codierungen/Tieferlegung
ich vermute, dass ich es richtig verstanden habe, frage aber dennoch kurz hier nach:
Wenn ich den A6 Avant mit AAS bestelle, so kann ich ihm quasi auf Knopfdruck eine sehr tiefe Optik verpassen. Ich muss ihn nicht zusätzlich tieferlegen lassen, korrekt? Die Kombination "AAS + S-Line-Fahrwerk (-30mm)" gibt es also nicht, da das Luftfahrwerk die Karosserie auf Knopfdruck deutlich absenkt - korrekt? Geplant ist das Luftfahrwerk in Verbindung mit 20"-Felgen, da diese die großen Radkästen am besten ausfüllen.
Danke im Voraus für Eure Antworten! :)
Hey Leute, habs mal gemessen, ich hoffe man kann es lesen... so ist es beim regulären Allroad 3.0 Bitu Facelift...
Höhen= Abstand Boden vs Radhaus/Kotflügel
1068 Antworten
Hi Leute. Wo ist jetzt die richtige Anleitung zum codieren über VCDS. Ich hab schon Kopfschmerzen vom lauter lesen. Bitte ein link dazu wäre sehr dankbar. Dankeschön :)
@Mbilly123 schrieb am 8. Mai 2019 um 19:28:40 Uhr:
Kannst du alles in den FAQ nachlesen :-)
Google "aas tieferlegung vcds audi A7"
Die PDF. Fertig.
Super Dankeschön
Hier die Rückmeldung zum Schiefstellung von Cete:
Moin Jens,
danke für die Nachricht und Entschuldigung für unsere späte Rückmeldung.
Die Schiefstellung in der APP ist wie eine Waage zu betrachten und macht
keine mm Werte oder ähnliches.
Man muss verschiedenste Werte probieren, bei einigen hilft z.B. 40, bei
anderen 65, etc.
Bei einer Schiefstellung im mm Bereich ist es im Rahmen und passt,
sollte die Schiefstellung aber deutlich größer sein und sich durch die
Parameter nicht nachjustieren lassen, so muss das Fahrzeug zwangsläufig
bei einem Wert von 0 mm Tieferlegung neu kalibriert werden.
Freundliche Grüße
Cete Automotive - Late Support
Hallo, habe gestern bei einem A6 das Luftfahrwerk „tiefergelegt“.
Bin dieser Anleitung gefolgt.
http://www.a7forum.de/AAS%20Tieferlegen%20A6%20A7%204G.pdf
Ging zuerst gut Auto tiefer alle zufrieden. Probefahrt natürlich auch gemacht.
Nach 15 min Auto gestarten und aufeinmal einige Fehler auf dem Tacho.
Luftfahrwerk lässt sich nicht mehr verstellen und Fehler bleibt konstant drauf. Lässt sich auch nicht löschen.
Auch ein zurückstellen der Werte ist nicht möglich, da diese nicht akzeptiert werden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Regellage nicht gelernt' überführt.]
Dann hast du einen Fehler gemacht. Welche Werte hast du so genommen?
Ich bin schon x-mal entlang dieser Anleitung gegangen und hatte nie Probleme...
Den kompletten Vorgang nochmal haarklein von vorne.
@Simon.Eisendle schrieb am 23. Mai 2019 um 07:29:37 Uhr:
die reihenfolge einhalten, dann passt das auch ^^
Hab ich gemacht alles bis ins kleinste detail aber keine Chance auto wirft fehler aus und system blockiert weiß nicht mehr weiter
Welche VCDS Version? Interface Original?
Neuste und ja
Was bedeutet "System blockiert"?
Welche Werte hattest du hinterlegt?
Was geht nicht mehr? Die Routine kannst du sicher von vorne beginnen.
Hast du einen aktuellen Auto-Scan aus VCDS da?
Hallo Zusammen,
da ich Probleme mit meinem Luftfahrwerk habe, habe ich heute mit meiner Carport-Software die Werte im Niveausteuergerät ausgelesen und mir die Drücke angesehen. Dabei habe ich zum Schluss leider einen Menuepunkt " Alle Werte zurücksetzen" gewählt und jetzt sind alle Höhen vom Fahrwerk gelöscht.
Wenn ich die Höhen neu eingeben möchte will er einen Werkstattcode, den ich leider nicht kenne. Kann mir jemand helfen oder muss ich wirklich zum Händler???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät für Niveauregulierung Werte gelöscht' überführt.]
So sieht's aus, leider!
Ohhh das kratzt an meiner Ehre?
